>> Tension de la chaîne d'une @T <<
Modérateur: Les modos
Re: >> Tension de la chaîne d'une @T <<
Messagepar Eric64 le 22 Nov 2015, 22:25
Apparemment la tension de la chaîne de la nouvelle Africa 1000 est de 40 mm ..............J'en connais un qui va y perdre son latin ..........!!!!.............. :mrgreen: ................ \o/
Avatar de l’utilisateur
Eric64
Messagepar TiTi le 22 Nov 2015, 23:54
Sur la latérale donc comme l'@T (35-45 mm).
Mais la seule mesure valable c'est roue en l'air (amorto en butée).
Messagepar Vieux møtard le 23 Nov 2015, 10:50
À noter que l'axe de sortie de boite de la CRF1000, est sur le même plan de joint que l'axe de bras oscillant.
Après, il faudra voir l'angle que fait le bras oscillant par rapport à ce plan de joint, mais on dirait sur les photos de Mika, que cet angle est plutôt plat par rapport à nos Africa quand elles ont un amorto pas encore avachi.
À noter aussi la fixation très Yamahesque du pignon de sortie de boite :mrgreen:
Modifié en dernier par Vieux møtard le 24 Nov 2015, 01:17, modifié 1 fois.
Localisation: Villemoirieu (Isère) @t 2003 & 2019, T@ 1994, KLR 650 C de 2000 Pilote 53 ans
Messagepar franck67530 le 23 Nov 2015, 11:39
en quoi c yamahesque comme tu dis ? sur ma kawa gpz de 1983 c'est pareil ( faut pas oublier le frein filet !! )
franck67530
Messagepar Vieux møtard le 23 Nov 2015, 12:55
Je croyais qu'il n'y avait que Yam qui avait un gros écrou en bout d'axe... si j'ai bonne mémoire, sur ma KLR c'est un système merdique à la Honda, avec la petite plaquette foireuse :pasmafote
Messagepar franck67530 le 23 Nov 2015, 12:56
c'est pas un ecrou c'est une vis
franck67530
Messagepar Vieux møtard le 23 Nov 2015, 13:00
Ouais, j'ai un peu de mal avec les dénominations, je crois qu'on en avait déjà parlé sur un sujet... :oops:
Messagepar stefter le 23 Nov 2015, 13:13
Vieux møtard a écrit:Je croyais qu'il n'y avait que Yam qui avait un gros écrou en bout d'axe... si j'ai bonne mémoire, sur ma KLR c'est un système merdique à la Honda, avec la petite plaquette foireuse :pasmafote
oui ma TDMerde avais une vis pour tenir le pignon aussi...
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Messagepar TiTi le 23 Nov 2015, 15:40
Vieux møtard a écrit:Ouais, j'ai un peu de mal avec les dénominations, je crois qu'on en avait déjà parlé sur un sujet... :oops:
1 vis + 1 écrou = 1 boulon.
Messagepar idwan le 23 Nov 2015, 22:08
Ha bon ?
J'avais toujours cru qu'un boulon c'était une tige filetée avec une tête hexagonale.
Dormira moins con ce soir (et dieu sait si y'en a besoin)
idwan
Messagepar TiTi le 23 Nov 2015, 23:46
Wikipédia a écrit:Un boulon est un organe d'assemblage constitué d'une vis à filetage uniforme et extrémité plate (ou tige filetée), et d'un écrou (et éventuellement d'une rondelle).
Messagepar TomazGruyere le 24 Nov 2015, 01:40
Une grosse vis et une rondelle, pour peu qu'on ait l'esprit mal placé, ça fait pas penser à un boulon...
:chiens :sors
Vive la peau d'zob !
!!! Cours d'anglais par Skype (Enfants/Adultes - Débutants/Confirmés) >> www.lemanglish.com !!!
