Montage prise usb
Re: Montage prise usb
LeBeauPixel a écrit :Perso j'utilise ça :
Pas besoin de s'embêter. On branche directement sur la batterie, et la connectique fournie permet aussi de brancher le chargeur Optimate directement sans démonter la moto.
Il s'arrête automatiquement pour éviter de vider la batterie, y'a ce qu'il faut de protections dans le machin...
Je planque les deux câbles faisant maman+papa sous le carénage au niveau de la batterie pour un accès facile, puis quand je l'utilise pas je découple les connecteurs pour éviter que ça tire quoi que ce soit sur la batterie ou qu'un curieux branche quelque chose sur mon port USB.
Ça va pas mal ce truc :bravo
J'en ai pris un pour les prochaines vacances en moto, ça recharge une batterie d'APN sans vider une batterie de moto Lithium :ouioui
LeBeauPixel
Message par LeBeauPixel »
Ouep, très pratique. Je rechargeais un peu tout dessus, téléphone, caméra sport... J'ai jamais eu de soucis de batterie.
Merci de l'info, je me demandais si on pouvait mettre à genoux une batterie lithium avec ça :wink:
amati
Message par amati »
merci à tous pour les infos, je vais regarder cela de près après la Grok.... :roll:
Phify
Département : 60 Oise
Message par Phify »
Petit retour : j'avais hésité avec le montage avec interrupteur : avantage : on ne l'allume que quand on s'en sert, et surtout, on peut charger son téléphone sans mettre le contact...
Sinon, comme ça ça marche niquel, et la prise USB 1 ampère achetée 7€ et quelques sur amazone charge le téléphone même avec GPS et luminosité à fond.
L'avantage d'avoir mis un relais est que si j'ai envie de rajouter un accessoire, c'est rapide !
KIWI 25
Département : 25 Doubs
Message par KIWI 25 »
PS : l'usb c'est cool pour le téléphone avec l'appui coyote ou waze
:youpiii
Phify
Message par Phify »
KIWI 25 a écrit :PS : l'usb c'est cool pour le téléphone avec l'appui coyote ou waze
:youpiii
C'est ce que je voulais dire par GPS... Ca guide un peu parfois, mais ça permet surtout de chiffrer le temps gagné par rapport au conducteur lambda. :D Et puis d'être prévenu pour les radars fixes, et une majorité de mobiles, et c'est quand même bien confortable, même si le son manque un peu !
KIWI 25
:youpiii
J'ai fais un montage phone pour le coyote sur ma t@ et c'est nickel.
Du coup ....... montage sur la VFR en cours.
Diplo
Message par Diplo »
Salut à tous \o/
Tout pareil que le message initial de ce fil :
J'avais envie de monter une prise allume-cigare sur ma Transalp. J'ai donc mis en oeuvre le tuto du wiki, dont je remercie beaucoup l'auteur !
Cependant, le lien indiqué vers le wiki semble cassé :
http://pingouin.bzh/mediawiki/index.php ... vec_relais
En fouillant un peu, je me suis aperçu que la structure de l'url a évolué, mais impossible de mettre la main sur le tuto :
:arrow: http://pingouin.bzh/dokuwiki/
L'un d'entre-vous pourrait-il me guider vers un tuto ou un autre ? Je redoute pas mal l'électricité :)
Merci à vous !
Transalp 1997 • PD10 • beige/blanc
