Bielles moteur PD06 - 1988
- miguel31
- Bonjour/bonsoir
- Localisation : Comminges Pyrénées ( 31 ) - 600 Transalp 1988 - 125 Honda "S3 Challenge" 1977
Salut à tous !!
J'ai besoin de vos lumiéres...
je suis en train de refaire le moteur de ma 600 PD06 de 1988 .
mais j'ai une bielle qui a la tête de bielle bien usée....et donc du jeu avec l'axe de piston.
mes bielles actuelles , sont des "repères" 1. j'ai dans mon stock de pièces une bielle ,( moteur même année ) , mais avec un repère 2.
Les 2 vilos (actuel et vilo "stock") sont identiques , avec repères 2 - A - 2 .
La question est : Est ce que sur le même vilo , je peut monter une bielle 1 et une bielle 2 ?
Bien sur en mettant des coussinets neufs ET adaptés à chaque type de bielle !!!
J'attends vos avis !!!
Et si ce n'est pas possible , qui peut me trouver une bielle d'occase ,en BON ÉTAT , et à prix sympa ???
A+
Michel
A+
Michel
- miguel31
- Bonjour/bonsoir
Re: Bielles moteur PD06 - 1988
Salut titi
J'en ai déjà parlé à Brunoma .....
il devait t'en causer , pour avoir ton avis
A priori ...... pas facile à trouver une bonne bielle , pour un moteur "noir"
On va continuer à prospecter !!!
Si tu a des pistes , n'hésites pas .
A+
A+
- jerome16
- Indispensable
- Localisation : Chez moi: 900SSIE - CB750K2 - Ténéré 83 - 1100R 86 - 600SRX - XR500 XR600 -125CR 84 -
Bonjour
Ces "Rep1" ou "Rep 2" sont ce qu'on appelle dans le jargon des classes d'appareillage . Soit au niveau du poids soit au niveau de la cote d'alésage .
Dans le cas de Honda , les cotes d'alésages pour définir les coussinets sont des codes couleurs noir, vert , jaune ( voir marron sur les CB Four )
Donc dans ton cas , passes les à la balance pour jauger l'écart entre les deux .
Un fin mécano les mettrait ensuite au même poids , celui de la plus légère , ben sur
Sinon, oui , le mix de bielles est envisageable sur un même équipage mobile . Les 4 cylindres Jap ont souvent des appariement différents d'une bielles à l'autre , ou entre les 5 paliers du vilo ...............
Modifié en dernier par jerome16 le 02 mars 2021, 12:37, modifié 1 fois.
Moi j'en ai peut être...je vais regarder si j'en ai d'accessible....
Et pas mieux que jerome16..
Le fait d en avoir qu une !
- miguel31
- Bonjour/bonsoir
Oui , c'est tout a fait ça !!!
J'ai une seule bielle 1 et une seule 2 ...
- miguel31
- Bonjour/bonsoir
Ok , merci pour ta réponse !jerome16 a écrit : ↑02 mars 2021, 12:33Bonjour
je vais peser les "bestioles" , pour voir la différence .
et si jamais , personne ne peut me dépanner , j'essaierai de faire un " mix"
- Ptyniko66
Si besoin, j'ai ça.....
