[Tutoriel] Montage Regulateur Mosfet Africa twin Transalp
Modérateur: Les modos
Re: [Tutoriel] Montage Regulateur Mosfet Africa twin Transal
Messagepar Phil807 le 10 Oct 2018, 11:59
Je vais réunir sur la même cosse le régulateur et la prise de recharge de l'optimate.
Michel Audiard
Avatar de l’utilisateur
Phil807
Messagepar xav05 le 31 Oct 2018, 21:58
salut à tous,
je lisais l'ensemble du post, et moi j'ai pris il y a peu le Mosfet d'Ali pré-cité, à 10/15€ (mon premier achat chinois).
Certes c'est du "faux", mais quelques uns s'en offusquent pas de trop. Je pensais fiabiliser.
Moi mon RR d'origine fonctionne (j'ai mis par sécu avant l'été le voltmètre, pas de soucis)
Alors, ça vaut le coup vraiment de changer ? ou attendre qu'il claque (si ..) et avoir le chinois dans la poche...?
xav05
Messagepar marcopolo le 31 Oct 2018, 22:37
xav05 a écrit:salut à tous,
Moi je ferai l'inverse, mettre l'électronique neuve en service, même si c'est pas du Mosfet (les diodes et thyristors feront bien l'affaire), et garder l'ancienne en secours.
Localisation: FR 59 Frelinghien - RD07A 96 70000 kms - Mamie 93 120000 kms - DR 350 94 25 000 kms
Messagepar fggb le 16 Déc 2018, 14:16
répondu dans ce tuto :
viewtopic.php?f=22&t=32081&p=641959#p641959
du coup je fais des hyperliens croisés
https://www.dropbox.com/s/ew9akkhwkjd6c ... 9.pdf?dl=0
sais pô si les modos vont regrouper tout ça ?
fggb
Messagepar Vand le 03 Jan 2019, 21:59
Vand a écrit:Le tout a été testé, et bah devinez quoi...
...ça régule. Ce monde est décidément fou.
Voilà, quant à la fiabilité, rendez-vous dans un loooong moment ! :D
Quelques temps plus tard (3 mois pour être précis)... Pépin, le retour.
La semaine dernière, démarreur capricieux, du coup je teste la batterie, qui affiche 11.4V.
J'ai rechargé la batterie, démarré la moto, en sortie de régulateur ça affichait 12.25V, au ralenti comme à mi-régime.
J'ai défait la cosse en entrée de régulateur, et testé les trois broches : 50V chacune à 4000trs/mn. Câblage propre, pas de mauvaise soudure, RAS.
J'en déduis que le régulateur chinois est pourri, vous émettez une autre hypothèse ?
Vand
Messagepar Vand le 04 Jan 2019, 15:08
Personne pour confirmer ou infirmer ?
Vand
Messagepar Flan le 04 Jan 2019, 15:54
Vand a écrit:J'ai rechargé la batterie, démarré la moto, en sortie de régulateur ça affichait 12.25V, au ralenti comme à mi-régime.
Il faut pour confirmer le diagnostic, que ta batterie soit pas HS et que les phares soient allumés, mais si dans ces conditions ça sort encore ces valeurs, oui le chinois a rendu l'âme.
Messagepar Vand le 04 Jan 2019, 16:01
La batterie était rechargée à bloc (environ 13.5V), phares éteints. Donc phares allumés ça aurait été pire. Purée, j'aurai pas fait 500km avec...
Vand
Messagepar fagus.be le 04 Jan 2019, 16:26
un détail à vérifier, si tu poses sur béquille latérale
( j'ai une suspension modifiée, rehaussée, ainsi que béquille latérale allongée)
enlever le cache latéral droit,
après 2 semaines, ( la suspension arrière se détend ) , vérification du niveau électrolyte ,
selon L' INCLINAISON prise par la bécane , il est possible que le liquide batterie, à priori super OK en vertical,
se trouve , en partie, juste sous le minimum, --> oxydation du sommet des éléments internes, -> jamais bon .
solution : une planche sous la béquille latérale en période repos hivernal,
voir également batterie au gel, jamais testée.
Messagepar marcopolo le 06 Jan 2019, 20:28
Vand a écrit:J'en déduis que le régulateur chinois est pourri, vous émettez une autre hypothèse ?
