Evaporation batterie plomb
Salut les copains,
Suite à un coup de démarreur foireux hier.......
Juste un rappel pour les batteries plomb, en ces périodes de chaleur pensez à faire les niveaux avec de l'eau déminéralisée.
J'ai fait la mienne ce matin et grossse grosse surprise sur le manquant :shock: , j'avais pourtant fait les niveaux pendant le confinement :ouioui
il est possible que, outre l'évaporation, le fait que je fasse beaucoup de tout chemin accélère le processus, mais bon ..... :pasmafote
Localisation : FR 59 Frelinghien - RD07A 96 75000 kms - Mamie 93 130000 kms - DR 350 94 30 000 kms
Re: Evaporation batterie plomb
Vérifie aussi si ton régulateur ne charge pas trop haut.
Parfois les mesures statiques ne suffisent pas. J'ai un copain qui a flingué 2 batteries comme ça. Les mesures de charge étaient pourtant bonnes.
Il a fini par me filer sa moto une semaine. J'avais installé un voltmètre à aiguille à demeure.
Tout semblait correct pendant 4 jours. Et le 5ème jour au retour du boulot, alors qu'il faisait peut-être un peu plus chaud cet après-midi là, j'ai vu brutalement l'aiguille du voltmètre se bloquer à fond !!!
La messe était dite :pope
Rho ça veut dire que le RR peut se mettre en carafe aussi en cas du surchauffe :ahhhhh C'était un RR d'origine?
Dgero: Assez fréquent sur ma Transalp aussi avant que je passe au lithium (ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai viré toutes les batteries au plomb su rmes motos), et encore plus en cas de chaleurs.
01 août 2020, 11:33
ça veut dire que le RR se met en carafe aussi en cas du surchauffe :ahhhhh C'était un RR d'origine?
Je ne peux pas affirmer que c'était lié une surchauffe du RR. Je pense qu'il était en fin de vie. Peut-être des soudures sèches à l'intérieur ...
Oui c'était le régulateur d'origine sur une RD07.
Possible. J'avais le même symptôme sur un CDI en fin de vie, il se mettait en rade en cas de chauffe, donc ça dépendait de la météo, de la température de la moto, ...
Merci les copains, :bisou
Mon RR d'origine est surveillé, voltmètre installé sur la moto, pas de souci de ce coté là pour l'instant.
En règle général sur les motos que j'ai eu, une mise à niveau annuelle suffisait avec complément modéré.
Sur la Transalp, c'est minimum 2X/An avec complément important (bien en dessous du niveau mini).
A mon avis, la chaleur (échappement à proximité), les secousses en tout chemin ainsi qu'un seuil de Tension important pour la recharge batterie provoquent cette évaporation ou perte via le Trop plein.
Effectivement, la batterie lithium règle ce problème. Il faudra juste que j'anticipe le remplacement de la batterie avant qu'elle ne lache, sinon dans l'urgence, je risque de ne trouver que de la batterie au plomb :pasmafote
Localisation : Villemoirieu (Isère) @t 2003 & 2019, T@ 1994, KLR 650 C de 2000 Pilote 54 ans
Essaye d’intercaler de l'isolant à cheminé entre le pot et le bac à batterie, ça limitera l’échauffement.
https://shop.vitcas.fr/couverture-de-ch ... x12mm.html
dgero a écrit :
02 août 2020, 09:45
Oui j'avais la même évaporation sur Mamie Violette avec sa batterie plomb et le régulateur d'origine :wink:
Vieux møtard a écrit :
02 août 2020, 11:45
Effectivement, Un point à regarder en période hivernal (ou confinement :-[ )
