[Help] Fumée blanche et bruit de moteur
- Teo13
- bientôt béatifié
- Localisation : Châteauneuf les Martigues - Pan Euro ST1300 2015
Re: [Help] Fumée blanche et bruit de moteur
Question bête mais le bocal du LDR est bien refermé ?
Tu en as rajouté lors du contrôle ?
- transWA
- Vénérable
oui, bien refermé et je n'en ai pas rajouté, niveau entre mini et maxi.
Je viens aussi de constater qu'il y a un petit trou à la base de l'échappement (visible sur les vidéos). Je ne l'avais jamais remarqué. Je ne sais pas si c'est normal, ça n'a pas l'air d'être dû à la rouille et le bruit n'est pas un bruit d'échappement percé. En tous cas, ça ne change au bruit rien si je le bouche.
transWA a écrit : ↑27 févr. 2021, 15:26Voici un lien avec 2 enregistrements : https://we.tl/t-2iWFsw5Hms
Je viens d'écouter tes enregistrements.
Mon impression, c'est que tu as un truc qui se ballade dans l'échappement.
Le plus simple pour localiser le bruit, c'est le gros tournevis avec un manche en bois, tu colles le manche à l'oreille, et tu poses la lame du tournevis un peu partout, jusqu'à te rapprocher du bruit. A la manière d'un stéthoscope.
Le fumée blanche, ça ne m'inquiète pas trop, tu as peut-être un starter un peu coincé ...
- Teo13
- bientôt béatifié
En régime normal, ça ne vibre pas mais quand tu tires la poignée, ça vibre tu pourrais peut-être aussi aller vérifier le serrage des fixations des plaques anti-brûlure au niveau de l'échappement ?
Pour la fumée blanche, cela peut aussi dépendre du taux d'humidité dans l'air (ça arrive en moto, en voiture, bref tout ce qui crache de l'eau sous forme de vapeur )
- Pilier du bar
Re: Fumée blanche
Salut Transwa,transWA a écrit : ↑26 févr. 2021, 08:19Bonjour,
je déterre ce sujet.
Depuis hier, subitement, ma brèle fait un bruit bizarre au démarrage et fume énormément, fumée blanche.
2 heures avant, elle tournait impeccablement.
Après une dizaine de km, quand je suis rentré chez moi, et donc moteur chaud, tout me semblait plus ou moins normal.
Ce matin rebelotte.
Tout ce que j'ai fait hier, c'est vérifier le liquide de refroidissement en ouvrant le bocal.
Et elle ne chauffe pas plus que d'habitude.
Des idées de pistes pour résoudre ce problème ?
Merci.
Demain 2 mars je passe chez RAD à Nivelles. Si on peut s'y croiser je veux bien te donner un avis sur le problème. Ou alors tu peux pousser jusque chez moi à Ottignies un de ces jours.
Transalp 600 de 1994 - RD350LC de 1985 - XR500R de 1983 - XR200R de 1983
- transWA
- Vénérable
Re: Fumée blanche
Hello,Cabri au lait a écrit : ↑01 mars 2021, 19:19
Salut Transwa,
Un avis est toujours le bienvenu.
Tu seras à quelle heure chez RAD ?
Je ne suis pas dispo le matin mais pas de problème après-midi. Pas de problème non plus pour venir à Ottignies quand ça t'arrange.
Un grand merci.
- Pilier du bar
Je peux être chez RAD vers 16h30. Je serais en Transalp de 1994.
- transWA
- Vénérable
OK, je serai là.Cabri au lait a écrit : ↑01 mars 2021, 21:03Je peux être chez RAD vers 16h30. Je serais en Transalp de 1994.
- transWA
- Vénérable
Re: [Résolu] Fumée blanche et bruit de moteur
Problème règlé.
C'tait bien un problème dans l'échappement, un petit bout de métal qui s'y baladait .
