Bonjour, je ne pense pas être le seul à avoir changé ses joints spi sur une RD04 aussi, avant d'être obligé de vérifier la poussée
d'Archimède si quelqu'un avait la mesure exacte je lui en serrai reconnaissant
La revue technique donne 635 ML SAE 15W par tube mais avec un clapet, quelle hauteur mesurée ?
Hauteur d'huile dans un tube de fourche RD04 équipé d'un cla
- caum_fr2003
- LE TRANSPORTEUR
Re: Hauteur d'huile dans un tube de fourche RD04 équipé d'un
TiTi a écrit : On n'a pas besoin d'une grande précision quand même.
Les spis n'aiment pas si on met 635 cc au lieu de 550-570 cc avec des ressorts progressifs.
Si tu veux être précis tu mesures le volume d'un clapet (je n'ai pas dit "tu calcules"...) et avec le diamètre intérieur de la fourche ça te donnera la différence de hauteur d'air.
Sachant que les fiches de la bique ( http://www.bike-parts.fr/ ) te donnent 118 mm à la base.
Ben la même hauteur d'huile qu'avant, tu vas juste mettre un tout petit peu moins d'huile.caum_fr2003 a écrit :Bonjour, je ne pense pas être le seul à avoir changé ses joints spi sur une RD04 aussi, avant d'être obligé de vérifier la poussée
Si tu veux trouver la capacité d'huile à déduire, tu mesures la hauteur du clapet x la surface ...
118mm de colonne d'air mesuré entre l'extrémité du tube et le niveau d'huile, c'est comme ça que je fais.TiTi a écrit :Sachant que les fiches de la bique ( http://www.bike-parts.fr/ ) ( http://www.bike-parts.fr/ ) te donnent 118 mm à la base.
Un peu modifié chez moi à cause des ressorts progressifs.
- caum_fr2003
- LE TRANSPORTEUR
Flan a écrit :118mm de colonne d'air mesuré entre l'extrémité du tube et le niveau d'huile, c'est comme ça que je fais.TiTi a écrit :Sachant que les fiches de la bique ( http://www.bike-parts.fr/ ) ( http://www.bike-parts.fr/ ) ( http://www.bike-parts.fr/ ) te donnent 118 mm à la base.
Eh bien voilà merci David
De mémoire... Environ 20 cc par clapet.
Re-de mémoire... La hauteur d'huile passe à 167 mm avec les progressifs (ça dépend des fournisseurs).
Et c'est généralement noté dans la notice jointe aux ressorts.
