Recherche ref ou modèle équivalant : inserts tète de fourche
- seb41
- Bonjour/bonsoir
j'ai un insert laiton de fixation de tête de fourche HS. J'ai beau regarder sur bick parts ou autre et même en cherchant dans le forum, je cherche une ref origine Honda ou un model qui vas bien. J'ai essayer les rivkley mais il sont trop grand et ne rentre pas dans les trous du carénage !
Merci !
Merci !
- "Chui accro"
Re: Recherche ref ou modèle équivalant : inserts tète de fou
voir la méthode des " anciens"
soit pratiquer un montage inversé,
c-à-d coller une vis dans la tdf, à la place de l'insert, colle araldite ou un bon truc bi-composants
et l'écrou vient alors face arrière de l'araignée, relativement facile , et pratique
- seb41
- Bonjour/bonsoir
ha oui pas bête l'idée des anciens ! lolfagus.be a écrit :voir la méthode des " anciens"
mais il existe pas des inserts du commerce qui pourrais remplacer ?
et j'ai chercher inserts tete de fourche mais j'ai pas trouvé de référances d'insert ca se détaille pas chez honda ?
Si, avec le plastique qui va autour.
- Phil807
voici des sites où tu pourras peut-être trouvé ton bonheur :
https://www.vis-express.fr/fr/1256-cheville-laiton
https://www.bafa-sa.com/chevilles-laito ... orcee.html
https://www.manomano.fr/cheville-pour-s ... ire-388418
(Je n'ai pas les dimensions..)
Phil
Phil
Michel Audiard
Michel Audiard
- seb41
- Bonjour/bonsoir
Merci je continue à chercher
M6
L = 10
H= 8
Le plus dure c'est de trouver le H ...
M6
L = 10
H= 8
Tu prends ton insert trop gros avec une vis et un contre ecrou dans une perseuse et tu diminue le diametre en faisant tourner le tout sur une lime
- seb41
- Bonjour/bonsoir
la rectif au tour façon garage lol pas mal l'idée !Le Pat a écrit :Tu prends ton insert trop gros avec une vis et un contre écrou dans une perseuse et tu diminue le diametre en faisant tourner le tout sur une lime
je vais déjà faire un 1er test : coller à la patte a froid un insert M6 ensuite j'avise !
Merci de vos réponses
Le Pat a écrit :Tu prends ton insert trop gros avec une vis et un contre ecrou dans une perseuse et tu diminue le diametre en faisant tourner le tout sur une lime
Colle bi-composant?seb41 a écrit :la rectif au tour façon garage lol pas mal l'idée !Le Pat a écrit :Tu prends ton insert trop gros avec une vis et un contre écrou dans une perseuse et tu diminue le diametre en faisant tourner le tout sur une lime
Dégraisse bien le trou et la pièce avec de l'acétone (sur le laiton) et de l'alcool (sur le plastique), respecte bien les temps de séchage, ça va le faire
- seb41
- Bonjour/bonsoir
pour être précis : soudure à froid ... pour le moment ça tien on verra demain après une balade !Flan a écrit :Colle bi-composant?seb41 a écrit :la rectif au tour façon garage lol pas mal l'idée !Le Pat a écrit :Tu prends ton insert trop gros avec une vis et un contre écrou dans une perseuse et tu diminue le diametre en faisant tourner le tout sur une lime
