Je suis entrain de refaire ma transalp de 1987 avec frein arrière à tambour mais je ne sais pas quel est le réglage du levier au niveau de la roue... Avez vous des photos ?
Faut il faire une sorte de rodage pour le frein avant et arrière une fois changé ?
Autre petite question j’ai changé mon kit chaîne Et j’ai un maillon à sertir type zj did savez vous me donner la marche à suivre et si il faut que je sertisse derrière ?
Merci beaucoup
Réglage frein tambour
- gilou64
Re: Réglage frein tambour
Toutes tes questions ont une réponse dans la fonction "rechercher"....
Je ne dois pas avoir les bons mot clés dans ce cas
- Billou
Billou
Billou
- SamdeNeuch
Salut !Alain58 a écrit :Bonjour,
Merci beaucoup
J'ai pas bien compris ta demande : tu changes le frein à tambour ou tu aimerais juste le régler ?
J'ai aussi une 87 et pour régler le frein à tambour, perso je le démonte et donne un coup de papier de verre à l'intérieur, ça améliore un tantinet le freinage. Ensuite remonté, je pose la moto sur la béquille centrale (bon ben logique tu vas me dire, ou en tout cas libérer la roue arrière !!! ) et je règle le frein avec la mollette papillon sur le côté droit, selon un garagiste qui me l'avait montré, il faut que lorsque tu tournes la roue avec la main, tu ne sentes pas de retenue.
Pis après faut essayer sur route et voir comment ça réagit, mais si tu serres trop fort, ton tambour va immédiatement surchauffer et là, tu ne le touches plus avec les mains !!!
Voilà mon retour d'expérience, si ça peut t'être utile
T@ 87, T@ 2023 + www.maisondesptitsanes.ch
Tu peux aussi régler avant la hauteur de la pédalé de frein avec la vis qui est sous le cale piedSamdeNeuch a écrit :Salut !Alain58 a écrit :Bonjour,
Merci beaucoup
