ajout d'un graisseur sur bras oscillant
comme beaucoup l'on remarqué les premier modeles de transalp et d'africa RD03 avait des graisseur sur le bras oscillant et sur les bielettes de celui ci!
suite a la reparation du mien :
viewtopic.php?t=3212
j'en profite pour comblé ce manque avant le decapage total et la remise en peinture de celui ci...
j'ai mesure l'endroit ou perçé,le truc c'est de faire le trou a l'endroit où il ni a pas de roulement(bagues ou aiguille sur le bras d'africa)
là c'etait 3cm ,donc je mesure et je pointe...
ensuite je perce a 5mm pour l'alu dans le but de taraudé a 6mm
en finale j'ai ça:
apres ces operation d'usinage il faut penser a donné un petit coup de papier de verre pour enlevé les bavures qui generont au remontage des roulements
je signale qu'avant de perçé j'ai viré tout les roulement et cage a aiguille ,j'ai fait ça car je fait une peinture epoxit(cuite au four) .
il y a donc un risque pour mes joint spie de fondre et a caramelisé le graisse des roulement
mais pour le perçage et taraudage il y a risque que les copeaux viennent bloqué les roulements,donc a protegé ou a viré c'est plus simple :ouioui
Modifié en dernier par stefter le 01 mai 2007, 23:36, modifié 1 fois.
DD
Message par DD »
:bravo sur le funduro , j ai même des graisseurs pour l axe de béquille :lol:
en tous cas :respect celà devrait être d origine sur chaque machine :greuh
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
BRUNO29
Message par BRUNO29 »
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
:premier
Ils ont été radins sur ce point là chez Honda. Tout ça pour ensuite faire du chiffre en vendant des roulements et bagues + main d'oeuvre.
Avec ça, la longévité est accrue et un graisseur ne coute rien.
thx
cubituss
Message par cubituss »
berenger a écrit : Avec ça, la longévité est accrue et un graisseur ne coute rien.
thx
Vi mais si tu augmentes encore le fiabilité de nos T@ elle rouleront encore au siècle prochain :vieux
Heureusement pour les concessionaires qu'ils peuvent faire du multi marques :mrgreen:
Cubi
jfd
Message par jfd »
bonne idée :premier
où as tu trouvé des graisseurs :?:
bonne journée
jfd
petit nouveau
Message par petit nouveau »
tu pourrai mettre un tof une fois monté? j'ai du mal à comprendre :oops:
sinon :bravo c'est un beau trou :mrgreen:
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
Harquin
Message par Harquin »
Les 1ères Dom' avaient aussi des graisseurs ;)
Une question entre un montage avec graisseurs ou pas :
Graisseurs : parce que le montage n'est pas étanche et donc il faut des graisseurs pour recharger régulièrement. (vrai ou faux ?)
Graisseurs = machines orientées TT ?
Pas de graisseurs : car le montage serait étanche et dans ce cas inutile de regraisser, sauf lors d'une usure des joints et démontage. (vrai ?)
thx
PS : j'ai amais eu à regraisser/changer des pièces du système sur l'@T (TT rare)
sur les premiere transdalp il ni avait pas de roulement,juste des bagues bronzes donc il fallait que ce soit bien graissé ,plus souvent surtout...les rd 03 en avait alors quelle avait des roulement aiguilles...
il est vrai que le montage est etanche,
si on envoi trop la pression les joint spie sortes donc faut y aller mollo...
remarque c'est ptet la vieille graisse durcit qui les poussent,je verifierais :ouioui
DD
Message par DD »
stefter a écrit : si on envoi trop la pression les joint spie sortes donc faut y aller mollo...
comment c esty possible :?
y a pas la place pour qu il sorte.
d un autre coté , il y a la place pour que la graisse sorte , même lorsque c est en théorie "étanche" :ouioui
Que voulez vous?
ils sortent pas en plein!mais se "dechausse"pour laisser passer la graisse(qui est peut etre vieille et durcit!)
