Démontage pédale de frein AR sur Transalp 650
Salut les gens,
J'essaye de démonter la platine porte repose pied de ma Transalp 650, coté droit, donc platine qui tient aussi la pédale de frein arrière.
Ca a l'air achement compliqué cette affaire : pour accéder au mécanisme de frein AR, il faut démonter la platine, mais pour pouvoir démonter celle-ci, il faut détacher la pédale de son maître cylindre :zen
Le Haynes ne m'a rien dit à ce sujet, et le mieux que je trouve sur Internet pour l'instant est cet article anglais : http://www.xrv.org.uk/forums/transalp/1 ... post139678
(mais j'ai l'impression qu'il manque des photos ?)
Ici je trouve une doc pour la TA 700, dont le montage de la pédale de frein AR semble similaire :
https://www.manualslib.com/manual/83009 ... l?page=474
https://www.manualslib.com/manual/83009 ... l?page=475
Est-ce que quelqu'un a déjà eu à faire cela ? On démonte le maitre cylindre ? Il y a un moyen de décrocher la pédale en douceur ?
Merci pour vos retours...
Re: Démontage pédale de frein AR sur Transalp 650
TiTi a écrit :Côté droit alors...
Faut démonter la biellette derrière le cadre (vis de 10) que tu laisses accrochée au MC.
Après tu pourras sortir la pédale. Attention aux joints, 1 devant et 1 derrière.
N'oublie pas de repérer la position de ta pédale (si elle était bien réglée).
La Cigale, ayant chanté
Tout l'été,
Se trouva fort coronée
Quand la bise fut venue...
►►► Les stickers de la non-Grok20 sont dispo là : viewtopic.php?f=43&t=34015 ◄◄◄
Renaud42
Message par Renaud42 »
Sur l'Africa 650 j'ai enlevé la vis M6 clé de 10 derrière le cadre et la pédale est venue mais par contre je ne sais pas comment démonter la platine repose pied.
Je n'en ai pas besoin mais j'aimerais savoir...
J'ai enlevé une vis M10 clé de 17 et rien ne bouge et je ne vois rien d'autre à dévisser.
Merci Titi,
Je ferai des photos pour un tuto...
Si c'est comme l'@T il y a un téton de centrage qui doit être grippé.
Tout l'été,
PS : Je réponds en partie ici et en partie chez les cousins :lol:
Tout l'été,
TiTi a écrit :PS : Je réponds en partie ici et en partie chez les cousins :lol:
Moi aussi ... Je vais dupliquer ici pour les membres qui ne sont pas sur ATOC.
Titi me propose de défaire la vis n°17 du plan suivant :
Merci. OK, je peux atteindre cette écrou par la fente aménagée pour cela dans la platine (voir photo 2 ci-dessous). Cependant il y a un ressort de rappel derrière, qui va sauter au démontage, et .... il faudra le remettre. En plus, comme pour l'instant je ne peux pas bouger la platine, donc pour passer mes doigts et bricoler derrière...
Quelques images pour montrer comment c'est fait en détail :
Le débattement de la platine est de 2 ou 3 mm, pas plus ! Elle est tenue par la biellette de frein...
On voit la vis #17 ci-dessous dans la fente de la platine.
Tout ça parce que la platine est en allu et que réparer la patte de fixation du cale-pied est impossible :
Valavala...
Titi, je suggère que tu continues de répondre sur l'un ou l'autre des sites, et je ferai de toute façon une synthèse / tutoriel avec des photos qui sera visible sur les deux sites.
Tu démontes tout l'échappement et le BO et tu devrais avoir accès au boulon :mrgreen:
Tout l'été,
Michedepain
Message par Michedepain »
Salut!
Alors je ne sais plus exactement comment j'ai sorti ça :mrgreen:
Mais je suis allé voir les pièces et je suis d'accord c'est bien le boulon n°17 qu'il faut retirer... c'est le même principe qu'avec le sélecteur de vitesse. Il n'y a pas de ressort, c'est uniquement une pièce pour saisir l'ensemble et ainsi ne pas forcer sur le système de frein quand l'on retire la pédale.
