bloquage des pistons de freins
transWA
Message par transWA »
en voulant changer mes plaquettes de freins avant, j'ai eu beaucoup de mal à repousser les pistons.
A force, j'y suis arrivé, mis les nouvelles plaquettes et une fois remonté, pompé un peu le frein pour mettre les pistons/plaquettes en place.
Résultat: roue avant bloquée.
J'ai essayé de redémonter mais plus moyen de retirer l'étrier de frein à cause de la pression des plaquettes sur le disque, et pas moyen de repousser les pistons avec un tournevis.
J'ai un peu peur d'y aller au maillet pour retirer cet étrier.
Auriez-vous des astuces, des trucs ?
si je mets du WD40 sur le disque et plaquettes, ça aiderait ? Y a t'il des risques pour l'étrier et les plaquettes ?
si je retire d'abord les 2 axes qui maintiennent les plaquettes, est-ce que ça facilitera ?
Merci d'avance pour vos conseils
Re: bloquage des pistons de freins
Faut nettoyer les pistons AVANT de les repousser !
Là ton étrier se rapproche de la poubelle...
Déjà avec toutes les précautions d'usage (gants, lunettes, chiffons) desserre la vis banjo sur l'étrier pour faire tomber la pression.
On verra si le problème vient de là déjà.
██████ COMMANDE 2021 TEXTILES couleurs FORUM ! COMMANDES jusqu'au 30 avril ██████
►►► Les stickers de la non-Grok20 sont dispo là : viewtopic.php?f=43&t=34015 ◄◄◄
Maniple de TiTi, et tiens nous au courant.
Tu peux tenter le WD40, l'étrier sera à nettoyer au nettoyant frein très correctement, mais les plaquettes, c'est poubelle.
À la rigueur tu peux tenter de les passer aux chalumeau ou de les poncer, mais perso je ne prendrais pas le risque, et j'en rachèterais de nouvelles.
Sinon maillet à sec, bien dans l'axe pour ne pas voiler le disque.
BadWolf : Vidéos tuto, tests matos, balades…
Y a pas moyen de comprimer les pistons et libérer la roue en se servant de petits serre-joints?
Sinon une fois fait, faudra ouvrir l'étrier, pour nettoyer les pistons, changer les joints, checker les axes des plaquettes et ça devrait résoudre le soucis.
transWA
Voilà, j'y suis arrivé avec un maillet.
J'ai retiré les plaquettes, ressorti les pistons au maximum que j'ai bien nettoyés à la laine de roche 000 imbibée de liquide frein.
Puis je les ai fait rentrer et re-sortir plusieurs fois.
J'ai tout remonté et ça a l'air de fonctionner correctement.
Reste à faire un petit essai routier (quand il n'y aura plus de neige) et si ça ne va pas, changement des joints et des pistons
Je te trouve bien téméraire ! Voire :pasfou
Perso à ce stade je démonte tout direct, inspection "hors étrier" des pistons et au minimum passage complet à la paille 000, nettoyage à fond de leur logement ET des gorges où rentrent les joints et changement de ces derniers sans discuter.
Tu imagines si ça recommence sur un freinage un peu poussé ? ... sur le mouillé pour rigoler encore plus :paf x_x
Localisation : St Hilaire de Brens - Isère T@ 96, @T 90, 200WR, T@ 92, 500 VTC
D'accord avec Rolli :?
Je plussoie. Faut pas rigoler avec les freins.
Démontage et restauration intégrale de l'étrier.
Localisation : Villemoirieu (Isère) @t 2003 & 2019, T@ 1994, KLR 650 C de 2000 Pilote 55 ans
Si une fois la réfection faite, la remise du liquide de frein te fait peur (c'était mon cas), utilise la méthode Dode38.
Remplissage par le bas avec une seringue (50-60ml) placé plus haut que les étriers, seringue tête en bas pour envoyer le moins de bulles possible, avec le bocal de frein de la moto ouvert, en y allant doucement, et en commençant par l'étrier le plus bas si elle est sur la béquille latérale.
