Bruit moteur Transalp 600 87
ldattomoi
Message par ldattomoi »
Bonjour à tous !
Suite à l'achat récent d'une (magnifique) Transalp de 1987 à 53000km, je me suis dit qu'un peu d'entretien ne lui ferait pas de mal (et aussi parce qu'un c** a grillé un stop et que je me le suis pris à faible vitesse... mais bon)
Je suis allé voir mon garagiste que je connais bien, on a remis en état la fourche, fait un bon jeu aux soupapes, fait une synchro carbus.
Il me dit par contre qu'il entend un bruit moteur (je ne suis pas expérimenté donc bon je fais confiance, sachant que la moto bouffe un peu d'huile...) on démonte les couvre culasse, à part le calage qui n'était vraiment aligné avec les repères, il n'y a rien d'anormal dans le haut moteur.
Il me semble que les Transalp sont réputées pour leur fiab moteur, du coup je suis partagé, il me dit que ca va finir par s'amplifier et casser au bout d'un moment, vous savez si il existe des "faiblesses" possibles sur les blocs moteur ? Quels pourraient être les trucs à checker ?
Et c'est possible de remplacer un bloc de 87 par un autre bloc d'une autre année si on reste dans le même modèle (PD06) ?
Je me tate de plus en plus à démonter totalement le bloc comme sur le sujet de brunoma de remontage du bloc noir 87/88... c'est du gros boulot !
Pour avoir un deuxième avis, j'irai chez Braz moto vers Valenciennes. Si mes questions ont déjà été posées ou si mon poste n'est pas au bon endroit je supprime (même si j'ai déjà un peu cherché ;) )
Merci pour votre aide !
Et je vous mets une photo de ma moto d'amour (avec le pot d'origine remis en place et les p***** de crash bar HEED qui ne sont pas du tout adaptable sur une de 1987 que j'ai réussi a mettre tant bien que mal)
Re: Bruit moteur Transalp 600 87
Tu pourrai faire une vidéo pour écouter le bruit ?
C'est un bruit qui vient du haut moteur ?
Si c'est pas en haut, c'est peut être la chaîne de pompe à huile :ouioui
Stef55 avait eu le soucis sur la sienne
Faut voir s'il n'y a personne dans les 2 x 10 km pour écouter ça...
TiTi a écrit :
03 avr. 2021, 14:14
Il est sur Lille,faudrait demander à @marcopolo :wink:
brunoma18 a écrit :
03 avr. 2021, 14:24
TiTi a écrit :
03 avr. 2021, 14:14
Je suis là :wink:
Tu es où exactement @ldattomoi ?
ldattomoi
brunoma18 a écrit :
03 avr. 2021, 13:15
Je pourrai envoyer ça milieu de semaine pro :)
marcopolo a écrit :
03 avr. 2021, 17:00
Je suis là :wink:
Je suis à Wazemmes, mon parking est vers Montebello, et toi tu es ou ? :)
Vers Armentières mais il travaille vers Lille, tu as de la chance c'est un peu not' spécialiste local à nous du ch'Nord :ouioui
ldattomoi a écrit :
04 avr. 2021, 10:35
marcopolo a écrit :
03 avr. 2021, 17:00
Je suis là :wink:
Si tu peux te déplacer sur Wasquehal un midi ou un soir ce serait l'idéal.
Sinon mon lieu d'habitation est renseigné dans mon profil :wink:
Passe en MP si tu veux.
Renaud42
Message par Renaud42 »
Ben alors les gars?
Une Transalp de 87, une distrib un peu décalée et un bruit moteur ça tilte pas?
53.000 km c'est tôt mais d'après mes lectures transalpesque ce seraient les chaines de distributions malmenées par un pilote un peu trop cruiser à la cool qui seraient à changer non?
Normalement sur ce modèle elle tiennent dans les 70.000 km mais ça dépend de la conduite...
Attention lors de la commande à bien préciser l'année de la Transalp car les chaines de distribution de ce modèle 87 sont plus grosses (et moins costauds) que sur les modèles suivants.
