CH refs/dimensions joints pistons étrier AV 600 1999
- Morbach
J'ai un étrier qui coince à l'avant, c'est une fourche d'Anniversary de 99 double disque.
Donc je vais refaire ça mais j'ai pas les refs/dimensions pour faire mes tites courses chez 123roulements.
Kiksaitikassa ?
Et tiens je m'aperçois en matant l'éclaté sur BP que yapa de cache poussière, mais deux joints en tandem.
Kiksaitikassa ?
Re: CH refs/dimensions joints pistons étrier AV 600 1999
Tu n'auras pas ça chez 123roulement !
Il y a 1 joint et 1 cache-poussière (par piston).
Et à voir si tu n'as pas intérêt à prendre un kit complet avec les soufflets et autres babioles.
Voir chez AGPL par exemple, j'avais pris les kits avants de Sloy chez eux (l'arrière chez Cmsnl).
- Morbach
C'est pas ce que dit BP:TiTi a écrit :Tu n'auras pas ça chez 123roulement !
Ref unique > 2 joints en tandem.
Tout en en bon état.Et à voir si tu n'as pas intérêt à prendre un kit complet avec les soufflets et autres babioles.
Apparemment, yapa pour des étriers de 99Voir chez AGPL par exemple, j'avais pris les kits avants de Sloy chez eux (l'arrière chez Cmsnl).
[EDIT]
A moins que ce soit les mêmes étriers que sur la Bonette ??
Auquel cas y'a.
Souvent, c’est la merde qui coince.
Démontage,
Frottage,
Nettoyage,
Soufflage
Et tu remontes le tout.
Démontage,
Frottage,
Nettoyage,
Soufflage
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
ex RD07A
ex PD10
- Morbach
Ouais, je sais bien.SavoieLibre a écrit :Souvent, c’est la merde qui coince.
Démontage,
Frottage,
Nettoyage,
Soufflage
Mébon, quittte à démonter tout, je préfère y coller du neuf, vu que les joints y z'ont quand même 20 ans.
Justement, une fois tous les 20 ans, pas la peine de prendre des risques, mettre du Honda.Morbach a écrit :... quittte à démonter tout, je préfère y coller du neuf, vu que les joints y z'ont quand même 20 ans.
La seule fois où j'ai pris des joints de pistons ailleurs, ils ont fini à la poubelle.
- Morbach
Bon, j'ai passé commande des joints sur BP.
Quand je vais les avoir, je vais prendre les dimensions pour mater si je trouvé les mêmes sur 123roulement (ou autre).
Ne perds pas ton temps, les fournisseurs de Wemoto n'ont pas réussi à les copier correctementMorbach a écrit :Quand je vais les avoir, je vais prendre les dimensions pour mater si je trouvé les mêmes sur 123roulement (ou autre).
Et puis ça sera pour dans 20 ans le prochain changement
En attendant tu auras la vie sauve de ce côté là
- Nicolas08
- bientôt béatifié
