Début de corrosion sur rayons
- Morbach
[Mode Grmblrblrblr On]
Je viens de voir que j'ai un début de corrosion sur les rayons de roue AV et surtout les têtes.
C'est léger, mais faut stopper ça en vitesse.
C'est une roue de T@ 99 Anniversary.
Avec quoi traiter ça ?
J'ai pensé au Rustol Owatrol, très efficace et costaud (d'autant plus que c'est mieux de l'appliquer sur une légère couche de rouille, pratique dans ce cas), mais c'est TRES long à sécher, et je me sers de ma meule tous les jours, donc pas question.
Des suggestions ?
[Mode Grmblrblrblr toujours On]
Des suggestions ?
Re: Début de corrosion sur rayons
C'est long à sécher, oui
Tu peux tenter la pierre d'éclat, la pierre d'argile ou le zebracier et autre abrasif léger de grand mère pour rénover les fontes des vieux pœles à bois ou charbon.
- citropascal
- Département : 57 Moselle
Pour virer la rouille j'ai acheté de l'acide phosphatique chez Restom, c'est pas donné mais très efficace. Tu dilues à 50% avec de l'eau (distillée, l'eau du robinet laisse des traces) et tu badigeonnes au pinceau, tu laisses agir 15-20mn et tu rinces à l'eau. Ça te bouffe toute la rouille aussi bien qu'un sablage. Tu sèches la partie traitée assez rapidement, puis tu remets un traitement anodisé ou du primaire et de la peinture.
Les jantes de la 99 c'est de la ferraille plus de l'alu , ça devrait le faire comme il faut.
Memento mori
- The Jibest
Comme Vieux møtard, je préconise un abrasif léger histoire de ne pas enlever la misère de protection d'origine, juste pour nettoyer, et régulièrement
Je brosse quand je lave la bête et termine en frottant avec un chiffon quand c'est sec, un par un
Ouala
- Tortue géniale
bicarbonate de soude et ensuite wd40 ou paille de fer et wd40
Paille de fer à l'endroit où le bichromatage est oxydé.
Puis un vernis anti-rouille...tout simplement.
Je l'avais fait sur une moto, et ca a bien tenu.
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
ex RD07A
ex PD10
- ZeDab
Kouaaaa ? Kouïje ?
Morbach se serait fait arnaquer ???
Il aurait acheté une CRF à la place d'une Transalp ?
Dans quel monde vit-on...
- Morbach
Voui les gars.
Pour la question Mirror et compagnie, j'y ai pensé, mais c'est vous qu'avez pas pensé à un truc: c'est que Bibi 1/ il est en Normandie du Nôoord et 2/ y se sert de sa meule TOUS les jours, même s'y pleut.
Et y pleut souvent ... longtemps ... beaucoup, comme tout de suite là maintenant la meule est sous la drache depuis ce matin.
DONC, s'y faut que je me fade tous les rayons et têtes toutes les semaines, ça risque de me gaver rapidement.
Préfère un truc plus impactant dans le temps.
@ Savoie Libre:
Paille de fer ? pas un brin agressif ça ?
Par contre l'idée du vernis antirouille, ben je vais te dire que j'ignorais même que ça existait
Donc ça s'applique direct sur la ferraille ?
Et .. un produit (pas en bombe) à me conseiller ?
@ Tortue:
Bicarbonate, c'est doux ça.
Tu dilues comment en % ?
@ Sa Seigneurie au Cx déplorable: reste dehors, c'est bien
Longtemps
Pis d'abord la CRF, ben elle me laisse de marbre
@ Savoie Libre:
@ Tortue:
Longtemps
- ZeDab
La paille de fer, il y a celle très fine dont on se sert pour les meubles. Ça ne raye pas, ça polit.
Astuce ZeDab : vu que ça en fout partout, penser à l'aimant dans un chiffon pour récupérer la poussière métallique...
Le vernis antirouille, ça existe...
Oui, effectivement de la paille de fer très fine.
Le vernis, j'avais pris ceci.
http://www.castorama.fr/store/Vernis-an ... 11003.html
ex RD07A
ex PD10
ex RD07A
ex PD10
- Morbach
Merci les gars.
Par contre apparemment faut pas utiliser ces trucs à moins de 15°.
Et vu la saison où on entre ....
Bon, verra mais faudra que je fasse vite si je veux pas avoir à attendre le printemps.
Salut Morbach et salut à tous les Transalpistes,
Quand vous cherchez un produit pour une application particulière, je vous conseille d'aller Zieuter sur le site RESTOM, ne serait-ce que pour vous donner des idées.
J'utilise quelques produits de cette marque depuis plusieurs années et j'en suis très content, c'est cher mais c'est du bon.
