Alignement roue arriere
lebucheron
Bonjour je viens de demonter la roue arriere pour nettoyer la chaine: et au remontage je me suis apercu que la dimension du bras oscilant etait superieur d environs 5 mm a la largeur de l axe de la roue avec les deux entretoise j aie controler sur le forum pour savoir si ne me manquait rien apararament rien est ce nomale dois je rajouter 2 rondelles de 2,5 mm pour rattraper ce jeu de 5 mm.
Merci.
lebucheron
et bien non jaie 5 mm de difference entre le bras et l axe cela me parait beaucoup .
- hdx
- Encyclopédiste du forum
Re: Alignement roue arriere
Non, pas de probleme, ca se reserre en jouant sur la flexibilité des bras ...lebucheron a écrit :et bien non jaie 5 mm de difference entre le bras et l axe cela me parait beaucoup .
Si tu t'étonnes de ça, que vas tu dire quand tu vas démonter la roue avant ... la différence est encore bien plus grande
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 24 times
ben si t'as roue est monté et qu'i reste du jeu c'est que tu as du mal remonté!
reverifie si t'as pas un truc qui coince,ou pas dans son logement
plus haut je voulais dire:"normalement non,tu ne dois pas rajouté de rondelles"...
- jfd
je rebondis sur ce post au sujet des entretoises
j'ai bien regardé la vue eclatée
j'ai demonté la roue et le porte couronne au moins 4fois et je suis certain de n'avoir jamais vu la piece 9
cette piece est elle vraiment nescessaire
puisque le porte couronne est en appui sur le moyeu dee la roue
je crois que je vais redemonter sous peu
bonne journée
jfd, inquiet
bonne journée
jfd, inquiet
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 189 times
Ha oui hein, ça me turlupinait cette histoire... bon ben si c'est normalhdx a écrit :Si tu t'étonnes de ça, que vas tu dire quand tu vas démonter la roue avant ... la différence est encore bien plus grande
- hdx
Cette pièce reste sur le porte couronne ...jfd a écrit :salut
j'ai demonté la roue et le porte couronne au moins 4fois et je suis certain de n'avoir jamais vu la piece 9![]()
cette piece est elle vraiment nescessaire![]()
je crois que je vais redemonter sous peu![]()
bonne journée
jfd, inquiet
si tu ne change pas le roulement, tu ne t'en aperçois meme pas qu'elle est là ...
- hdx
Flan a écrit :Ha oui hein, ça me turlupinait cette histoire... bon ben si c'est normalhdx a écrit :Si tu t'étonnes de ça, que vas tu dire quand tu vas démonter la roue avant ... la différence est encore bien plus grande
Oui mais même comme ça il y a un décalage non? Ca se rattrappe au serrage, mais quand on est pas prévenu ça surprend. Je me disais que ça doit un forcer les tubes à se rapprocher ... pas risqué pour l'usure du tube plongeur sur ses guides dans les fourreaux de fourche?hdx a écrit :Flan a écrit :Ha oui hein, ça me turlupinait cette histoire... bon ben si c'est normalhdx a écrit :Si tu t'étonnes de ça, que vas tu dire quand tu vas démonter la roue avant ... la différence est encore bien plus grande.. mais faut tout de meme mettre l'entretoise prévue
En gros, ils sont comme ça: /_\ avant et après |_|
- jfd
saluthdx a écrit : Cette pièce reste sur le porte couronne ...
si tu ne change pas le roulement, tu ne t'en aperçois meme pas qu'elle est là ...![]()
j'en suis certain je n'ai pas cette piece, en plus je n'ai pas le même roulement, le mien est sans cache poussiere, je lui ai graisé les billes
la semaine derniere avec unn seringue et de la graisse.
