Cintrage de tubes ronds
Localisation : Moselle / Stiring Wendel, T@ 88 et T@ 88 un peu modifiée
Salut la troupe \o/
J'ai besoin de vos lumières, je suis entrain de me bricoler un truc, et ai besoin de cintrer des tubes ronds.
Le soucis est la mise en forme :? , j'ai essayé avec mon arbalète, en dessous d'un certain rayon, le tube s'écrase dans la courbure. J'ai essayé en chauffant au chalumeau avant, pour le même résultat. Du coup j'ai rempli de sable fin, bouchonné les bouts rechauffé pour le même résultat (légèrement moins écrasé). Du coup, je me suis fixé des poulies sur une grosse plaque de ferraille (solution adoptée par Barth sur la cage du flat track), rempli de nouveau le tube de sable fin, bouchonné le tout, pour un résultat pas mieux... :zen
Pour info, j'ai fait avec du tube de 22 de diametre pour 2 d'épaisseur et du tube de 32 pour également 2mm d'épaisseur.
Le tube de 22 doit faire 2 angles de 90° pour un espacement de 250mm et le tube de 32 doit faire un 180° sur un diamètre intérieur de 100mm.
Une autre solution :?:
SI VIS PACEM PARABELLUM
dudu.13
Re: Cintrage de tubes ronds
Message par dudu.13 »
bonjour
faudrait travailler avec une mingori ( cintreuse hydrolique) avec des galets adaptés
et des tubes de plomberie de 15/21 et de 20/27
j'ai eu fait quelques portes bagages comme ça et ça se passe bien
mais faut avoir
en fait il faudrait trouver une poulie qui rentre juste autour du tube afin de tenir ses flancs
sinon ils gonflent et le tube s'aplatit
Localisation : FR 59 Frelinghien - RD07A 96 75000 kms - Mamie 93 130000 kms - DR 350 94 30 000 kms
Il faut les bonnes poulies/galets du bon diamètre. Il me semble que Barth les avait fabriqués ... faudrait retrouver ...
Je cintre jusqu'à 16 de dia à l'arbalète de plombier, pas au dessus.
Mais il faut chauffer très fort, bien bien rouge.
La Cigale, ayant chanté
Tout l'été,
Se trouva fort coronée
Quand la bise fut venue...
►►► Les stickers de la non-Grok20 sont dispo là : viewtopic.php?f=43&t=34015 ◄◄◄
Ouais mais là c'est du 22 en 2 mm
Si pas les bonnes matrices, ça s'écrase :sniff
citropascal a écrit :
01 août 2020, 15:15
... le tube de 32 doit faire un 180° sur un diamètre intérieur de 100mm...
Là c'est pas gagné !!! Les petits rayons avec des gros tubes nécessitent du matos et du savoir-faire !
Tout l'été,
Localisation : Villemoirieu (Isère) @t 2003 & 2019, T@ 1994, KLR 650 C de 2000 Pilote 54 ans
Il y a peut-être moyen de fractionner en faisant 2x90° + manchon + soudure...
dudu.13
Vieux møtard a écrit :
01 août 2020, 20:58
ah oui 2 x 90 c'est facile à faire :lol: \o/
C'est comme ça qu'on faisait chez le fabriquant de pompe à chaleur où j'ai bossé un an en intérim.
La cintreuse était limité à 120°, alors on faisait deux tubes à 90°, l'un manchonné dans l'autre, et on brasait les deux pour faire un 180°
Si ça marche avec du gros tube de 60mm, je pense que ça peut le faire avec du 32.
Merci pour vos retours, je vais essayer, mais en lieu et place du manchon je vais me trouver un tube interne du bon diamètre, qu'une fois tout ça brasé meulé et repeint on en voit le minimum, histoire que ça soit plus ou moins esthétique
suis allé solliciter mon pote J " à la forge " pour cintrer 2 petits tubes pour le fiston , du genre approximatif 22-25 mm
tube neuf d'origine grossiste en acier, au premier regard, il doute fortement, teste, et la cata,
il sort un bout de son étagère, même diamètre, et zou, c'est cintrés dans la minute,
conclusion, il y a plusieurs types d'acier selon les usages , même si diam identiques !
