Cours particuliers (ou pas) d'entretien T@ (frein+chaine)
Modérateur: Les modos
Messagepar Charly le 13 Sep 2018, 16:23
Hello à tous,
Je fais déjà une partie de mon entretien seul (vidange et filtre à air) seul, je maitrise assez bien le faisceau électrique, mais j'ai peur de toucher à certains éléments de sécurité sans d'abord avoir vécu la chose une fois avec un Maitre Mécano. J'ai besoin de changer ma chaine et éventuellement de faire aussi l'exercice pour les plaquettes de frein, mais j'ai trop peur de tout casser (surtout d'avoir un pépin de frein !!! :ahhhhh ) pour me lancer sans mentor. thx
Est-ce qu'une bonne âme de la RP pourrait me consacrer une après-midi par exemple pour cela ?
Il faut qu'on se coordonne pour que j'achète les pièces nécessaires, surtout une chaine FERMEE (ça se trouve où ?) car je voudrais suivre votre conseil de démonter le BO (jamais fait)...
Après si on est à plusieurs motos, pourquoi pas, mais chez moi l'entretien c'est devant le garage car il n'y a pas de place dedans pour cela.... Donc il ne faut pas qu'il pleuve ! Et je ne sais pas ce que vont penser les voisins :mrgreen:
Merci d'avance !
Avatar de l’utilisateur
Re: Cours particuliers (ou pas) d'entretien T@ (frein+chaine
Messagepar Flan le 13 Sep 2018, 17:16
Ha ben mince alors, un vieux briscard comme toi qui n'a pas changé de chaîne! :)
Pour le faire de temps en temps, rien de compliqué quand tu as de quoi maintenir la moto en l'air (un cric moto est idéal sinon c'est débrouille).
En tous cas sur 600 / 750 après c'est du mécano de base, tu enlèves un axe de bras oscillant tu le sors et tu passes la chaîne, tu remontes dans l'ordre inverse.
Demande conseil à TiTi des infos il vient de démonter le BO sur celle de Garenne: viewtopic.php?p=633703#p633703
Sinon c'est une mission pour Cazelles ça :hehe
Excuse me, but I just have to explode!
Localisation: Valenciennes. Mes motos: Suzuki DR 350, Transalp 88 et Africa Twin 90.
Messagepar Cazelles le 13 Sep 2018, 17:30
Preum's : mais uniquement possible uniquement un samedi apres midi
Déposer le bras oscillant c'est simple : on démonte 2/3 trucs, ensuite on met un gros chasse goupille sur l'axe, un tas de l'autre coté on tape comme des boeufs, on boit une bière, on retappe, on re boit et on arrête quand l'axe est sorti ... ou quand il n'y a plus rien a boire
ensuite nettoyage, graissage et remontage
Cazelles
Localisation: @T89 et T@ 89y'a les 1% pour les bikers, moi je fais parti des 6%
Messagepar Charly le 13 Sep 2018, 17:32
@Flan :
He oui... c'est comme ça ... :pasmafote
Et justement, j'ai vu le sujet que tu cites, et Titi, pourtant pas débutant, dit bien que c'est galère avec le pot catalytique...
@Cazelles :
Tu l'as déjà fait sur une bourgeoise ?
Messagepar Cazelles le 13 Sep 2018, 18:37
Charly a écrit:@Flan :
@Cazelles :
Une bourgeoise :o non :oops:
Je me souviens que sur ta moto (avant que ce ne soit la tienne) j'avais passé 2 heures a enlever juste un cache latéral :oops:
Tu dois d’ailleurs avoir une vis 6 pan creux en remplacement de la vis d’origine que javais fini au burin :lol: :roll:
Cazelles
Messagepar Charly le 13 Sep 2018, 18:41
Cazelles a écrit:[...]
Ah c'est donc toi !! Oui la vis et sa rondelle sont toujours là ! :lol:
Messagepar dgero le 14 Sep 2018, 06:58
Salut Charly,
Bon çà fait loin pour toi mais si t'es en galère, tu connais l'adresse " Rue De La Saucisse" :lol:
Concernant ta transmission, une chaine à sertir te fait peur ?? Parceque c'est quand meme moins de Taf.
Localisation: Betterave Independencia (60) - T@92 - 1300 XJR SP
Messagepar Charly le 14 Sep 2018, 09:52
dgero a écrit:[...]
J'avoue que je suis partagé. En même temps nettoyer la m**de de l'axe du BO me fait de l'oeil aussi.
