à-coups à vitesse stabilisée, coupure 1 cylindre ? cdi?
Modérateur: Les modos
Re: à-coups à vitesse stabilisée, coupure 1 cylindre ? cdi?
Messagepar Morbach le 16 Avr 2018, 21:43
Flan a écrit:Autre piste: Sur nos mamies, parfois un boisseau de carbu qui coince, ...
Chuuuuut, la poiscaille est ferrée, tjrs laisser du lest, lui laisser croire ky peut s'en tirer léger comme ça avant de .... :hehe
Mais faut quand même mater si des fois y'a pas du menu fretin qui foutrait la zone dans le chalut avant de sortir l'artillerie lourde :ouioui
Avatar de l’utilisateur
Localisation: Seine Maritime - T@91 Auparavant verte, et maintenant gris métallisé. Oui Môssieur !
Messagepar TiTi le 16 Avr 2018, 21:50
giaco a écrit:...
Je ferais les vérifications simples...
Et surtout une seule chose à la fois !
Messagepar giaco le 16 Avr 2018, 22:29
Me portez pas la poisse :lol: :lol:
giaco
Messagepar Flan le 16 Avr 2018, 22:32
Que ce soit un boisseau à changer (les deux en fait), une membrane, un CDI, l'un dans l'autre je comprends que tu espères que ce soit juste un connecteur mal fixé, m'enfin on te prépare au pire comme ça tu ne seras pas traumatisé :lol:
Et rassures toi si c'est un soucis de carbu, tu y as accès et tu démontes pas trop difficilement, en tous cas rien de technique. Même moi je le fais :lol:
Excuse me, but I just have to explode!
Localisation: Valenciennes. Mes motos: Suzuki DR 350, Transalp 88 et Africa Twin 90.
Messagepar Morbach le 16 Avr 2018, 22:39
Meunan Taulier, pas besoin de changer les boisseaux si ....
Juste un ponçage dans les règles de l'Art pis voilà, à moins qu'ils aient 150000 bornes.
Après ça peut être une farce d'une membrane de carbu itou qui commence à lâcher mais ça peut venir de l'amont aussi.
Pour ça faut faire étape après étape.
L'allumage, je peux me planter mais je le sens pas :pasmafote
Giaco, elle a combien de bornes ta meule ?
Modifié en dernier par Morbach le 16 Avr 2018, 22:50, modifié 1 fois.
Messagepar Flan le 16 Avr 2018, 22:44
Toujours eu un petit doute sur le ponçage Morb' de mémoire testé une fois et pas marché longtemps, m'enfin c'est loin de faire une généralité. Ça vaut le coup de tenter.
J'avais souvenir que le modèle de boisseaux plastique posait soucis et qu'il fallait remplacer par des alus ( ou l'inverse, mémoire de poisson rouge ), j'avais eu la chance d'avoir HDX et son stock magique pour me dépanner sur ma 88. Plus jamais eu aucun soucis.
Enfin j'ai eu droit à la durit de dépression qui se pinçait, au CDI farceur, au régulateur qui lâche, et bien sur ... les boisseaux. La totale, juste de quoi se faire la main, une belle histoire d'amour depuis 17 ans quoi... et maintenant le rodage peut commencer. :lol: Sinon Honda c'est :premier
Messagepar Morbach le 16 Avr 2018, 22:49
Mes boisseaux ponçés ont tenu 50 000 km avant de redéconner (un peu) Chef, et pour info ça coinçait méchamment au départ.
J'en ai remis un coup y'a peu mais j'ai gratté comme un gougnafier, faut que je redémonte, mais j'ai pas de doute sur la récupération de la chose :ouioui
Messagepar giaco le 17 Avr 2018, 07:38
98000 km chef
giaco
Messagepar Flan le 17 Avr 2018, 07:42
Morbach a écrit:Mes boisseaux ponçés ont tenu 50 000 km avant de redéconner (un peu) Chef, et pour info ça coinçait méchamment au départ.
Ben ben :bravo Quand j'avais regardé les miens, j'avais eu l'impression qu'une espèce de traitement de surface s'était barré par frottement sur l'alu dans le corps des carbus, et que poncer ne ferait qu'aggraver le machin. J'aurai ptet du tester, m'enfin je suis tranquille avec les nouveaux. Tu sais si les anciens sont en plastique ou en alu? Je me souviens que Stefter avait dit qu'à l'époque Honda avait même rappelé les Transalp pour faire le changement.
Messagepar giaco le 17 Avr 2018, 16:59
La durite de dépression c'est bien celle ci? (Celle du haut)
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/16/aa6v.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/16/7ur1.jpg
Ensuite le filtre à air ressemble à ça, je n'ai pas trop réussi à le nettoyer avec de l'air, un peu avec un chiffon sec
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/16/fzfr.jpg
Donc j'ai débranché, nettoyé les prises des cdi et du régulateur, j'en ai profité pour échanger les cdi MM9 comme dit plus haut.
