Je ne savais pas vraiment dans quel rubrique poster mais il me paraissait judicieux de communiquer sur le sujet (abordé récemment sur le post de David "remplacement roulement de roue sur remorque").
Ce matin, débrif expertise avec le bobinier a qui je confie les moteurs électriques pour remise en état.
Le sujet étant un moteur électrique Siemens de 45 kw (6 mois et encore sous garantie constructeur de la machine) dont le roulement arrière était bruyant.
L'échange portait sur " Pourquoi cette usure prématurée ??"
Pas d'explication à 100% sure car à la dépose, le roulement était bien graissé (cause majeure d'usure prématurée), mais le sujet de la contrefaçon a été abordé.
Il en ressort que les fabricants SKF et FAG ont fait (font ?) l'objet de contrefaçon.
FAG pris à parti, aurait meme eu énormément de mal a se sortir d'une sale histoire de casse avant de prouver la contrefaçon tellement le produit était bien imité.
Le bobinier en qui j'ai entière confiance (9 ans de partenariat et aucune bavure) ne monte que du FAG mais s'approvisionne uniquement chez les revendeurs agréés.
Outre cette discussion du jour avec le bobinier, Ce n'est pas la 1ère fois que des pros de la fourniture industriel me parlent de cela
contrefaçon roulements
- pyrene1
Re: contrefaçon roulements
Qu'est ce que tu fabriques avec des moteurs de 45kW ???...
des moulins à café ?
Tu en bois beaucoup trop alors...
ancien de l'industrie..
j'imagine un roulement ou toute autre piéce tournante qui pourrait de fait étre aussi des contrefaçons exploser a pleine charge.. sur des grosses machines.. le risque autour...
- transalblack
Avise Siemens de la défaillance de ton produit, ou tu verras de quoi il en retourne vis a vis d'eux face a cela.
Mais seulement est ce que ce bobinier a t"il l’agrémentation de la marque
Car il a procéder sur un produit sous garantie sur une défaillance avérée, dont il aurait été préférable d'être repris de par le service de la marque dans ce cas de figure
Aviser SIEMENS n'est pas de mon ressort, ce moteur est un composant d'une machine industrielle que je commercialise et puis avec ce fabricant surpuissant, je vais m'épuiser en écriture, rapports et réponses aux questions que l'on va me faire parvenir.transalblack a écrit :Avise Siemens de la défaillance de ton produit, ou tu verras de quoi il en retourne vis a vis d'eux face a cela.
Je connais la réponse que l'on va me suggérer , impossible à démontrer !
- Tout va graviter autour du graissage et il est impossible à démontrer qu'une monte d'origine ait été réalisé à sec alors qu'au démontage pour expertise, il y avait de la graisse d'apparence non dégradée. On peut supposer que le graissage ait été réalisé pour tenter de réduire le niveau sonore du roulement juste avant que l'on me contacte pour ce problème.
Pour réparer cette avarie localement, je pratique avec l'accord du constructeur Allemand qui prend sous garantie la prestation, je ne traite pas avec SIEMENS.
Le sujet d'une éventuelle contrefaçon sera Tabou, un fabricant de ce renom procédera peut être à des contrôles poussés si les taux de "garantie Avarie Moteur" explosent.
Tout est histoire d'argent, pour 1 roulement qui lache, ils n'iront pas sur l'expertise du roulement.
- transalblack
Certes, mais il t'auront retourné un moteur neuf de bonne facture a la différence de ton moteur (OEM) qui n'a que pour destination un produit d'assemblage pour machine avec sa qualité moindre dont tu fais l'objet.
