Passage jante simple à double disque
- Grand Pignon
bonjour
j'ai activé la fonction recherche pour tenter de trouver un post concernant le passage d'une jante av PD06 simple disque en une jante double disque mais je n'ai rien trouvé de detaillé.
Est-ce que quelqu'un a déja dévelloppé ce sujet ?
j'imagine que la manip ressemble a dé-rayonnage/changement de moyeux/re-rayonnage mais je suis sûr qu'il peut y avoir des subtilités (différents types de moyeux, longueurs des rayons...)
merci d'avance
merci d'avance
T@ PD10 1997
Re: Passage jante simple à double disque
un jante simple disque reste a simple disque!
c'est le moyeu et sa fixation double qui te permettra d'avoir 2 disques donc une autre roue!
pour faire simple tu prends un avant complet de modele pourvu d'un ensemble double de 97 à 99 pour les 600! tu peux chercher aussi un train de 650 ça s'addaptera aussi!
tuprends la roue les etriers ,les frein les fourreaux et tu montes ca sur ton Té que tu peux garder!
c'est le plus simple a faire!
Il y a plusieurs solutions afin obtenir un freinage plus performant :
par ordre de coût croissant :
- une bonne réfection de l'étrier en place
- monter une durite aviation
- passer sur un disque de diamètre plus grand avec une patte de déport pour l'étrier
- monter une fourche de rd03 (qui reste du simple disque mais diamètre 296 mm) ce qui a l'avantage de pouvoir garder sa roue de Transalp
- passer sur du double disque mais il faut une fourche complète double disque + la roue qui va bien
pour la difficulté c'est à peu près le même ordre, j'inverserais juste les 2 dernières
- Grand Pignon
Merci pour vos réponses rapides
je vais un peu préciser mon cas présent:
d'un coté j'ai une T@ 97 avec une fourche a 2 étriers , et montée avec une roue 2 disques
d'un autre coté j'ai une roue AV simple disque ( sur laquelle je voudrais monter un pneu +TT ) et je me demande si c'est possible/facile et un bon calcul de la convertir en roue Double Disque.... avec un moyeux a fixation double (que je n'ai pas)
Peut etre le plus simple est de trouver encore une autre roue Avant avec DD (T@97-99, T@650 , ou @T RD07 si j'ai bien compris dans les autres posts que j'ai lu) !
T@ PD10 1997
- vous pourrit tous!
En effet, le plus simple
. Vends ta roue SD
. Achètes en une DD
. Vends ta roue SD
. Achètes en une DD
- Billou
- Grand Pignon
Encore que pour le TT un simple suffit en général...
Billou
Billou
- mpapeur
salut
dans la liste non exhaustive de marcopolo il faut préciser et rajouter:
passage en simple disque RD03 => changement de Tés, il est commun de dire que le freinage du RD03 est équivalent à celui du double Transalp
le Top en freinage reste le double disque RD04 => changement de Tés, freinage puissant mais qui à l'inconvénient de peser plus lourd pour les adeptes du TT
Effectivement changement de tés pour les 2 modèles que tu as cités, c'est pour cela que j'ai utilisé le terme "fourche".
Bon apparemment toutes nos nos réflexions étaient sans objet puisque le but du jeu pour @fab n'était pas d'améliorer le freinage mais d'avoir une 2ème jeu de roues TT