Alors pour trouver des routes droites pour vitesse stabilisée c'est dur par chez moi :greuh
Donc j'ai dû faire une vingtaine de kilomètres à vitesse constante en 5eme... bordel que c'est frustrant quand tu sais que n'importe quelle bifurcation te ferait faire du zigzag. Bref :pasfou
Le problème ne s'est pas manifesté... mais sachant que ce weekend il s'est manifesté 100km après mon départ...
Je ne sais pas quand je pourrait de nouveau faire un test sur ce genre de kilométrage car la plupart du temps ce n'est pas sur de la nationale droite.
Affaire à suivre, je re posterai quand l'occasion se présentera
Merci à tous pour toutes les pistes :hehe
giaco
Messagepar Cazelles le 17 Avr 2018, 17:57
giaco a écrit:La durite de dépression c'est bien celle ci? (Celle du haut)
Perdu la durite : c'est celle du bas (qui va jusqu'à un cylindre et non vers les carbu comme celle du haut)
giaco a écrit:Ensuite le filtre à air ressemble à ça, je n'ai pas trop réussi à le nettoyer avec de l'air, un peu avec un chiffon sec
Pour moi : à changer :hehe
giaco a écrit:Donc j'ai débranché, nettoyé les prises des cdi et du régulateur, j'en ai profité pour échanger les cdi MM9 comme dit plus haut.
va falloir que l'on organise un autre WE pour tester wow
Cazelles
Localisation: @T89 et T@ 89y'a les 1% pour les bikers, moi je fais parti des 6%
Messagepar Flan le 17 Avr 2018, 18:24
Y un blême avec ta durit justement: Scotchée (chaterton?) coté cylindre (ce qui est anormal) et bien trop courte selon moi, elle est tendue. Ce qui fait qu'elle doit sans doute merder, pour moi quand elle a chaud elle s'assouplit et doit se pincer à l'endroit où elle se rattache au robinet (juste derrière le radiateur) et ton robinet doit se fermer par à coups... J'ai eu exactement le même problème sur ma 88.
Nickel à froid et le moteur s'ettoufait à fond une fois le radiateur bien chaud... 10 minutes à cogiter au bord de la route et ça repartait... J'ai mis un peu de temps à piger.
Messagepar Morbach le 17 Avr 2018, 21:19
Mouais, faut changer la durite.
Va pas chez Mr H, dirige-toi plutôt vers un vendeur de matos de jardin (motoculteurs/tondeuses etc), il aura ce qu'il faut normalement.
Au pire tu peux la remplacer par de la durite à aquarium en silicone, c'est ce que j'ai fait.
Question filtre, j'aurais pas été étonné qu'il soit pourri/bouché mais ça semble pas être le cas, hypothèse à éliminer.
Maintenant, ton prob peut venir de la durite (comme Flan le souligne), tout comme il peut venir d'autre chose.
Faut que tu roules.
Messagepar giaco le 17 Avr 2018, 21:55
Effectivement si c'est cette durite, elle n'est pas top du tout et ça ne me plait pas, je ne savais pas que le servait à ça ...
Vous avez un ou plusieurs lien car dans l'immédiat je ne comprend pas par quoi la changer :pasfou diamètre et longueur ? Merci
Le filtre j'ai bien pensé à le changer par acquis de conscience, mais comment on le retire du "support" avec les 3 vis là, il est collé ou quoi? Je n'ai pas osé trop forcer...
Oui je suis une buse désolé :respect
Mais j'aime ma mamie :love
giaco
Messagepar Morbach le 17 Avr 2018, 22:01
giaco a écrit:Vous avez un ou plusieurs lien car dans l'immédiat je ne comprend pas par quoi la changer :pasfou diamètre et longueur ? Merci
M'enfin pas besoin de lien, je viens de te dire quoi faire :pasfou
Tu te pointes avec ta durite en main pis voilà ....
Le support fait partie du filtre, c'est un tout :ouioui
C'est pas faux :mrgreen:
Là ça va :ouioui
Messagepar TiTi le 18 Avr 2018, 07:32
Le filtre c'est ça :
Messagepar giaco le 18 Avr 2018, 07:53
Ah ok c'est directement vendu comme ça
Je vais m'occuper de ça ce weekend
giaco
Messagepar giaco le 18 Avr 2018, 16:59
Enlevons ce scotch sur la durite (mi par le précédent proprio je suppose)
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/16/kabi.jpg
Ah oui d'accord...