Merci à Cazelles et Dgero pour leurs offres. Effectivement Cazelles est plus proche de chez moi... Je vais donc le contacter en direct...
A suivre...
Messagepar Cazelles le 14 Sep 2018, 10:01
Je t'aurais fait la meme proposition que Dgero (venir le faire chez moi)
mais ça nous met une pression sup : si on bloque (manque une piece qu'on a oublié d'acheter ou que l'on a détérioré au démontage) et que l'on arrive pas a le faire dans la journée c'est le B ...
Y'en a un qui doit rentrer chez lui sans véhicule et l'autre qui doit liberer un espace de stockage (pas un PB pour Dgero mais pour pour moi)
Cazelles
Messagepar Charly le 14 Sep 2018, 13:39
Effectivement je n'avais pas vu les choses sous cet angle !! :hehe
Donc chez moi !
Messagepar Cazelles le 14 Sep 2018, 14:26
Question à TITI : as tu galéré sur la 650 de Garenne pour démonter le BO (des trucs en plus que l'on n'a pas sur les 600) ?
Cazelles
Messagepar Garenne le 14 Sep 2018, 14:41
Cazelles a écrit:Question à TITI : as tu galéré sur la 650 de Garenne pour démonter le BO (des trucs en plus que l'on n'a pas sur les 600) ?
Penses-tu, il a fait ça les doigts dans le nez!!! faut dire qu'il avait un arpète hors norme....
Garenne
Messagepar Cazelles le 14 Sep 2018, 15:17
OK je reformule : pour des bricolos "lambda" t'a des trucs sur lesquels il faut faire attention (que l'on ne connait pas sur les 600) :mrgreen:
Cazelles
Messagepar alost78 le 14 Sep 2018, 17:37
@Cazelles :
C'est d'ailleurs pour ça que j' ai vendu la moto :lol:
Le France est au pied du mur. Soixante cinq millions de français et pas un con qui a une échelle...
Les hirondelles on les accepte en provenance d'Afrique parce qu'on sait quelles repartiront...
Extraits des brèves de comptoir Robert Laffont
Al Alost Alain
alost78
Messagepar Charly le 17 Sep 2018, 17:46
@Alost : je vais demander un dédommagement pour ce vice (cette vis) caché(e) !!! 8-P
Pour les autres, en fouinant le web j'ai ces vendeurs qui proposent de fermer les chaines :
http://www.silverperformance.fr/kit-cha ... -8273.html
https://www.moto24h.com/fr/kits-transmission.php (faites la recherche Transalp 650 de 2005, j'arrive pas avoir le lien direct... :-[ )
Au besoin j'achète un rive chaine... :pasmafote
Messagepar Cazelles le 17 Sep 2018, 17:54
Charly a écrit:Hello
Avec une vis 6 pan creux alu hyper pro ... tu as acheté un proto :mrgreen:
Cazelles
Messagepar Flan le 17 Sep 2018, 17:58
Je commande régulièrement chez eux. Jamais de problème, sauf la dernière fois, ils n'avaient pas riveté la chaîne que je voulais fermée. Ils ont repris et renvoyé le matos à leurs frais assez vite. Très réactifs et bien sympas au tél.
Messagepar Vieux møtard le 17 Sep 2018, 20:27
On peut aussi chez Dafy, tu leur donnes la moto et ils ferment la chaîne autour du pignon et de la couronne :mrgreen:
Localisation: Villemoirieu (Isère) @t 2003, T@ 1994, KLR 650 C Pilote 52 ans
Messagepar Charly le 17 Sep 2018, 21:03
Flan a écrit:Je commande régulièrement chez eux. Jamais de problème, sauf la dernière fois, ils n'avaient pas riveté la chaîne que je voulais fermée. Ils ont repris et renvoyé le matos à leurs frais assez vite. Très réactifs et bien sympas au tél.
Merci David, Je pense que ça va être vite vu alors...
A+
Messagepar Charly le 17 Sep 2018, 21:39
A quel moment indique-t-on que l'on souhaite une chaine fermée sur leur site ??? :shock:
Messagepar Flan le 18 Sep 2018, 07:10
Charly a écrit:A quel moment indique-t-on que l'on souhaite une chaine fermée sur leur site ??? :shock:
Je viens de regarder et pour deux kit chaines différents j'ai eu ou pas l'option "chaine fermée" à valider dans un menu déroulant... sans doute que le kit que tu as choisi est dans le second cas, contacte les directement pour en savoir plus. Bizarre qu'ils le proposent pour certaines et pas d'autres.