DD
Message par DD »
bin , j veux bien que ça se déchausse , mais tu crois qu il y a la place car déja que c est juste à monter :?
Que voulez vous?
Been thanked : 70 times
Par contre Stef, tu parles de graisseur sur le bras oscillant, t'es sûr? car sur ma 88 il n'y en a que sur la bielette et sur le "triangle" du prolink. :pasmafote
Image graisseurs 32 & 33.
Celà dit, joli travail et joli tutorial comme d'habitude :love2
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Flan a écrit :Par contre Stef, tu parles de graisseur sur le bras oscillant, t'es sûr? car sur ma 88 il n'y en a que sur la bielette et sur le "triangle" du prolink. :pasmafote
Personnellement, je n'ai vu sur aucun B.O. de Transalp ... :?
Mais il y en a sur la XL600 (1 graisseur) et la RD03 (2 graisseurs)
Il a dû confondre le Stéf :D c'est l'age, ou le surmenage. :vieux
En tous cas ils auraient du chez Honda, vu le nombre d'axes de bras qui restent grippés au démontage (je crains le pire pour le mien, on verra) :stress
DD
Message par DD »
Flan a écrit :Il a dû confondre le Stéf :D c'est l'age, ou le surmenage. :vieux
:ouioui y a qu à demander à cazelles. :mrgreen:
Que voulez vous?
hdx
Message par hdx »
Flan a écrit : En tous cas ils auraient du chez Honda, vu le nombre d'axes de bras qui restent grippés au démontage (je crains le pire pour le mien, on verra) :stress
Effectivement ... on en parlait, il n'y a pas longtemps ... :?
PS .. c'était bien Cazelles qui avait galéré avec le sien ... :wink:
Ben oui :)
Et aussi ici...
viewtopic.php?t=1489 :stress
bon ok !
caméaméa coulpa !
pas sur les mamie mais sur les 650 africa:
http://www.bike-parts.fr/pieces-promo-5 ... 2300-.html
pieces 31et 32 sur l'eclaté
comme j'ai un bras de RD07 raccourci ,tronçonné, usiné au goujon, ressoudé ,refait...bref stefterisé
je fait comme je veux 8-P
je revise aussi ma "triangulette".je change tout les roulement et graissise aussi celle ci...
pour info si un roulement ou bague est a surveillé c'est celle où se fixe l'ammortisseur c'est la plus sollicité....
enfin sur trois "triangulette" ,c'est la plus useé/ fichue
ps:mon axe de fixation cadre /bras /moteur etais aussi limite grippé et tres oxidé..
a surveillé /graissé :ouioui
Cazelles
Message par Cazelles »
:bravo pour le travail et pour tes conseils
as tu acheté tes roulements chez Mr Honda :? ou as tu trouvé des references compatibles ...
comme quoi une petite panne de temps en temps ... ça rappelle, meme aux meilleurs, qu'un peu d'entretien ne fait pas de mal :mrgreen:
Cazelles a écrit ::bravo pour le travail et pour tes conseils
non! j'ai demonté une triangulette de rd04!
le roulement fixation bras oxcillant est le meme que le roulement de l'ammorto du transalp...
mais le model mixte ,comme hdx avec son model belge rouge et blanc de 89...
sur ces model de roulement à aiguille ,on sort les aiguilles avec un tourne vis on nettoie au w66 et on remonte a la graisse et c'est neuf...
Cazelles
stefter a écrit :non! j'ai demonté une triangulette de rd04!
:respect
Re: ajout d'un graisseur sur bras oscillant
et pour la triangulette j'ai aussi tout viré l'interieur avant peinture epoxit
et tout remonter ensuite
j'ai pas percé l'endroit où se fixe l'ammortisseur car j'aurai du percé la bague avec le risque d'avoir un bourelet genant pour le bon fonctionnement...
apres coup je regrette un peu :j'aurai pu faire faire ça en electroerosion...
là ,le plus solicité ,car seul ,est pas graissé .... :-[
enfin,n'est pas "pas graissé", car j'ai mis de la graisse au doigt .... 8-P
