changement du kit chaine
forumpatrick
Message par forumpatrick »
pour ma part j'ai profité d'une promo chez Cardy qui proposait une Oring super renforcée pour le prix d'une normale. je l'ai fait riveter par cardy et je l'ai monté en demontant le bras oscillant. vu la puissance qu'elle peut encaisser (1000 full power, dixit Cardy) elle ne bouge pratiquement pas et je la retends quasiment pas. j'ai une mauvaise experience des attaches rapides qui ne peuvent ,de toute façons ,pas avoir la resistance d'un maillon normal
bonne route
TRANSALP FOREVER
boheme
Message par boheme »
Ayé kit chaine changé sur T@L (130€ chez Louis en xring). Le mien à 25000 kms est encore neuf, a été retendu 1 seule fois bien huilé avec mon McCoiler
Pas discuté : méthode kivabien chaine rivée et démontage bras oscillant, permet aussi de voir un peu plus clair par là dju qui fait cra ;-)
3h de boulot (à 2 paske pour les rondelles du bras oscillant :bobonne 4 mains un minimum)
On a même découvert kil y avait moyen de faire une autre CONNERIE : remonter l'axe de roue en le faisant passer DEVANT l'étrier de frein au lieu d'à travers ...
Heureusement, la roue arr reste bloquée
Le kit était un peu usé et avait des points durs :
luluaa
Re:
Message par luluaa »
jfd a écrit :
Teo82 a écrit : Cela me laissera le temps cette semaine de démonter cette satanée couronne sur la roue (et vu la qualité de mes clés BTR, je vais y aller mollo mollo et WD40er tout çà ...).
Oliv
avant qu'il ne soit trop tard pour tes vis BTR :ahhhhh ,
pour demonter ta couronne tu bloques la couronne et son porte couronne en serant la couronne dans un etau
ensuite la BTR ne doit servir qu'a bloquer la vis pour ne pas quelle tourne pendant le deserrage.l'effort pour le desserage doit etre fait sur l'ecrou qui est sur le porte couronne avec une clef a douille
sinon tu as de grandes chances de dire adieu aux empreintes BTR de tes vis de couronnes
J'ai réussi sans étau (en laissant tout en place), en utilisant une clef à pipe articulé de 14 et une clef pour vis Chc(dit allen) prolongée d'un petit tube.
luluaa
Re: changement du kit chaine
Oups, j'avais pas vu l'accouplement, tellement facile à retirer (le mien était collé par la graisse) pour accéder aux écrous.