Pour vérifier leur usure, redémonter les caches culbu et regarder si les "doigts" (il y a un terme plus adéquat?) des tendeurs dépasse de moins de 7mm (c'est ok) ou de plus de 7mm (chaine morte).
Moteur caramélisé d'un gars qui n'a jamais changé son huile moteur (mon AT à 1000 euros à l'achat...)
3 (bon) - 7 (HS)
+1 avec la distribution qui est sûrement au bout,
de toutes façons il faudra ouvrir pour remplacer les joints de queues de soupapes et vérifier les segments et cylindres
ldattomoi
Merci pour vos réponses :)
Mon garagiste pensait aussi aux chaines de distrib mais elles étaient correctement tendues, après j'ai pas mesuré les doigts mais c'était plus que 3mm c'est à peu près sur, je vais commencer par ça comme vérif.
Si il faut remplacer je retournerai le voir, j'ai pas assez d'outils et de place pour déposer le bloc :roll: dans tous les cas j'imagine que le remplacement des chaînes de distrib implique un démontage des cylindres, du coup je pourrais vérifier les segments et cylindres.
@marcopolo je t'envoie un MP ;)
Non, pas de démontage cylindres/culasses pour les chaînes !
ldattomoi
Et si c'est les chaines de distrib qui sont fatiguées, c'est possible que ça explique une conso d'huile du moteur ?
ldattomoi a écrit :
07 avr. 2021, 09:54
Non, en règle générale, c'est les segments et les joints de queue de soupape qui sont fatigués et qu'il faut remplacer. Si tant est que la chemise du cylindre est restée OK ce qui est souvent le cas.
une conduite cool explique l'usure prématurée de la distribution ? :shock:
La biche qui boîte.
Transalp 1988 BMS "Abeille"
Membre des Titanic's
GrosRobert a écrit :
07 avr. 2021, 14:45
en sous regime oui c'est possible! en general les plus fines font 200000 en usage normal! si on conduit sur le bas regime ou ça vibre l es chaines s'usent 2 fois plus vite!
dernierement le moteur que tenno a ouvert et refait de 96 donc chaines fines,avait moins de 100000 ,les pistons cylindres tres propres pas usés du tout mais les chaines avec les coins a 5mm ,on les a changées car les nouvelles cullasses etaient rabotées !
le precedent proprietaire roulait tres doucement ,sans tiré sur les regimes !
je lui avait refait un moteur a la place du sien, en repartant en rodage ,j'ai cru qu'il allait tomber tellement il allait doucement,et etait deja en sous regime....
ceux a grosse chaine 87/88 les usent plus ,car les chaines sont plus lourdes et je penses que les effort gyrocopiques les allonges prematurement à haut regimes, en 87 un pote a demi fou avec une neuve de l'année ,pire que notre free etait toujours a fond ,et les avait usées à 60000 bornes ,les fines avec un usage similaires en fond 3 fois plus et s'usent presque pas en usage "presidentiel"
sur les 700 ,honda a encore diminué l'epaisseur alors qu'elles entrainent une soupapes de plus!
Ça c'est de l'explication complète ! Merci Stef :bisou
Quand tu parles de bas régimes c'est là ou ça cogne genre sous les 3000, ou plus haut ?
La biche qui boîte.
Renaud42
En résumé, tu roules à donf les chaines s'usent plus vite mais si tu roules trop cool les chaines s'usent alors à grande vitesse !
Donc faut rouler dans les bons régimes, ni faire hoqueter la machine ni la faire hurler.
Je dirais que de 3000 à 7000 tr/mn le moteur est sur la bonne plage mais il y a aussi le régime où tu mets la poignée dans le coin, si tu le fais à 3000 tr pas bon du tout...
Rouler trop cool peut aussi flinguer les roulements de vilebrequin.
Localisation : Jons. Mes motos : CRF 1000 ATAS 2019, Transalp 700 ABS 2010, et 3 mobs.
07 avr. 2021, 20:07
Oui sous les 3000 tours.
Et il faut éviter les à-coups liés aux sous régimes lors des relances aussi.
Ces à-coups répétés flinguent aussi l'ASB.
Sur le moteur dont Stef parle, l'ASB et les chaines étaient morts, le reste était en état quasi neuf.
