inserts
- laurent29
inserts
bonjour
Je supose que vous etes comme moi : vos inserts se sont desellés et tournent dans le vide au montage et au démontage des vis.
Je vais réaliser une série d'inserts de renovation à coller avec une colle deux composants (genre araldite)
- la partie en vert est un méplat qui servira d'anti rotation une fois la colle durcie.
- la partie en rouge sera plus longue que ce monté initialement pour une meilleur accroche de la colle. (environ 10mm pour les petits inserts et 20 pour les grands) et l'état de surface sera volontairement dégradé pour la meme raison.
- la partie en bleu sera biensur taraudée.
qui d'entre vous est interessé? (je fabriquerais une série de pieces mais que je ne renouvellerais pas car je n'aime pas faire deux fois la meme fabrication)
Par contre j'ai une t@ de 1999 il faudra que je voie le Mouflon pour les autres carrenage et les dimmensions des inserts...
Modifié en dernier par laurent29 le 15 mars 2011, 12:59, modifié 2 fois.
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- LE MOIGNE jean Pierre
- bientôt béatifié
- Localisation : La Palud sur Verdon (04: là où il n'y a rien sur la carte)
Re: renovation des inserts de carrenage
J'ai pas encore de problème, mais ça viendra Je serais preneur pour....disons une demi douxaine
Partir: c'est pourrir un pneu!!!............
- the spirit
- trop bavard...
salut , l'idée est sympa
il faudrait voir si on peu les adapter sur tout types de T@ et aussi sur les @T
si c'est possible , je t'en prend une douzaines
merci de l'initiative
Moi j'ai recollé à l'araldite bi composants les inserts d'origine, cela marche très bien.
- LOOPING
- suce des ours!
salut
ben , moi je suis preneur
j'attend les modalités ( coût , délai etc.....)
donc j'ouvre la liste
jean pierre lemoigne : 6 inserts
looping : 6 inserts:
merci
merci
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
- phs74
Salut Laurent content de te revoir...
Les inserts sont bien les mêmes sur les mamies et les rombières, seules leurs places changent...
Et ma fois même si je n'en ai pas un besoin immédiat, je veux bien en avoir quelques uns au cas où
looping : 6 inserts
Phs74 : 6 inserts
PS : Laurent j'ai monté ton kit de réhausse sur le Phénix, trop top
looping : 6 inserts
Phs74 : 6 inserts
- caum_fr2003
- LE TRANSPORTEUR
- Localisation : St Hilaire de Brens - Isère T@ 96, @T 90, 200WR, T@ 92, 500 VTC
je suis aussi intéressé
looping : 6 inserts
Phs74 : 6 inserts
Caum_fr2006 : 6 inserts
looping : 6 inserts
Phs74 : 6 inserts
- Transalpine
- suce des ours!
- Département : 16 Charente
looping : 6 inserts
Phs74 : 6 inserts
Transalpine : 6 inserts
Papou49 : 6 inserts
Ce que tu ne sais pas, ne te nuit pas...
- Prince de l'aspi!
looping : 6 inserts
Phs74 : 6 inserts
Papou49 : 6 inserts
Harmonic: 6 inserts
looping : 6 inserts
Phs74 : 6 inserts
Papou49 : 6 inserts
Harmonic: 6 inserts
looping : 6 inserts
Phs74 : 6 inserts
Papou49 : 6 inserts
Harmonic: 6 inserts
stefter:30 inserts
looping : 6 inserts
Phs74 : 6 inserts
Papou49 : 6 inserts
Harmonic: 6 inserts
stefter:30 inserts
looping : 6 inserts
Phs74 : 6 inserts
Papou49 : 6 inserts
Harmonic: 6 inserts
stefter:30 inserts
kiki31 : 6 inserts
looping : 6 inserts
Phs74 : 6 inserts
Papou49 : 6 inserts
Harmonic: 6 inserts
stefter:30 inserts
kiki31 : 6 inserts
- laurent29
- j'ai trouvé chez bricodépot des inserts Diametre 8 sans épaulement (identique au diametre mais plus long que ceux qui tiennent le carénage) a 10 euros les 50. Il y en a 4 par carenage
comme j'en aurais plus cher de matiere si je les usinais moi meme je les prendrais tout fait et les autres seront joint a votre commande
- Par contre les insert épaulés (identique a celui que j'ai dessiné au début du post) je n'ai pas eu le temps encore de chiffrer.
