Voyant de point mort (NEUTRAL) aléatoire?->contacteur!
- mappyontheroad
- mappyontheroad
pas grave...normal en 20 ans le joint est resté collé sur le moulbif...phs74 a écrit :mappyontheroad a écrit :
je viens d'en récupérer un d'occaz mais sans le joint ...
je pense qu'il n'y a aucun problème a réutiliser celui en place....
On n'a pas vu qu'il y avait un joint ???
La honte ...
si tu as 5mn jette un coup d'oeil pour voir si joint il y a!
HIABATO
- mappyontheroad
- phs74
- Localisation : Villers-Guislain , (59) Deauville 700 2010... Eh oui !!!
Tu le nettoies bien, tu nettoies bien l'emplacement où il va et roule ma poule...mappyontheroad a écrit :et moi...j'peux remettre l'ancien ou c'est à usage unique?stefter a écrit :le joint peu reservir!
fait tourné
A moins qu'il ne soit totalement bousillé, mais il me semble que c'est un joint alu non ???
Sinon j'ai moi aussi un problème de voyant de point mort (j'ai pas arrêté d'être emm...dé avec ça:greuh pendant la Stella, mais c'est juste un faux contact (j'espère que c'est juste la vis de la cosse qui s'est dessérée...), lorsqu'il est éteint si je bouge un peu le fil il se rallume
- petit nouveau
- phs74
Ca a été, il y a juste des moments où j'étais obligé de débrayer pour démarrer si le voyant ne s'allumait pas, mais c'est juste au niveau de la connexion que cela pêche ...petit nouveau a écrit :si il étais vraiment limite, tu pouvais juste retirer le joint en serrant bien ( le temps de la stella).
Démontage, Nettoyage, WD40, remontage de la cosse et tout devrait rentrer dans l'ordre ...
- mappyontheroad
Re:
Petit tuto pour compléter ce topic qui est dans la FàQ:
Le capteur est là:
Il faut tirer légèrement pour dégager le capuchon qui protège la cosse (ronde)
Avec une pince tirer sur la cosse femelle pour la dégager et accéder au contacteur, prépare une douille de 14. Nettoyer autour.
Dévisser tranquilou, récupérer le joint en cuivre pour le réutiliser. Comparo anciens/nouveau
Quelques références ici : viewtopic.php?f=22&t=31448
Le capteur est là:
- Bonjour/bonsoir
- Département : 92 Hauts-de-Seine
Re: Voyant de point mort (NEUTRAL) aléatoire?->contacteur!
Salut à tous ,
Merci pour vos infos. J’ai trouvé ma panne. Le voyant neutral s’allumait puis après quelques essaies suite plus de voyant. J’ai testé électriquement jusqu’à ce que je tombe sur la photo de l’emplacement du capteur point mort et la BINGOOOOO pas de mise à la masse. Comme j’ai changé le moteur car l’ancien proprio avait fait passer la bielle au travers du bloc j’ai récupéré le vieux capteur et “ting” ça s’allume. Le “tétine” qui fait le contact était trop usée et du coup elle n’était plus en contact avec la came du neutre et plus rien de fonctionnait. Merci pour vos infos et a plus
Honeil
Honeil
J'ai moi aussi ce phénomène par moment récemment, moteur 115 000 km, réel au moins 118 000km.
- Bonjour/bonsoir
Possible que ce soit cela. Mon moteur a environ 75000kms
- Billou
Pareil...
Billou
Billou