Si tu vois que ça envoie des bulles quand même, ré-aspire, tu verras les bulles remonter près du piston de la seringue et ré-injecte le liquide débarrassé de ses bulles.
Protèges bien avec des chiffons un peu partout, le liquide de frein est corrosif pour les peintures.
banu
Message par banu »
Vieux møtard a écrit :Si une fois la réfection faite, la remise du liquide de frein te fait peur (c'était mon cas), utilise la méthode Dode38.
je fais pareil....adopté lorsqu'on faisait du vtt de descente déjà....
transWA
Alambic a écrit :Je plussoie. Faut pas rigoler avec les freins.
C'est évidemment prévu !
claude19
Département : 19 Corrèze
Message par claude19 »
ce mal est contagieux , mon @T a attrapé le corinafreinus
Je viens de vérifier mes plaquettes de frein avant , je démonte mes étriers de frein pour bien nettoyer avec un coup de soufflette
et je m'aperçois qu'un piston de l'étrier avant droit est coincé , il ne sort pas du tout quand j'appuie sur la poignée de frein ,
l'autre piston fonctionne normalement.
J'ai coincé le piston qui sort avec une cale et donc celui qui est coincé est sorti , mais pour le rentrer il m'a fallu une cale et un sert joint :sniff .
J'ai bien lu les réponses précédentes , mais je suis bien incapable avec mes deux mains gauche de faire cette intervention :oops: :vieux
Il va falloir que je mobilise un membre bienfaiteur pour ça .......... \o/
Je pratique le métier le plus dangereux du monde RETRAITÉ, personne n'y a survécu
15 à 20 ans, que ce soit pour les voitures ou motos, les étriers sont à mettre à poils pour réfection. :ouioui
pyrene1
Localisation : Tarbes-Lourdes-Bretagne et aFrica 91/Transalp 91
Message par pyrene1 »
Sur le principe, je suis d'accord...
Sur le réel, je reviens des Philippines,
sur 3 locs de motos-scooter 150cc
la première, au bout de 150km je freinais ferraille sur disque ( plaquettes HS ), donc il restait le frein AR...
la seconde, un piston avant rentrait à sa place de temps à autre, sinon, ça frottait toujours un peu...
la troisième, zero soucis...
mais là bas on ne roule pas vite...
mais là bas la vie va moins vite aussi...
et ça ne me stressait pas trop ... :-D :-D :-D
Ppat
Message par Ppat »
Hey salut à toi ! Fais gaffe quand même ici... :mrgreen:
pyrene1
Il ne faut rien mélanger.
Ici, tout est différent,
on roule globalement beaucoup plus vite,
les voitures vont plus vite,
les motos vont plus vite, et les cartons font plus mal !!!
Les accrochages ou chocs sont à multiplier par 10 en violence,
Là bas, en conduite, tout est possible, et le klaxon reste ta ceinture de sécurité : Avant de doubler, pouët,
une voiture hésite devant toi, Pouët, etc... etc..., mais tu roules entre 30 et 60...
Ceci dit, ce stage en Asie m'incite à la conduite plutôt cool pour les mois à venir
So long , guys...
HonDan
Message par HonDan »
bonjour,
moi j'ai eu le meme problème,etrier grippé: j'ai sorti les pistons,nettoyé avec du papier a poncer (du 1000 avec de l'huile),enlever les caches poussières et le joint des étriers,nettoyé les gorges(car l'alu s'était oxydé ) remis des joints et des caches poussières neuf),huilé les pistons et remonté le tout,nickel (j'ai acheté les joints et caches poussières chez mon concessionnaire Honda cambrai, j'ai payé moins cher que sur le site Honda parts…)
Nico
Message par Nico »
Les pistons et l'étrier ça se nettoie avec de l'alcool à brûler et pour neutraliser le liquide de frein sur la peinture il faut mettre de l'eau immédiatement, sinon ça attaque la peinture.