je vous tiens au courant
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
- Localisation : Pas de Calais ........T@ 87 .....T@ 88 ............... Africa RD07A
helectricman: 6 insertskiki31 a écrit : jean pierre lemoigne : 6 inserts
looping : 6 inserts
Phs74 : 6 inserts
Papou49 : 6 inserts
Harmonic: 6 inserts
stefter:30 inserts
kiki31 : 6 inserts
looping : 6 inserts
Phs74 : 6 inserts
Papou49 : 6 inserts
Harmonic: 6 inserts
stefter:30 inserts
kiki31 : 6 inserts +6 autres = 12 inserts (une mamie à remonter ...)
looping : 6 inserts
Phs74 : 6 inserts
Papou49 : 6 inserts
Harmonic: 6 inserts
stefter:30 inserts
- laurent29
Ca y est les petits insert sont finis
voici un jeux complet de 6 inserts :
un jeux complet est vendu 4 euros auquel il faudra rajouter le coût de l'enveloppe et le port (mais ça j'en ai aucune idée du prix... je me renseignerais la semaine prochaine). Le mouflon , quand à lui, a récupéré les siens ce matin
cela vous semble raisonnable?
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
setter15:6insertskiki31 a écrit : jean pierre lemoigne : 6 inserts
looping : 6 inserts
Phs74 : 6 inserts
Papou49 : 6 inserts
Harmonic: 6 inserts
stefter:30 inserts
- laurent29
Pouvez vous m'envoyer par MP vos adresses.
j'irais à la poste peser les enveloppes et je vous donnerais par la meme le tarif définitif.
looping : 6 inserts
Phs74 : 6 inserts
Papou49 : 6 inserts
Harmonic: 6 inserts
stefter:30 inserts
kiki31 : 12 inserts
setter15:6inserts
looping : 6 inserts
Phs74 : 6 inserts
Papou49 : 6 inserts
Harmonic: 6 inserts
stefter:30 inserts
kiki31 : 12 inserts
setter15:6inserts
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- phs74
MP envoyé , mais quelque chose me dit que tu dois avoir mon adresse sous le coude non ???
- laurent29
rireeeeeee j'ai mis 2 secondes avant de comprendre... c'est vrai que je l'ai!!!phs74 a écrit :MP envoyé , mais quelque chose me dit que tu dois avoir mon adresse sous le coude non ???
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
MP envoyé
MP parti !!!
- laurent29
voila, une partie des enveloppes est partie. il y en avait pour 1,4 euros de port que ce soit pour 6 ou pour 12 inserts...
ce qui nous fait un total de
5,4 euros pour 6 inserts
9,4 euros pour 12 inserts
looping : 6 inserts posté aujourd'hui
Phs74 + Harmonic : 6+6 inserts posté aujourd'hui
kiki31 : 12 inserts posté aujourd'hui
setter15: 6inserts posté aujourd'hui
les autres j'attend leur adresses en MP si ils en veulent toujours
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- LOOPING
- suce des ours!
salut laurent
tu nous indiques ton adresse stp ( par mp)
afin de recevoir les règlements.
encore merci beaucoup
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
- laurent29
helectricman: 6 inserts posté aujoud'hui
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Salut Laurent,
peux-tu encore me rajouter dans la liste ?
Si c'est le cas je veux bien un jeu complet.
Je t'envoie mon adresse par MP dès que j'ai ton accord.
Mon voyage : verslecapnord.fr
- laurent29
Salut Nicolas
je te tiens au courant car il y a peut etre des désistements, certain qui avait commandé ne m'on pas donné leur adresse par mp...
c'est chouète les vacances hein? j'attend ma nouvelle selle aujourd'hui!!!
jean pierre lemoigne : 6 inserts____en attente d'adresse
looping : 6 inserts---------------------ok
Phs74 : 6 inserts-----------------------ok
Caum_fr2006 : 6 inserts__________en attente d'adresse
Transalpine : 6 inserts ___________en attente d'adresse
Papou49 : 6 inserts______________en attente d'adresse
Harmonic : 6 inserts------------------ok
stefter : 30 inserts______________en attente d'adresse
kiki31 : 12 inserts---------------------ok
helectricman : 6 inserts---------------ok
setter15 : 6inserts---------------------ok
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
bien reçu,impeccable le chéque part demain
merci
merci
- laurent29
super je commencais a baliser car personne n'avais signalé les avoir recu.... j'avais peur que ça ne passe pas avec la poste car normalement c'est en colissimo que ça doit etre expédier... mais le tarifs n'est vraiment pas le meme dans ce cas là.setter15 a écrit :bien reçu,impeccable le chéque part demain
merci
n'oublie pas de coller les insers a l'époxy (colle deux composants) c'est ce que j'ai fait et c'est vraiment impec apres....
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Meeeeeeeeeerde (désolé les modos c'est parti tout seul ) j'avais pas vu le post !
Il en reste de dispo ? si oui je suis intéressé
Sinon tu pourrais donner les références de ce que tu as trouvé chez bricopopo ?