Non, il est pourri :pasmafote :lol:
T'as pas mis un fusible supplémentaire dans le circuit ? certains régul sont livrés avec un fusible en plus
Messagepar marcopolo le 06 Jan 2019, 20:36
Tant qu'on est dans le circuit de charge, je pose ça là, ça pourra servir à certains qui se posent des questions sur le circuit de charge
Batterie moto à plat : sachez contrôler l’alternateur !
Messagepar Vand le 09 Jan 2019, 17:55
Nan, simplement celui livré avec le kit câblage Mosfet !
marcopolo a écrit:Tant qu'on est dans le circuit de charge, je pose ça là, ça pourra servir à certains qui se posent des questions sur le circuit de charge
Je me suis effectivement servi de ce super article, et je demandais une dernière confirmation ici avant de commander un vrai Mosfet ! Je reprends les valeurs sitôt qu'il est monté et les balance ici...
Vand
Messagepar Vand le 15 Jan 2019, 14:53
....régul d'FJR monté (Mosfet FH012AA), coup de démarreur, et au ralenti comme à plein régime : 14.5V
Donc si vous voulez un retour d'expérience pour moi, les répliques chinoises de Mosfet durent... 800km.
Voilà ! :-D
Vand
Messagepar transWA le 09 Avr 2019, 13:01
Je viens d'acheter ce regulateur mosfet pour ma transalp.
les connecteurs prennent beaucoup de place et le démareur est dans le chemin.
Comment l'avez-vous monté sur vos transalp ?
merci.
transWA
Messagepar claude19 le 30 Mai 2019, 11:39
Il faudra que je change mon régulateur un jour....
celui de Motoboxer n'a pas du tout les mêmes branchement ??
le mien en photo :
ET deux questions :
ça je suppose que c'est le CDI (entouré en rouge)
Et ça céquoi (entouré en rouge) :mrgreen:
Je pratique le métier le plus dangereux du monde RETRAITÉ, personne n'y a survécu
claude19
Messagepar poulpito le 30 Mai 2019, 13:15
aucune idée sur motoboxer
en rouge un relais clignotant mais me souvient pas ce qu'il fout la
pour ton régulateur de toute façon tu réutilisera pas la prise en jaune car ton régulateur va directement alimenter la batterie
et pour la prise en violet je te conseil de la démonter rapidement et de l’inspecter / nettoyer
au vu de la couleur du fil jaune qui a viré marron sur le dessus, y'a des chances que ta prise aie déjà commencé à cramer.
poulpito
Messagepar TiTi le 30 Mai 2019, 14:07
Non, en rouge le TCI d'abord bien sûr mais le 2ème c'est le relai de pompe à essence !!
La centrale cligno est dans la tdf.
Messagepar poulpito le 30 Mai 2019, 14:59
c'est un relais 2 fils ?
j'en ai jamais eu sur ma rd07 ni rd04 donc jpeux pas te dire :ouioui
tu sais sur la transalp que j'ai la j'ai retrouvé des relais comme ca pour les feux / kalxon déplacés à l'arrière de la moto alors rien ne me surprendrai :ouioui
poulpito
Messagepar marcopolo le 30 Mai 2019, 15:05
TiTi a écrit:Non, en rouge le TCI d'abord bien sûr mais le 2ème c'est le relai de pompe à essence !!
Confirmation pour le TCI et le relais de pompe à Essence.
Pour le régulateur :
J'ai gardé le connecteur rond cylindrique qui alimente en +-12 V le faisceau d'origine.
Celui là est bien costaud. J'ai extrait les anciennes cosses, et mis les nouvelles à la place.
Pour le connecteur 3 fils jaunes qui va à l’alternateur, je l'ai supprimé il y a bien longtemps, car ç'est la seule source de panne électrique sur cette moto.
Je l'ai remplacé par un bornier à visser.
D'autres ont soudé.
Modifié en dernier par marcopolo le 30 Mai 2019, 21:13, modifié 1 fois.
Messagepar claude19 le 30 Mai 2019, 19:05
Merci , je me coucherai moins bête ce soir :wink:
claude19
Messagepar TiTi le 30 Mai 2019, 23:52
poulpito a écrit:c'est un relais 2 fils ?
3 broches.
Y'en a sur RD07 et RD04 aussi.
Mais avec une pompe à dépression on peut le virer.
Précédente
Retourner vers Circuit électrique ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
