Rabaisser l'arrière d'une bourgeoise
Xavier 2A
Message par Xavier 2A »
Bonjour !
J'aurais besoin de rabaisser l'arrière de 2 ou 3 cm , j'ai lu les sujets pour modifier la chape de l'amortisseur qui ne s'adresse qu'aux Mamies et Rombières .
j'ai vérifié sur la mienne ( 2003 ) le flasque inférieur de l'amorto touche presque le bras secondaire : Donc pas de chape plus courte !
Y a t il un moyen pour rabaisser l'arrière d'une bourgeoise ?
Merci ! :signe
Re: Rabaisser l'arrière d'une bourgeoise
Il me semble qu'il existe une biellette de rabaissement... mais $$$$
thierry08
Département : 08 Ardennes
Message par thierry08 »
TransArdennes
Xavier 2A
Ouais Titi , la biellette ... heu pffou !?
Tu es sur Thierry ? Parce qu'il y a 2 ou 3 mm entre le flasque inf' et le dessus du bras secondaire !
Ça t’embête de regarder sur la tienne ?
thierry08
:ouioui J'ai effectivement le même écart mais je ne pense pas que cela pose problème; le pied d'amortisseur étant plus court fait pivoter le bras secondaire, ce qui devrait maintenir le même écart flasque bras! J'ai moi même rabaissé la Bourge mais seulement avec une selle confort -3cms et le résultat est déjà très probant! :)
TransArdennes
Xavier 2A
Salut !
News du jour :
N'ayant pas de taraud de ø14 , je suis allé voir le petit garagiste moto et lui ai demandé s'il avait une chape de T@ qui m'aurait servi de base .
Je lui ai expliqué son future usage et après avoir essuyé une volée de bois vert ! C'est lui le professionnelle , je suis un garçon poli , je l'écoute ! :respect
-" Oulaaa danger ! ... Surtout pas touche à l'amorto ! "
Donc : pas de chape chez lui , picétou !
Il me suggérait plutôt de fabriquer les fameuses biellettes , en alu, en acier , qu'importe !
Seulement voila ! Ces biellettes sont sensées remplacées la pièce n°4 ou la pièce n°6 ?
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... P+650.html
Les trous doivent ils être alésés pour accueillir les roulements aiguilles , ou peut on procéder à un autre montage et bien sur si oui , lequel ? ( Mode doux rêveur ? )
J'ai déjà vu des biellettes " génériques " , elles ressemblaient à de vulgaires bouts de fer percés aux extrémités , celles du kit pour T@ sont vraiment différentes ?
Après ces questions en rafales , je vous souhaite une bonne soirée ! :D
Mazette
Message par Mazette »
Arrêtes de t'em....... er !
Enlève la selle ! :oops:
:sors
MaZette Jean-Christophe 76
http://www.goodeed.me/#/home
Usez et abusez-en !
thierry08
:hehe Voici le sujet bien détaillé:
viewtopic.php?f=21&t=9400&p=172321&hili ... es#p172321
Les "kits" vendus sont soit le pied d'amorto, soit la bielette secondaire n°6! :pasmafote
TransArdennes
Been thanked : 28 times
retourne la piece 4
ton ammortisseur sera fixer plus bas!
la moto devrais descendre d'autant...
Xavier 2A
stefter a écrit :retourne la piece 4
Hello Stefter !
C'est vrais que le basculeur (?) est désaxé , mais la partie où viens se fixé l'amorto est déjà orientée vers le bas !
D'origine ou pas ?
Xavier 2A
Mazette a écrit :Arrêtes de t'em....... er !
:sors
Salut Mazette ! ... :D Tu peux rougir , oui ! :lol:
Suis donc parti en croisade pour glaner des infos sur cette biellette , chez Honda !
Faisabilité , quel métal ... etc .
'M'ont d'abord regardé comme si je revenait de Mars , en bougeant la tête horizontalement comme pour dire -" meunooon pas chez nous ! "
J'attendais un peu plus de compassion et la seule solution pour eux : La selle basse ( -3 cm ) et étroite de chez Honda à 93 € ...
@ Thierry
C'est celle là que tu as ? Qu'est ce que ça donne coté confort ?
@ ... Tout le monde
J'ai bien envie d'essayer de modifier la chape , si parmi vous une âme charitable m'en envoyait une , ce serait sympa ! ... MP :D
forumpatrick
Message par forumpatrick »
Salut
ya ça pour remplacer la pièce 6 :
http://www.mizu-france.com/epages/Mizu. ... a/HO/650/d
mais c'est cher !!
TRANSALP FOREVER
thierry08
:[ Steph; Le bras secondaire(pièce n°4) semble représentée à l'envers sur le schéma; Celui ci est en fait courbé vers le bras oscillant donc déjà au plus bas!
TransArdennes
thierry08
Xavier 2A a écrit :Suis donc parti en croisade pour glaner des infos sur cette biellette , chez Honda !
@ Thierry
:hehe La selle basse de chez Honda est celle proposée en option à partir de 2004 mais pas confort et certainement encore moins confort que la "normale"! :lol:
La mienne est une Bagster avec insert gel....le top confort, mais bien plus chère également! :pasmafote
Tu as pour un prix abordable (achat groupé Transalpage) de très bonnes selles confort chez:
http://www.sellerie-jeanmarc-briant.com/
TransArdennes
Xavier 2A
\o/ à tous !
Bon , mon affaire est en partie résolue :
Cette pièce là mesure 53 mm entre axe et est d'origine .
Le lien ci-dessus est mort mais j'ai " piqué " la photo .
Cette pièce ci mesure 115 mm entre axe ( Merci à mon voisin et autocad !)
Elle était donc sensée remplacer la pièce d'origine et " rabaisser le cul de la bourge' " de 30 ou 40 mm ch'sais pu !
Je me suis donc évertué à la fabriquer à cette cote , seulement voila impossible à monter : La pièce qui supporte le ressort touchait le basculeur bien avant de pouvoir mettre le boulon de l'amorto : 50 mm trop long !
J'ai coupé d'autant la biellette puis ressoudé cette pièce à un entre axe de 65 mm .
En bref : 65 - 53 = 12 mm de rallonge de biellette pour que le BO remonte de ... 15 mm!
Bien obligé de m'en contenter au niveau modif de suspension .
J'ai vite oublié l'idée de la greffe osseuse Tibia / péroné puis fémur ... j'ai peur des piqures !
... L'enclume dans le top case ! Je n'vais pas déranger Zedab à tous bouts de champs !
@+ :signe
