Installer des vis de purge sur la fourche
- c2h
Hello,
J'ai une Bourgeoise (2001) qui ne dispose pas de vis de purge sur la fourche.
Comme je vais changer les roulements de la colonne de direction, et que du coup je vais faire la vidange de fourche, je me demande si ce n'est pas l'opportunité d'installer des vis de purge sur les tubes de fourche.
Faut-il démonter les tubes et leur contenu, ou peut-on percer/tarauder en place, puisque après je fais la vidange ?
Par ailleurs, à quel endroit précis (quelles cotes ?) faut-il percer ?
Un grand merci
Christian
Un grand merci
Christian
Re: Installer des vis de purge sur la fourche
Regarde en bas des tubes, il y a peut-être encore le bossage dans lequel était fait le taraudage. Si c'est bien le cas, pas besoin de se demander où percer
- c2h
Merci de ta réponse.
J'ai déjà regardé : non. Il n'y a pas les plats des "anciens" emplacements.
Dommage
Je viens d'aller mesurer sur les tubes démontés de ma Transalp simple disque (1994-95), l'axe de la vis du bouchon est à 19mm du bas de fourche.
Si le bas de fourche est fait pareil sur la tienne, ça peut être bon, mais faut être sûr que l'épaisseur du bas est la même.
- c2h
Excellent.
Un grand merci
Un grand merci
Par contre, vu que t'as pas le bossage plat, tu ne pourras pas utiliser les joints rigides d'une Transalp, je te conseille un joint torique classique qui suivra la courbure du tube de fourche, faudra pas serrer trop fort par contre, sinon le joint se détruira aux 2 points de contact, s'il est trop écrasé.
L'utilisation d'une vis alu sera bien aussi, ça fait frein-filet dans l'acier du foureau, alors qu'une vis acier aura tendance à se dévisser toute seule avec les vibrations.
- c2h
Merci.
Sauf erreur de ma part, le fourreau est en alu, non ? Du coup, peut-être qu'une vis acier/inox serait bienvenue ?
Je le pensais en acier.
Mais s'il est en alu ou en dural, effectivement, de la vis acier inox sera mieux
Mouais...
Je les ai ajoutées sur ma RD07A (bossages présents). Mais pas utilisé depuis, ça ne fait pas une vidange de fourche correcte.
Et il faut le faire fourreau nu, en ayant démonté les tubes pour éviter de laisser la moindre limaille !
Pour moi aucun intérêt.
- c2h
Mmmh : feedback intéressant.
+1 Surtout quand tu vois qu'un tube c'est vite démonté.TiTi a écrit :Mouais...
Vu la finesse de la limaille, je la laisse volontiers. Si on fait pomper le tube quand ça à l'air d'avoir fini de couler, on récupère encore quelques cl de liquide.
Mais quand on ne veut rien laisser, effectivement c'est démontage total. Mais pas compatible avec un emploi du temps chargé, surtout quand on vit sur les routes les plus pourries et viroleuses de France et que la fourche demande son changement d'huile 2x par an, pour garder ses capacités de freinage de pompage.
On a l'occasion de virer cette limaille grise aux changement de ressort, j'envoie toujours un quart de litre d'essence F dans les tubes et je fais pomper, je récupère un liquide bien sombre et je laisse sécher une demi-journée après avoir vidé/pompé/abouché.
Lors du changement de joint spy, on a l'occasion de nettoyer l'intérieur aussi.
D'habitude je le fais faire, mais là, j'ai acheté les joints pour mon Africa et de quoi faire un changement des bagues de friction au passage
Faut que je regarde si j'ai une pince à circlips qui ouvre dans le bon sens...
- Phil663
Je pense que Titi faisait allusion à la limaille produite lors du perçage, les copeaux quoi ?
AAAAAAAAaaaaaahhh, ben là oui, là ce sera de la grosse grosse limaille
Pis faut penser à la pipe derrière, ça doit être difficile de ne pas la toucher quand on traverse avec le foret, mieux vaut démonter.