si je demonte ce soir je ferais une photo
bonne journée
jfd
- hdx
Oui, de memoire, il doit bien y avoir 15 mm de décalage qui se rattrapent au serrage ... c'est vrai que c'est surprenant, au departFlan a écrit :Oui mais même comme ça il y a un décalage non? Ca se rattrappe au serrage, mais quand on est pas prévenu ça surprend. Je me disais que ça doit un forcer les tubes à se rapprocher ... pas risqué pour l'usure du tube plongeur sur ses guides dans les fourreaux de fourche?hdx a écrit :Flan a écrit :Ha oui hein, ça me turlupinait cette histoire... bon ben si c'est normalhdx a écrit :Si tu t'étonnes de ça, que vas tu dire quand tu vas démonter la roue avant ... la différence est encore bien plus grande.. mais faut tout de meme mettre l'entretoise prévue
Apres serrage, les fourreaux sont bien parallèles
- hdx
C'est préférable de mettre cette pièce, elle contribue au parfait alignement de la couronne car le contact du porte couronne sur le moyeu ne se fait pas sur des portées rectifiées, donc, c'est approximatifjfd a écrit :saluthdx a écrit : Cette pièce reste sur le porte couronne ...
bonne journée
jfd
- hdx
Ce sont des roues de reserve que j'ai acheté tel quelalbrand a écrit :en attendant!
va falloir penser à changer le kit chaine
cette couronne est vraiment morte - voire meme dangereuse - j'ai réussi a me couper le doigt en l'enlevant du moyeu avec les barbes des dents
Tu penses bien que je démonte pas ma roue chaque fois que je dois faire une photo
Qalisar
Qalisar
- hdx
C'est quand meme la pire que j'aie vu jusqu'a present ...albrand a écrit :hdx a écrit :bin !albrand a écrit : Tu penses bien que je démonte pas ma roue chaque fois que je dois faire une photo![]()
des fois ! sait on jamais
lebucheron
Apres mesure sur le bras oscilant arriere j ai trouver 290 mm roue demonter apres serrage avec la roue j ai trouver 284 mm donc 6 mm de difference j ai donc confectionner 2 rondelles de 2,5 mm d epaisseur
x2= 5mm que j ai installer de chaque cotes cela me permet d avoir un meilleur alignement de la chaine et de la roue arriere donc une meilleur geometrie et finit la torsion sur le bras .
- jfd
salutlebucheron a écrit :Apres mesure sur le bras oscilant arriere j ai trouver 290 mm roue demonter apres serrage avec la roue j ai trouver 284 mm donc 6 mm de difference j ai donc confectionner 2 rondelles de 2,5 mm d epaisseur![]()
que tu ais moins de torsion sur le bras, d'accord
mais pour l'alignement de ta roue, ta roue n'a pas bouger, elle est toujours centrée entre les deux bras du bras oscilant puisque tu as mis une rondelle de même epaiseur de chaque coté.
donc toujours dans le même axe que sans les rondelles
bonne journée
jfd
- hdx
Si il y a une rondelle de meme épaisseur de chaque coté, ça ne va rien changer a l'alignement de la chainelebucheron a écrit :Apres mesure sur le bras oscilant arriere j ai trouver 290 mm roue demonter apres serrage avec la roue j ai trouver 284 mm donc 6 mm de difference j ai donc confectionner 2 rondelles de 2,5 mm d epaisseur![]()
- jfd
je viens de mesurer sur la mienne, roue serrée= 295mm d'exterieur a exterieur des bras en bout du bras oscilant
bonne journée
jfd
- Zantafio
- Ignition king
Bon, suivant le vieil adage : « Qui ne dit mot consent ! »hdx a écrit :Zantafio a écrit :J'aimerai bien la visiter la caverne d'Ali Baba au père Hdx !hdx a écrit :Ce sont des roues de reserve que j'ai acheté tel quel![]()
Je prends ça pour une invitation.
- hdx
Tu passes quand tu veux ... juste un coup de fil .. que je sois làZantafio a écrit :Bon, suivant le vieil adage : « Qui ne dit mot consent ! »hdx a écrit :Zantafio a écrit :J'aimerai bien la visiter la caverne d'Ali Baba au père Hdx !hdx a écrit :Ce sont des roues de reserve que j'ai acheté tel quel![]()