On voyait même encore les stries d'usinage dans les cylindres alors que le moteur avait presque 100000 km.
En haut. c'était très propre, rien de cramé.
Le gars qui l'avait n'avait jamais dû monter dans les tours avec.
Je suis rassuré je ne roule donc jamais en sous régime. C'est noté merci \o/
La biche qui boîte.
Renaud42
Moi j'adore le couple à 3000 tr/mn de l'AT 650 (meilleur que sur mon ex Tiger 900 qui ne se réveillait qu'après 3500 tr) alors j'en profite et tant pis pour les chaines de distrib.
Sans abuser non plus sur les relances de goret à bas régime.
:stress C'est plus lier a un usage par défaut d'entretien et d'espacement de vidange trop tardive, qui suivi d'une qualité de lubrification mauvaise influant a cela, car la ou les chaines de distribution ne subissent que la fonctionnalité de l'entrainement des éléments relier a un vilo qui peu importe le régime moteur donner, l'exercice au sur et sous-régime moteur restant stable sur la traction de celle ci .
Or, comme tout éléments en mécanique qui n'a pas sa bonne lubrification qualitative a un moment donner s'use inexorablement :pasmafote
ldattomoi
Hello tous,
Je vous mets pour info une petite video de ma T@ qui tourne moteur chaud
Voila, moi ça me parait correct mais dans le doute... je reçois demain mais nouvelles chaines de distrib
ldattomoi
Je reviens sur ce petit sujet après quelques temps (suite a quelques problèmes de genou).
Premier point : J'ai fini par vérifier mes chaines de distrib et ça donne :
- Cylindre avant : un peu + de 7mm sur le doigt du tendeur et les deux témoins qui doivent être parallèle au plan de joint ne le sont pas totalement
- Cylindre arrière : 5/6mm sur le doigt du tendeur et les témoins sont parallèles au plan de joint
Conclusion je vais changer les deux mais en regardant les anciennes chaines et en comparant avec les nouvelles (référence correcte), j'ai observé qu'elles n'avait pas la même disposition pour les maillons ni le même nombre, c'est compatible selon vous ?
Deucième point : concernant la conso d'huile à mon sens anormale, avant de passer à la verif de la segmentation et/ou des joints de queue de soupape j'ai vu que ça coulait un peu à cet endroit la, il me semble que c'est le démarreur, c'est possible une fuite à cet endroit la ?
Voila en premier lieu les choses à faire les plus importantes, je verrai après pour ce qui est du carénage, nettoyage carbus etc. :-D
Merci pour votre aide en tout cas,
Bonne fin de journée, :)
Louis
@brunoma18 et @stefter vont te répondre.
Mais pour les chaînes je ne crois pas que ça passe :(
Salut pour les chaînes ,le positionnement des maillons est différente ,mais je pense que ça se monteras sans problème ,fais une photos des dents du pignon pour validé..
Pour ta fuite ,j'en ai jamais vu au niveau du joint du démarreur, ce serait une première mais pas totalement impossible....
Sur une 600 de 30 ans d'âge la conso d'huile est normal.... Plus ou moins élevé suivant les machines....
Par contre si ça fuit derierre le cache pignon ,on a déjà vu des fuite au niveau du joint spie de l'axe de sortie de boite...
Pour la fuite, je parie que ça vient du cache-culbuteur arrière.
Observe le long du cylindre arrière, et le plan de joint entre culasse et cache culbu.
marcopolo a écrit :
25 mai 2021, 20:24
+1
Par contre, je ne suis pas sûr pour les chaines de distribution :ouioui
ldattomoi
marcopolo a écrit :
25 mai 2021, 20:24
Et bien oui, j'avais pas vu mais on est sur le joint de culasse, un problème "simple" à régler en tout cas
stefter a écrit :
25 mai 2021, 19:18
J'ai cette photo de quand j'avais mesuré les doigts des tendeurs (j'ai pas tout réouvert parce que je n'ai pas d'emplacement correct pour bricoler malheureusement), je me suis dit que ça passerait pour les chaînes mais j'ai quand même un doute :
Merci pour votre aide en tout cas :)
Bonne journée à tous !
