Kit Chaîne Saito
- Yvan45
- Indispensable
Kit Chaîne Saito
Salut à tous,
Je dois bientôt changer mon kit chaîne,( je roule toujours avec celui d’origine apres 28000 km et 18 années de service ...), et sur Louis moto il propose un tout nouveau kit de marque Saito. Connaissez vous ce produit ?
Sur un plan financier, il est intéressant car le kit complet est proposé au prix de 99€. (Couronne et pignon de marque JT).
Merci d’avance Pour vos avis éclairés.
Yvan
Yvan
- Vénérable
Re: Kit Chaîne Saito
Bonsoir
Moi aussi , les réponses vont m'intéresser, 44000 et le repère bien dépassé mais pas d'autres alertes . Ma chaine est rivetée , peut pas la démonter pour vérifier la fléche , si je démonte je change .
Merci pour les avis . Bruno
Ce qui est important de connaître c'est la marque de la chaîne et le type de joint, O'ring ou X'ring.Yvan45 a écrit :Salut à tous,
Yvan
Dans ton cas, c'est des économies de boue de chandelle :
un bon kit, on va dire 130€
(130-99)/18=1,72€ d'économie par an
Et non je ne connais pas Saito
Il est vrai que la présentation du produit chez LOUIS est plutôt flatteuse.
Pour l'instant, il n' y a pas vraiment de retour à l'usage, donc ???
- Yvan45
- Indispensable
Merci pour ton avis.marcopolo a écrit :Ce qui est important de connaître c'est la marque de la chaîne et le type de joint, O'ring ou X'ring.Yvan45 a écrit :Salut à tous,
Yvan
Concernant les joints, qu’est ce qui est mieux les X’ring où les O’ring.
S’agissant du prix des kit chaînes (notamment les DID) ça tourne plus souvent aux alentours de 150€ que 130 € ça fait quand même 50% de plus que le Saito !...
La dernière génération, c'est les X'ring, les plus chers bien-sûr. Mais les plus étanches, et à l'infiltration d'eau ou autres corps étrangers, et à la perte de graisse.Yvan45 a écrit :Merci pour ton avis.
Si tu cherches les promos, tu dois trouver du 120 à 130€ sur ebay
un exmple à 120€ livré
DID VX X-Ring
- Renaud42
J'avais acheté ce kit chaine sur EBAY (UK) pour ma RD03 en 2017 + le filtre à huile (Hiflo HF303).
Le tout au prix de 93 euros livraison incluse :
https://www.ebay.fr/itm/Honda-XRV650-Af ... SweW5VeBkh
Depuis, j'ai fait 10.000 km et il ne bouge pas, j'en suis satisfait.
Ce kit est livré avec un maillon à riveter + une attache rapide. La chaine est du O'ring.
Pour compléter l'explication de Marcopolo,
ci dessous, joint X Ring que j'ai découvert en changeant un Radiateur de voiture.
En fait, si tu coupes le joint et que tu le regardes en coupe, il ressemble à 1 X.
là ou tu as 1 portée d'étanchéité avec 1 joint O ring, le Xring apporte 2 portées d'étanchéité.
un dessin vaut mieux qu'un long discours
La graisse c'est le fin filet jaune, on voit bien qu'il a moins de chance de s'échapper à gauche avec le X'ring.
Et que l'eau et la poussière ont moins de chance de rentrer.
120 euros le kit chaine sur Ride 111 frais de port compris,avec une bombe de graisse. Marque DiD la chaîne.