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/16/h8bt.jpg
Pour ceux que ça intéresse (je sens les vannes arriver) elle fait 23cm et donc c'est trop juste, prévoir 25 ou plus (pour les gourmands)
giaco
Messagepar JULES le 19 Avr 2018, 05:19
aie aie aie
perso j ai mis un petit tuyau d aquarium transparent pour me depanner il y a quelques annees puis il y est toujours
et ca roule.
c est vrai j ai mis un peu plus long que d origine .
:bravo content que tu ai trouve
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
JULES
Messagepar Flan le 19 Avr 2018, 13:48
Bon je crois que j'ai trouvé :ouioui (je me jette des fleurs). Pour la bière, on fait ça à la Grok Giaco? :gloup :lol:
Trop courte, elle devait se plier (car elle fait un retour sur le robinet à 180° je crois).
Messagepar Morbach le 19 Avr 2018, 15:53
Flan a écrit:Bon je crois que j'ai trouvé :ouioui (je me jette des fleurs). Pour la bière, on fait ça à la Grok Giaco? :gloup :lol:
THE Morpion le 16 Avr 2018, 11:24
Morbach a écrit:Sinon, je pense de plus en plus à l'alim essence ou souci carbus.
Commence par mater soigneusement la durite de dépression robinet ......
L'aut' là, Taulier ky dit le 16 Avr 2018, 16:49
Flan a écrit:Durit de dépression des carbus à vérifier aussi mais ça ferait plutôt des coupures franches comme une panne d'essence (et c'en est une quelque part :) )
Namého !!!
8-P 8-P
Messagepar Flan le 19 Avr 2018, 16:12
Ouais merci d'avoir signalé que j'avais signalé ... Mais c'est pas une science exacte. Pis tu seras pas à la Grok donc :blbl
Et j'ai diagnostiqué le premier par rapport aux photos si tu veux commencer à pinailler Môssieur 8-P :lol: :mrgreen: \o/
Messagepar Morbach le 19 Avr 2018, 16:27
Flan a écrit:Ouais merci d'avoir signalé que j'avais signalé ... Mais c'est pas une science exacte. Pis tu seras pas à la Grok donc :blbl
Haouais, donc tu vas te siffler MES bières de MON dépannage de le Giaco :twisted:
Vec une mentalité pareille, pas d'main que j'y f'rais un tour à ta concentre où que les bières sont même pas en sécurité :-[ :greuh
Quand au diag sur photos, c'est pas un diag c'est un constat, Môssieur :pasfou
Bon j'vais bwâr un coup pour oublier ......
Messagepar giaco le 19 Avr 2018, 16:33
Je vais mettre un coup d'arrêt à votre soif les poivrots vu que cette année je ne serais pas sur notre continent au moment de la grok... Ça me fait grave chier :-[
Ducoup la durite que j'ai trouvé c'est du 3mm intérieur au lieu de 4 j'espère que ça circulera bien...
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/16/kdho.jpg
giaco
Messagepar Morbach le 19 Avr 2018, 17:46
giaco a écrit:Je vais mettre un coup d'arrêt à votre soif les poivrots vu que cette année je ne serais pas sur notre continent au moment de la grok... Ça me fait grave chier :-[
Haba bravo, de mieux en mieux, aucune reconnaissance et radin avec ça, pienplusse y chope n'importe quel prétexte foireux pour pas raquer sa binouze.
Alors moi j'dis, entre le Taulier mytho catégorie Olympique qui dépanne rien qu'au regard sur une tof pas encore mise en ligne et le dépanné dégonflé qui prend la tangente ben on est pas sortis des ronces :-[
C'est TON problème :greuh :pasfou
Grmblrblrblrblr
8-P
Messagepar Flan le 19 Avr 2018, 17:56
J'aime bien quand il s'énerve :popcorn
Messagepar giaco le 19 Avr 2018, 20:00
Je t'envoie ma carte de 2017 il reste 6 bières à boire :gloup
giaco
Messagepar Flan le 19 Avr 2018, 20:06
giaco a écrit:Je t'envoie ma carte de 2017 il reste 6 bières à boire :gloup
J'attendrai que TiTi soit endormi pour m'accrocher à la tireuse :lol:
J'en boirais à la santé de Morb', à tout seigneur, tout honneur :gloup
Merci :-D ! Mais. C'est vraiment con pour la Grok Giaco :?
Messagepar TiTi le 19 Avr 2018, 21:48
Elles ne sont plus valables :mrgreen:
Messagepar Morbach le 19 Avr 2018, 21:52
NA NA NANEEEEEEREU !!!
:youpiii :youpiii :supercontent
HA, on atteint des sommets, le Giaco c'est un escroc, pis le Taulier y s'ra à l'eau.
Bien fait ! 8-P
Modifié en dernier par Morbach le 19 Avr 2018, 21:56, modifié 2 fois.
PrécédenteSuivante
Retourner vers Circuit électrique ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
