Épaisseur des disques AV sur une PD10 double disques
Vand
Message par Vand »
Salut !
Je n'ai pas trouvé l'info sur le forum, quelqu'un connaît les côtes de remplacement des disques ?
Je viens de les prendre, je suis approximativement à 28 d'épaisseur, égale des deux côtés...
Merci !
Re: Épaisseur des disques AV sur une PD10 double disques
C'est écrit dessus...
Et 28 quoi ???
Vand
Message par Vand »
Mesuré avec cet outil :
Fourni dans ma servante Kraftwerk. J'ai relevé la mesure sur plusieurs endroits des disques (28 donc), je ne connais pas la valeur par contre, je pensais que la valeur de contrôle des disques était universelle, voilà pourquoi je ne me suis pas soucié de ça.
Et écrit dessus, ok j'ai pas vu, je vais regarder avec attention demain au box...
Yarglll
Message par Yarglll »
Il y a plus simple : un pied à coulisse ;-)
A part ça l'info est en page 7-3 du Haynes : épaisseur limite = 3.5mm avant , 4 mm arrière
Neuf ils mesurent respectivement 4.5 et 4.8 à 5.2mm.
Et pour être tout-à-fait complet, ces valeurs limites sont valables pour toutes les T@ et toutes le @T, quelle que soit l'année.
(pas vérifié pour les CRF...)
J'ai trouvé des infos sur cet outil. le cadran est gradué de 0 à 35 (sans unité), et il faut se reporter à une table dirait-on.
Le graduer en millimètres (ou en dixièmes), c'était pas assez compliqué pour le concepteur?
http://ketoscontrol.com/NOTICE_DU_KETOS_2010_FR_ENG.pdf
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
Vand
Message par Vand »
La baise, le guide en question comporte que les bagnoles... Joie.
Va pour le pied à coulisse, mais y'a le bourrelet en bord de piste qui va fatalement un peu fausser.
Yarglll
Souvent a la base des deux machoires du pied a coulisse, il devrait y avoir un petit decrochage permettant de passer au dessus du bourrelet.
Phil663
Message par Phil663 »
Voui, avec un pied à queue classique, tu peux appliquer une pige rectifiée, un forêt, etc sur une des pistes, mesurer le tout, et déduire la « tare »,
non ne pars pas, je parle de l'épaisseur de la pige.
28, c'est des quoi ? Même si ton bourrier affiche en pouces, 28 centièmes ça fait 7 mills, c'est bcp pour un disque non ?
Modifié en dernier par Phil663 le 18 sept. 2018, 18:40, modifié 3 fois.
Vand
Message par Vand »
Yep', je fais un retour demain (non pas que ça soit passionnant, mais bon quand on a entamé un sujet et que les gens se donnent la peine de répondre, autant aller jusqu'au bout :mrgreen: )
Moi, je verrais bien 28 dixièmes donc 2,8 mm, donc HS ++++
Yarglll
Le bitonio est à fond d'échelle à 35, ce qui ferait donc 3.5mm. C'est bien mince pour des disques, qu'ils soient de moto ou de bàr.
Ca l'air plutôt d'être une unité arbitraire pondue par le genie absolu qui a commis cet engin. Je suppose qu'il va bientôt tenter de commercialiser le fil à couper le beurre fonctionnant avec panneaux solaires et turbo-injection de plutonium.
Vand
Message par Vand »
Ouais, à la rigueur trouver la conversion à partir de 2/3 disques où je relève la côte du bordel et la compare avec un pied à coulisse, puis continuer à me servir du bordel avec un tableau récapitulatif rangé avec...
Les délires façon Apple hyper propriétaires, qu'est-ce que je peux détester ça...
Phil663
Au moins, il indique bien zéro quand les pointes se touchent ?
The Jibest
Message par The Jibest »
Le manuel d'atelier 97 donne 4,5 mm d'épaisseur en standard, et 3,5 mm en limite de service.
Vand
Message par Vand »
Merci ! :D
Phil663 a écrit :Au moins, il indique bien zéro quand les pointes se touchent ?
Oui, il est neuf le machin, jamais servi, au moins ça :lol: Puis il est ré-étalonnable, ça c'est bien aussi.
Vand
Message par Vand »
Bon, fait au réglé, 25 d'épaisseur, 45 en bordure (j'avais un doute sur le fait que la version double disques soit équipée des mêmes disques que les modèles précédents, ça semble être le cas), allez, c'est l'heure du replacement.
Vand
Message par Vand »
Le bordel Keto Control mes c***** va finir sur LBC !