Sinon tu peux retirer les deux boulons qui tiennent le maître cylindre pour tirer plus en arrière la platine et y voir plus claire.
Bon courage ou passe chez yam :mrgreen:
Voici donc le tuto promis pour le remplacement de cette platine porte pédale sur Transalp 650.
Il faut savoir que les deux platines porte pédales de cette moto sont fixées aussi avec le boulon de fixation du bras oscillant !!
Ce document parle de celui coté droit, qui a le bon gout d'être coté écrou, donc le bras oscillant n'a pas besoin d'être libéré. Ce n'est pas la cas coté gauche, qui pour être remplacé, doit être complètement libéré de la vis du bras oscillant (donc le bras "tombe").
Voici le doc (PDF) : Tuto de remplacement platine porte pédale Transalp 650
zitoun
Message par zitoun »
Merci \o/ ça sera bien utile si dés fois faut grattouiller dans ce coin :( mais p----n que c'est inaccessible sur ces meules :x faut pas tomber en panne au milieu de rien :?
tontonmayo
Message par tontonmayo »
bonjour
je sais pas si tu en auras besoin mais j'ai récupéré la rtm de la 650 en pdf .
je peux la faire passer en privé
Mototrell
Message par Mototrell »
Charly a écrit :Bonjour,
:bravo thx
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
zitoun
tontonmayo a écrit :bonjour
Merci pour ta proposition mais j'ai aussi \o/ et heureusement car je n'aurai pas pu faire la révision totale sans ça :sniff
Ppat
Message par Ppat »
Déterrage du topic..... J'ai tordu la pédale de frein après une glissade sur une plaque de mousse visqueuse.
Faut démonter la platine et le système de frein ?
J'ai trouvé cet article, ma t@ est une rd1111, est ce compatible ?
Help.
https://www.surplusmotos.com/fr/produit ... -650-1.php
✌️T@ 650 RD11 Noire
Bonsoir
A mon avis c'est le bon, et je ne crois pas qu'il y ait de différence entre les RD10 et RD11 de toute manière. Maintenant, une fois la pédale démontée, tu peux aussi la retordre si elle n'est pas trop abîmée, et le tour est joué !
jdm74
Message par jdm74 »
Bonsoir,
A mon tour de déterrer le poste!
Je voulais avoir confirmation sur le faite que l'on peut régler la pédale de frein en hauteur (indépendamment du réglage du piston du maître cylindre) ?
Je souhaiterai la descendre car je suis obligé d'enlever le pied du repose bien pour le poser sur le frein!
Bonne soirée
Localisation : FR 59 Frelinghien - RD07A 96 75000 kms - Mamie 93 130000 kms - DR 350 94 30 000 kms
jdm74 a écrit :Je voulais avoir confirmation sur le fait que l'on peut régler la pédale de frein en hauteur (indépendamment du réglage du piston du maître cylindre) ?
Bonne soirée
Oui confirmation, il suffit de faire bouger d'un cran la bride par rapport à l'axe cannelé :wink:
Sur les 650 c'est moins facile à faire parait-il, y'a Charly qui avait fait un sujet, si j'ai bonne mémoire ...
ici
Le lien précis est celui-ci : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 66#p565766
avec un tuto en PDF.
Ppat
Message par Ppat »
Charly a écrit :Le lien précis est celui-ci : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 66#p565766
Ben vi, c'est cette page au dessus.
Par contre , doit on démontrer la platine pour démonter la pédale ?
✌️T@ 650 RD11 Noire
Non mais le problème est d'accéder à la biellette derrière avec la gamelle du catalyseur en travers !
Tout l'été,
Ppat
Message par Ppat »
Ah ok !
✌️T@ 650 RD11 Noire
jdm74
Message par jdm74 »
Merci pour vos réponses :respect
Je bougerai la pédale de frein lors de la révision hivernal.
Bon weekend à vous :gloup
kiss_cool
Message par kiss_cool »
J'ai tenté le démontage, un vrai cancer...
Pour le coup Honda ont mal pensé leur façon de procéder au réglage HAUT/BAS de la pédale de frein.
Honda Transalp 650 (RD11) / 2006