TomazGruyere
Localisation: Saint gingolph (74) >> KTM 990 adventure // PD06 '90 transkalp
Messagepar transalblack le 24 Nov 2015, 09:59
:bravo il était temps d'avoir une évolution dans le bon sens , qui jusqu’à maintenant ne ce contenter de ne faire qu' avec de l'ancienne série de production
au moins là, il en sera que bien mieux maintenu que ce dispositif précédent a plaquette ou il n'est possible d'enlever ce jeu croissant qui comme chacun sait comment cela fini
T@black abs 2010, Décata+Cartouche Leovince, Power Commander 5 + Autotune, K&N, NGK Iridium, Skyrich, PC Givi, poignées Oxford sport, selle JMB, TRAILRIDER
transalblack
Messagepar Vieux møtard le 24 Nov 2015, 12:23
Oui, ça améliorera la fiabilité de la fixation :bravo
Un problème de moins :hehe
Messagepar TiTi le 12 Mar 2016, 09:22
Trouvé là : http://moto-securite.fr/chaine/
J'aime bien leur terminologie ! Au lieu de parler de la tension de chaîne ils parlent de "réglage du mou de la chaîne" :D
J'adore :mrgreen:
Messagepar KZOAR le 12 Mar 2016, 22:26
TiTi a écrit:Trouvé là : http://moto-securite.fr/chaine/
J'adore :mrgreen:
C'est parcque Mossieur l'inganieur est un nerveux, il en a eu marre d'en'tendre' parler de tention de chaine..... :-D :mrgreen: 8-P
Ou p'tête qu'il est distrait aussi tout le monde lui dit:"TENTION" ... :sors
Bref, je me suis aperçu ce soir en remontant ma roue arrière neuve avec sa nouvelle chaussette, que la couronne est légèrement marquée coté droit (intérieur) ????
C'est pas normal ??? hein Kékifaukjefais alors??? :beuh
KZOAR
Messagepar TiTi le 13 Mar 2016, 00:32
Contrôle l'alignement de la roue.
Et vérifie si pignon/couronne sont dans le bon sens.
Messagepar milegas le 09 Mar 2019, 01:19
Je déterre, sur ATAS il est preconisé45>55mm, a 55mm la chaine est tendue comme un string lorsqu'on aligne les axes pignon>bras oscillant>roue arrière, j'imagine même pas à 45mm, il ne faut pas descendre en dessous de 60mm!.
A regarder avec une @T 1000 classique ou il est préconisé 35>45mm...
C'est quand même bizarre, ils ne regarde pas ça chez Honda, c'est pas pour rien que les arbre de psb se bouffe! :?
milegas
Localisation: Lozère - Honda ATAS 2018 - KTM 990 adv - Yamaha 350TT 1987
Messagepar Vieux møtard le 09 Mar 2019, 04:09
Chez Honda ils indiquent à peu près la même tension de chaîne pour toutes leurs motos.
Si t'es en Africa ou en CBR, forcément, c'est pas la même tension à appliquer.
Même entre une Transalp et une Africa c'est pas pareil, je m'en suis aperçu sur ma Transalp peu après l'achat, en détendant la chaîne comme sur mes Africa (6 à 8cm de balan)... la chaîne patinait sur la couronne, je ne pouvais pas rouler :lol:
Pour mes futures motos, je vais faire attention d'en acheter avec les trois axes à peu près aligner au repos, comme sur ma KLR 650 ou je peux quasiement tendre comme un ficelle de string sans risques, puisque la chaîne ne peu que se détendre. Honda devrait en prendre de la graine.
Messagepar dudu.13 le 09 Mar 2019, 10:28
oui mais ce montage n'est pas bon pour la motricité
(enfin je pense , suis pas specialiste)
car la traction de la chaine tend à faire remonter le BO
dudu.13
Messagepar marcopolo le 09 Mar 2019, 11:52
Ok pour le réglage Michel.
Mais du coup, quand tu es assis sur ton KLR et que tu roules, la chaîne est dans une situation plutôt détendue, car l'axe de roue est plus haut que les 2 autres axes.
Alors que si au repos, l'axe de roue est dessous la ligne qui passe par asb, axe de bras, quand tu es assis et que tu roules, la chaîne est plutôt dans une situation avec le moins de mou, car on est proche (en + ou en -) de l'alignement des 3 axes.
Donc moins de battement de chaîne.
D'ailleurs, sur ta photo, l'axe de roue me semble légèrement en dessous aussi. Après ça dépend aussi du réglage de tension du ressort d'amortisseur.
Modifié en dernier par marcopolo le 09 Mar 2019, 11:55, modifié 1 fois.
Localisation: FR 59 Frelinghien - RD07A 96 70000 kms - Mamie 93 120000 kms - DR 350 94 25 000 kms
Messagepar brunoma18 le 09 Mar 2019, 11:54
[HS ON]
Le mieux,c'est comme ça! Hein TiTi ! :mrgreen:
:sors Je suis déjà très loin
[HS OFF]
La loi de la gravité,c'est quand même bien pratique,
sinon tous les oiseaux morts seraient toujours en l'air...
http://hobby.pagesperso-orange.fr/France.html
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 999972&z=3
brunoma18
Messagepar marcopolo le 09 Mar 2019, 11:57
:lol: Bruno, je l'ai déjà vu passer il y a pas longtemps celle-là.