Après, quand on veut éviter les frais de port, il faut également zieuter les manif ou RESTOM est présent, en plus ils sont sympas.
https://restom.net/pneus-roues/692-rest ... 84002.html
Après pour toi MORBACH, si tu veux passer la mauvaise saison en te disant aux beaux jours 2018, je m'y colle, tu peux graisser tes points de corrosions, çà évitera d'aggraver pendant quelques mois.
Cdt Dgero
Cdt Dgero
- fggb
Je viens de le faire sur une T@ de 2000 qui était restée 7 ans immobile dehors, j'ai astiqué tous les rayons avec de la laine d'acier 000 ce n'est pas de la paille de fer qu'il faut utiliser, peut-être commencer comme moi avec de la 0 et passer les tête avec une brosse laiton, ils reviennent quasi comme neuf, c'est du boulot mais ça reste , ça ne rouille pas dans les 15 jours qui suivent même en Normandie...
- Morbach
Paroles imprudentes typiques d'une méconnaissance profonde de la climatologie communément établie par chez moi, de la part, si je ne m'abuse, de quelqu'un qui subit un climat légèrement plus favorableThe Thing a écrit :....... ça ne rouille pas dans les 15 jours qui suivent même en Normandie...
Que te dire .... viens passer un mois ou deux d'hiver (et aussi le reste de l'année, des fois) ici et je pense que tu reverras ta dictée fissa
Ce qui me fait dire d'expérience que, quand la rouille apparaît, faut agir sinon ...
Passque entre par exemple les 8 mois de flotte rarement interrompue subies ces dernières années entre Octobre et Mai , les salages de routes après gel et les fréquentes expositions à l'air marin, si je laisse le truc sans rien faire ça va vite tourner vilain.
Bon sinon je cogite, et j'ai vu que certains utilisent le Rustol Owatrol en le diluant à 15% avec du White Spirit (lu sur des forums).
Comme j'en ai un bidon et que je sais que c'est un très bon produit, j'me dis que je vais faire un test comme ça avec un bout de ferraille pour voir si le "sec au toucher" intervient plus vite qu'avec la formule "pur" et si c'est bien résistant une fois bien sec.
J'ai nettoyé la meule (super dégueu pleine de boue) et bien inspecté de près les rayons, y'a quasiment que les têtes d'atteintes.
Ca simplifie, ça ira plus vite à faire et tant que c'est sec au toucher, ben j'pourrais rouler de suite.
Il faudrait pouvoir mettre la meule au chaud pour activer le séchage.
ex RD07A
ex PD10
ex RD07A
ex PD10
- Morbach
Ca changera pas grand'chose.SavoieLibre a écrit :Il faudrait pouvoir mettre la meule au chaud pour activer le séchage.
La dernière fois que je l'ai utilisé, faisait 23/24° et ça a mis 5 jours à sécher. Faut dire que j'avais mis une bonne couche mais bon ....
Là je vais diluer et appliquer une couche très fine, autant que possible, ça devrait aller nettement plus vite. Verra ....
Idem, la dernière fois que j'ai traité mon wingrack, c'était un été et le séchage dehors a mit 4 jours et j'avais pas mit beaucoup d'épaisseur, juste un voile avec une bombe de Rustol. La version en bidon a étaler au pinceau met bien plus de temps à sécher sur le portail et les pare carter Givi.
Pour l'efficacité, +1 avec Morbach, en Rhone Alpes ça tiens 5 ans avec une peinture 2 couches avant que la rouille ne revienne tout doucement par-dessous et que je ne doive reprendre la brosse métallique et la bombe de Rustol.
Sur le portail, la rouille met plus longtemps à revenir. Je n'ai traité qu'une fois en 15 ans, mais il ne roule pas sur les routes salées
Tu nous tiendras au courant du résultat avec le mélange au White Spirit
- citropascal
Le bidon d'un litre sur la photo, c'est l'acide phosphatant dont je te parlais...
Memento mori
Je suis né à Dunkerque où j'ai vécu 30 ans, pour partir en Normandie pour 5 ans, ensuite la Bretagne 5 ans aussi, 30+5+5=40 je pense connaitre les problèmes de rouille et de climat....Morbach a écrit : Paroles imprudentes typiques d'une méconnaissance profonde de la climatologie communément établie par chez moi
- The Jibest
Pour info, le sèche cheveux accélère bien le séchage, pleine vitesse, pas un décapeur, c'est un carrossier de la famille qui m'a appris ça, et je valide pour toute application, en particulier le Rustol.
32 ou 36 rayons, faut avoir du temps devant soi
Merci pour l'info
Merci pour l'info
- fggb
Le temps de re-rayonner, faudra marcher
et alors là, faut changer le titre du post : début de cors au pieds
