hdx a écrit :maxsanc a écrit :Merci
Mais la roue peut seulement être placée contre le BO côté disque puisque il y a le disque et support d'étirer qui sont fixe...
La seule chose que je peux tenter c'est combler l'espace par une entretoise, côté couronne de la roue, et voir si comme cela la couronne et le PSB sont alignés ...
On verra demain...
Mais non ... l'étrier est monté sur coulisseaux ... il s'alignera automatiquement ...
Certes, l'étrier coulisse d'avant en arrière (pour suivre la tension de la chaine) mais il ne coulisse pas de droite à gauche.
(enfin si, mais juste pour s'adapter à l'usure des plaquettes)
Donc, si une fois que sa roue est calée à gauche (avec la couronne alignée avec le PSB), le disque de frein (à droite) ne passe plus entre des plaquettes neuves, il est dans le caca.
J'ai rencontré le problème sur une RD03 sur laquelle a été monté une roue de Dominator, le seul moyen était de mettre une plaquette neuve et une autre à demi usée pour que le disque passe entre les plaquettes, si on essayait de mettre des plaquettes neuves, on ne passait plus le disque de frein entre celles ci.