Qu'est-ce que tu fais sur ton :ordi toi, tu roules pas ?
Messagepar brunoma18 le 09 Mar 2019, 12:00
marcopolo a écrit::lol: Bruno, je l'ai déjà vu passer il y a pas longtemps celle-là.
Non pas encore,il me manque un joint d'eau (qui a lâché) :roll:
brunoma18
Messagepar Vieux møtard le 09 Mar 2019, 15:35
Quel joint?
marcopolo a écrit:Ok pour le réglage Michel.
L'amorto commence à être un peu trop mou pour mon goût (36oookm), je vais sans doute le changer vers 50oookm. Le débattement est heureusement faible (220mm), ce qui limite aussi pas mal les réactions de pompage. Il reste plus dur que l'amorto que j'avais d'origine sur mon africa 750 a son achat neuf en 2003, donc pas d'urgence non plus. Je n'ai pas encore eu besoin de le régler depuis que je l'ai.
En tout cas, je ne l'ai jamais senti lever du Q à l'accélération ou baisser au rétrogradage. P'têtre pas assez puissante (42cv).
Jamais non plus entendu parler non plus d'arbre de boite à changer sur une KLR. Mais des moteurs complets, oui :mrgreen:
Elle a aussi d'autres défauts, comme de s'envoler quand ça souffle comme dernièrement :stress
Trop légère dans les giboulées de février/mars :-[
J'ai commandé un Öhlins S46HR1C1S pour remettre mon Africa 750 en marche, Fura n'arrive pas à remettre mon WP de compêt d'équerre, chaque fois qu'ils mette en pression, y a un truc qui pète avant 10 bars, je lui en est trop mit dans la gueule :?
Plus d'un an qu'elle est sur cales.
Messagepar marcopolo le 09 Mar 2019, 16:36
Vieux møtard a écrit:Elle a aussi d'autres défauts, comme de s'envoler quand ça souffle comme dernièrement :stress
je te raconte même pas avec le 350 DR ... :ahhhhh :zen
:wink:
Messagepar Vieux møtard le 09 Mar 2019, 17:08
Je la trouvais toujours par terre les jours de vent, celle-là :lol:
Messagepar jcmhaga le 09 Mar 2019, 18:17
Une astuce de mécano défaire les écrous de la roue Ar, mettre une clefs plate entre la chaine et la couronne et tirer la jante quand la chaine est tendu resserrer et enlever la clef plate c'est le bon jeu normalement.
Honda 600 transalp de 1998 (49 000Km => ....)
Honda 125 XLR de 1986 (41 900km reconditionnée à 41 000km :) =>... )
Honda Accord 1.8 I LS de 1996 (226 000Km=>....)
Honda CRV (3) 2L I-Vtec de 2008 - 20/06/2015 (101 000 km =>..) Nissan note 1,4L 2009 (129 000Km=>....)
Ex: Honda CRV (2) 2L I-Vtec de 2003 - 03/2015 (74 400 km, mort à cause d'un accident); Honda Accord 1.8 IS (265 000km)
Ex: Honda Vfr 1000 RR; Honda CB 1100 RR; Honda Cb 200 (1974); Honda XLS 125 (1979); Honda Vfr 750 F; Kawasaki 500Kle (prépa S.M); Kawasaki 500Gpz; Yamaha 350 Rdlc (31k); Yamaha 350 Rd (4LO); Yamaha 600 Ténéré
jcmhaga
Messagepar sebti le 11 Mar 2019, 07:59
Cette "astuce " , qui devrait etre la manière normale de serrer sa roue, sert a laisser bien plaquée (sur ses supports de réglage) la roue arrière au serrage. Sans ça, la roue peut avoir tendance a reculer, et quand on contrôle la tension après avoir serré la roue, on peut croire que la chaine est trop tendue, alors que c'est la roue qui a reculé un peu. :wink:
sebti
Messagepar dgero le 11 Mar 2019, 09:00
jcmhaga a écrit:Une astuce de mécano défaire les écrous de la roue Ar, mettre une clefs plate entre la chaine et la couronne et tirer la jante quand la chaine est tendu resserrer et enlever la clef plate c'est le bon jeu normalement.
Pourrais-tu, STP, mettre une photo pour illustrer la manip !
Localisation: Betterave Independencia (60) - T@92 - 1300 XJR SP
PrécédenteSuivante
Retourner vers Partie cycle & carénage ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