Messagepar Charly le 18 Sep 2018, 10:18
Salut
J'ai posé la question sur leur site et ils ont ajouté l'option pour cette chaine, en précisant bien qu'il fallait prendre les pignon et couronne "origine" pour que cela fonctionne.
La commande est passée.
Messagepar Charly le 20 Sep 2018, 19:22
Bonsoir
Kit chaîne reçu en 48h !! Top ! :bravo
Messagepar Charly le 06 Oct 2018, 14:37
Bon, il y a urgence :
Le père Cazelle étant pris ailleurs (normal que sa chérie soit prioritaire sur les copains du forum, j'aurai fait pareil \o/ ), j'ai trouvé une autre aide, qui coute moins cher en bière, mais sera sans doute moins efficace :mrgreen: :
La météo n'est pas engageante, donc j'ai monté le barnum pour abriter "l'atelier au cas ou"...
Les pièces sont là, je vais en profiter pour changer les plaquettes AR qui n'ont plus grand chose en garniture :
Dé-serrage du support d'étrier, on démonte, on vire les boutons de la roue, et le début ca va :
Mais en retirant la roue, il y a cette pièce qui est tombée avant que je note son emplacement sur les plaquettes 8-P :
Pause gouter...
A suivre.
Messagepar Charly le 06 Oct 2018, 15:12
Je continue en faisant des pauses PC. Ca permet aussi de réfléchir et éviter des c**neries...
Démontage coté pignon. Notez les couches de sédimentations graisseuses délicatement ajoutées années après années (en fait non : juste en deux ans :hehe ) :
Coté ASB c'est correct, mais manquait de graisse au dernier remontage... De l'intérêt de faire les choses soi-même :
En revanche, le pignon lui-même, est, ... comment dire... usé ? :ahhhhh
Je m'apprête à retirer l'axe du bras oscillant. Dois-je craindre la chute de pièce qui pourraient si disperser au sol ? roulements, ... que sais-je...
Là mon aide mécano actuelle est nulle. Il me manque un expert. :peur
Messagepar Flan le 06 Oct 2018, 15:36
Coucou Charly,
Oui le pignon est en fin de vie mais j'ai vu pire :lol:
Attention pour l'axe de PSB il est un poil attaqué quand même. A l'avenir graissage (voir un pignon Steftertech pour l'épargner) systématique ne sera pas un mal.
Je ne remets plus le cache plastique personnellement, comme ça à chaque graissage, je mets aussi un petit cou sur le bout d'axe qui dépasse, ça fait pas de mal et y en a toujours un peu qui vient entre les cannelures du PSB et celles de l'axe.
Messagepar Charly le 06 Oct 2018, 15:55
Ah oui, c'est une idée intéressante. Mais j'aurai peur d'avoir de la graisse sur les bottes ensuite...
Bon, j'ai un des boulons de la couronne qui résiste... Le mécano précédent a du avoir la main lourde, ou a remplacé le frein-filet par de la superglue ???
Quelqu'un a une astuce pour cela ? L'ensemble du boulon tourne et je n'ai pas assez de force pour y arriver...
Messagepar Vieux møtard le 06 Oct 2018, 16:00
Tu chauffes un peu à la lampe à souder (20€ au brico local). Si vraiment ça ne décolle pas, un coup de disqueuse sur la tête de vis au ras de la couronne et remplacement de l'écrou complet :pasmafote
Messagepar TiTi le 06 Oct 2018, 16:07
Clé à choc...
Messagepar Charly le 06 Oct 2018, 16:17
Alors j'ai pensé à chauffer ... au briquet. :mrgreen:
Ca n'a rien donné.
Et puis en rédigeant le message précédent, j'ai réalisé que j'avais les tubes faisant le levier de mon cric hydraulique
=> un bout de tube au bout des outils pour gagner en levier, et c'est venu (presque) tout seul !!
:premier
Reste trois questions :
  • faut-il absolument mettre du frein filet sur les écrous de la couronne ?
  • pour l'axe du bras oscillant : je vais avoir des bouts qui vont tomber ou pas ?
  • pour la pièce qui est tombée de l'étrier de frein : dans quelle sens se replace-t-elle svp ?
Merci !
Suivante
Retourner vers Partie cycle & carénage ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
