Bonjour les amis,
C'est à mon tour d'avoir des soucis avec ce robinet. Depuis que j'ai la moto, je remarquais une petite odeur d'essence quand le la pose. aujourd'hui j'ausculte et passe mes doigts partout, je ne mets pas longtemps à trouver. De l'essence suinte du couvercle du système de dépression, première chose je regarde si les 4 vis sont bien serrées, oui donc démontage du robinet.
Robinet sur l'établi, j'ouvre et la membrane n'avait pas été bien remise, elle est "froissée". je profite de tout démonter et nettoyage, remontage. Horreur après avoir remis l'essence dans le réservoir, j'ai toujours cette fuite du couvercle...
Et ce système ne fonctionne pas parce que j'ai vidanger le réservoir dans un bidon en mettant en position réserve, et sa coule.
Alors demain je vais de nouveau tout démonter, mais avant, est ce qu'il y a quelque part une vue en éclaté de l'ordre des pièces.
Merci d'avance.
Robinet qui fuit et ne marche pas
- GrosRobert
Re: Robinet qui fuit et ne marche pas
@Flan tu me diras si je dois supprimer l'image pour le copyright
- Myrly
- Vénérable
- Département : 11 Aude
Merci GrosRobert, super, la deuxième petite membrane avec la partie métallique vas entre le corps et ce montage, et la partie métal vas vers où?
- Renaud42
Si tu en as assez de cette technologie inutile et pas fiable destinée au paresseux : tu mets un robinet tout simple de XLR 600.
Et tu penses à boucher la prise de dépression.
C'est ce que j'ai fait sur Africa 650 avec résé TA600 = suppression pompe à essence et de la tuyauterie de centrale nucléaire, montage robinet XLR 600. Fiabilité, simplicité et démontage du résé en quelques secondes.
- Myrly
- Vénérable
Help, j'ai tout bien remonté et ça fuit toujours au niveau des 4 vis, entre les deux parties. Est ce qu'il n'y a que cette membrane qui fait joint entre les deux plats?
Cette membrane il y a au centre de chaque côtés un petit pion, l'un est lisse l'autre avec comme une encoche. Le coté encoche va de quel coté, petit plateau ressort ou bien côté corps du carbu?
- GrosRobert
