Montage fourche + BO XR650R sur Transalp?
- Pilier du bar
J'ai récupéré une partie cycle en bon état de Honda XR650R (Fourche, té, axe de roue, frein, bras oscillant, amorto...) et je me posais la question de savoir si cela pouvait s'adapter sur mon fidèle Transalp (PD06, 1991) histoire d'améliorer la qualité des suspensions?
Effectivement, sur le XR tout est réglable alors que sur le Transalp ce n'est pas le cas du tout
Si quelqu'un à déjà fait la manip je serais preneur d'informations
Merci.
Merci.
- Alambic
Re: Montage fourche + BO XR650R sur Transalp?
T'as plus qu'à tester, vu que tu as toutes les pièces sous la main, et nous dire ça. ;)
La fourche oui, colonne identique. Juste déport moins important.
Il te faut surtout frein et roue.
Pour le BO aucune idée.
Pour la fourche il te faudra faire des adaptations pour monter neimann et boîte à fusibles sur le té d'XR !
- Pilier du bar
Super, merci
J'ai des roues SM, faut que je les refourgue pour des origines du coup...
Les roues SM devraient se vendre (cher) très facilement !!!
- KIWI 25
- Département : 25 Doubs
MP
- Pilier du bar
Oui les roues SM vont vite aller sur leboncoin, il faut juste que je récupère les pneus quasi neuf qu'il y a dessus!
Merci pour ces info en tous cas. Me reste plus qu'a trouver les informations concernant le bras oscillant.
- Pilier du bar
bah sisi j'ai des pneus de même dimension à changer sur mon autre moto
