c'est l'éclate, en Bonette
- transalblack
Re: c'est l'éclate, en Bonette
- Dégraissage obligatoire car sinon, il n'y aura aucune tenu de quoi que ce soit comme mastic appliqué
Sinon autre constat que les légendes disant de ne pas appliquer du ruban entoilé comme fond de jante, car là dans mon cas pour une jante qui c'est pris des passages de gué, des routes inondées, des bourbiers, ... et bien pas la moindre trace d'humidité et autres corrosion sur les 109 000 km de périple a son actif
- Pour un changement de rayon et encore même une tension des rayons est a éviter désormais , car là dans mon cas j'ai fais une vérif bien entendu avant cette application , mais vaudrait mieux repartir sur une autre jante quitte refaire le même procédé, que de tenter quoi que soit a vouloir enlever ce truc là
- transalblack
C'est là que tu te dis que t'a bien fait de te faire la modif "Tubeless"
En plus, quand tu viens de te faire juste avant une vitesse inavouable avec
T'as bien, fait, oué
- transalblack
Tout en attendant mon nouveau pneu, j'ai déposé l'ancien et que je me suis aperçu durant le nettoyage d'un petit balourd a chaque rotation
Donc, j'ai équilibré la jante nu avec 15gr tout de même , la crème ne doit pas être uniforme sur tout le pourtour, bien que cela semble impec...
Ainsi que peut être bien, cela ne me fera plu une usure aléatoire de la bande de roulement, malgré un équilibrage supplémentaire une fois encore avec le pneu en place, je verrai bien
c'est lazamé...transalblack a écrit : ↑09 juin 2020, 09:02
Je redoutai justement l'équilibrage au final et bien j'ai juste 15gr de plus a mettre au même endroit qu'avec la chambre soit 20+15= 35gr en tout avec le même pneu et comme c'est a l'opposer de la valve c'est certainement le poids de la valve a visser qui créer cela , donc une maîtrise pour toute la crème polyuréthane qui a été très bien étalée
Maintenant faut juste que je me regarde désormais 8-° que des gammes de pneu Tubless enfin, c'est fait me voilà rassurer
- transalblack
- A la différence que ce soit : que la jante nue maintenant
et non pas avec le pneu en place où l'équilibrage a été réaliser précédemment
- L'emplacement du plomb ce situant a 4 h de la valve, donc pas le poids de celle ci (avec valve a visser noyée dans la crème )
- transalblack
Bon ayant reçu (enfin +48h) le Miteus E-08 qui d'ailleurs pas mal visuellement
J'ai procédé au montage loin sans mal pas facile a faire prendre le gonflage rigide le bougre
Bien que Mitas ne procédant pas au marquage repère de pré-équilibrage , je l'ai positionné tel quel que je me retrouve avec un poids d'équilibrage de 15gr..... juste a la valve
J'aurais pu tenter de lui faire une rotation de 180° , afin de diminuer encore la masselotte, que non 15 gr c'est déjà cohérant , dont désormais je verrai bien si cela apporte un mieux cette façon de procéder :
- A savoir premièrement l'équilibrage seul de la jante nue, puis a nouveau avec un second équilibrage pneu monté (pour ceux qui on du mal a suivre )
- transalblack
Une première a tout et bien cette fois ça a été pour l'avant sur les 152000 bornes, qui bien sûre ne se faisant pas a petite vitesse
Donc rocade de Foix en plein doublage pour pas changer, j'ai le guidon qui durci étrangement ne cherchant qu'a aller droit tout d'abord, j'ai cru a quelque chose qui s'étant desserré sur la fourche puis, soit a une crevaison arrière et bien non, tout en décélérant je compris très vite que c'était le pneu avant, mais alors a une rapidité de dégonflage que j'ai eu juste le créneau de me rabattre t'en bien que mal sur la B A U
Pour ne constater que le Classic road a juste l'air aplati sans plus visuellement
Alors je me lance a le regonfler avec ma pompe télescopique de secours a le remettre en pression et réenfourche pour repartir aussitôt bien que je refais 50m a nouveau a plat donc, rapatriement par remorque
Mais pensant bien trouver l'objet du délit dans le pneu et bien non rien de rien que de même a l'intérieur du pneu rien aussi au touché ......
Juste un trou bien rond sur la chambre renforcé Michelin en plein centre au niveau de la bande de roulement presque a l'opposé de la valve de presque 4mm (pas étonnant la mise a plat rapide)
C'est quand même étrange, car cela a tenu dans 1200 bornes depuis son montage ainsi a plus de 6 bar pour mettre le pneu en place et ce n'est pas un pincement de montage, car je ne fini pas a cet endroit, or cela aurait fait aussi une entaille de la largeur du démonte pneu sur le côté de la chambre dans ce cas précis.
Mais là, ne cherchant pas plus a comprendre que du coup, j'ai mis une chambre Vee rubber Ultra Heavy Duty renforcé a fin d'éviter de recommencer cette mésaventure
Tu as eu plus de chance que moi
Bim boum badaboum
Enfin, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance aussi ce m atin là
Bim boum badaboum
Photo ?
Chambre mal montée.
Ou alors un échauffement local ou anormal...
... peut être aussi un défaut sur là chambre mais ça doit être rarissime.
Chambre mal montée.
- Morbach
M'est arrivé la même chose y'a 3/4 ans, un joli trou bien rond au niveau bande de roulement (bien au centre) à l'AR, quasiment comme si on lui avait foutu un coup d'emporte-pièce.
Et rien dans le pneu
L'enquète piétine
L'enquète piétine
A savoir ?marcopolo a écrit : ↑25 août 2021, 12:39Tu as eu plus de chance que moi
Bim boum badaboum
- transalblack
@ marcopolo : Cela c'est jouer dans la rapidité a quelques secondes le temps de juste a se mettre a l'arrêt complet, c'est le déterminant au tragique avec ses roues archaïque .
@ Flan : Pas penser a la photo
Chambre neuve, talquée, ayant subit un gonflage a 6 bars pour la mise en place du pneu, qui de plus ayant parcourue 1200 bornes ainsi a 2 bars sans perte observée
@ Morbach : Bizarrement, cela prête a penser que c'est peut être la valve dans son pliage dans le carton d'emballage qui en marquerai la chambre ....
J'ai entendu dire que le talc était très très mauvais pour la chambre...
- transalblack
Bien au contraire, cela élimine les frictions de contact, donc l'échauffement et le ponçage au pneu, facilitant aussi une bonne mise en place
J'avais aussi pensé à la pression de la valve dans l'emballage sur la durée du stockage ...
- transalblack
Encore une statistique qui a démontré son contraire
Que le fait d'avoir des pneus usées augmente le risque de crevaison
Donc là, pneu neuf de 2000 bornes et paf un truc qui fait clic-clic au roulage a l'arrière
C'est ainsi que tu te dis que t'as bien fait encore "et encore" d'avoir fait la modif TUBLESS t'épargnant une récidive
