amorto de 700t@
amorto de 700t@
est ce que quelqu' un aurait les mesures d un amorto. de bonnette? longueur d axe a axe, largeur de la Chappe, et largeur de la fixation haute.
histoire de pouvoir comparer avec les autres amorto de t@
a moins que cela soit déjà dans un coin du forum mais je n ai pas trouvé
merci par avance
merci par avance
rombiere addicte
- Anjelo
Re: amorto .de 700t@
Salut Riquet,
tu sais j'ai une 700 et il suffit de se retrouver par exemple au lac , tu viens avec pied à coulisse et autres engins de mesure et on le fait.
- ZeDab
Mes respects, Sieur Riquet...
HONDA 650/700 XLV TRANSALP 00-13...........315 mm
Source : VieuxMotard sur ATOC
ohhh maitre
il ne manque plus que je mesure les fixations sur la bête a Anjelo et ce sera parfait!
rombiere addicte
L as tu trouvée cette 700 ?
pas encore decider...je sais je suis longlaurent34 a écrit :L as tu trouvée cette 700 ?
le mieux serait peut être d en essayer une
c est la faute a maitre (metre?) ZEDAB: viewtopic.php?f=23&t=24862&hilit=zedab+bonnette
Modifié en dernier par riquet34 le 28 janv. 2016, 22:52, modifié 2 fois.
rombiere addicte
ca fait 6 cm d écart avec une Rombière ca me parait énormeZeDab a écrit :Mes respects, Sieur Riquet...
rombiere addicte
mais en haut de la page , celui de 650 est note 372mm ce qui me semble plus réaliste non ?ZeDab a écrit :Mes respects, Sieur Riquet...
rombiere addicte
Re: amorto de 700t@
Zedab ayant toujours raison, je confirme: même longueur pour 650 et 700, j'ai mis un EMC de 700 sur ma 650.
Re: amorto de 700t@
je ne dis pas qu il a tore en ce qui concerne une différence entre les deux .mais je dis qu il y a 2 longueurs mentionnées, et je pense que la seconde est la bonne non?newhonda a écrit :Zedab ayant toujours raison, je confirme: même longueur pour 650 et 700, j'ai mis un EMC de 700 sur ma 650.
vm: Je rajouterais:
marco polo: HONDA 650 AFRICA TWIN 650 372 mm
rombiere addicte
- Vénérable
Re: amorto de 700t@
ça ne fait pas du tout avancer le débat mais je vous dis quand même que j ai monté un fournales de 700 sur ma 650 sans aucun souci en dehors du fait d'avoir deux mains gauches (et grosses)
Re: amorto de 700t@
et les fixations en haut et la chape c est toutes les mêmes?
rombiere addicte
- Vénérable
Re: amorto de 700t@
de mémoire j'ai enlevé celui d'origine pour mettre celui de 700 en utilisant la visserie d'origine
