Un radiateur avec 20 ans et 60.000 Km... d'insectes
- c2h
Un petit partage inattendu dans la remise à niveau de ma Bourgeoise :
On ne voir plus au travers !
Pas très facile à nettoyer, mais avec de la patience et un bon compresseur, on devrait y arriver.
Heureusement que la bête ne chauffe pas facilement !
Bourgeoise 650 2001
Re: Un radiateur avec 20 ans et 60.000 Km... d'insectes
Pas terrible le compresseur... Les ailettes n'aiment pas !
+1. J'avais utilisé une méthode trouvée ici (ou sur Transalpnet) avec une languette taillée dans un plastique rigide, et ça avait permis de déboucher mais aussi de redresser en douceur les ailettes obturées et/ou pliées. Par contre il faut pas mal de patience, mais tu sauves ton radiateur.
- Alambic
Le jeu de cale messieurs (celui des soupapes). Avec une cale assez souple pour redresser les ailettes en douceur et nettoyer, mais pas trop dure pour ne pas les abîmer.
C'est Piaf qui avait fait un post là dessusFlan a écrit : ↑03 janv. 2021, 14:58+1. J'avais utilisé une méthode trouvée ici (ou sur Transalpnet) avec une languette taillée dans un plastique rigide, et ça avait permis de déboucher mais aussi de redresser en douceur les ailettes obturées et/ou pliées. Par contre il faut pas mal de patience, mais tu sauves ton radiateur.
viewtopic.php?f=49&t=23628&start=60
Un coup de décapeur à chaleur et le barbecue est prêt... À table .
Carpe diem.... .T@650, CB750Four, MB175,Street Glide 103CI
- drakkarced
- roi de la soupape
Et pis une brosse à dent, ça va bien pour nettoyer...faut être patient.
Et après, si tu veut plus être emmerdé par les insectes..., un beau morceau de plexiglas devant les ailettes...elles seront plus jamais sales
- Via
- vous pourrit tous!
Et à cet âge et ce kilométrage un petit coup de nettoyage intérieur ça se fait ?
- transalblack
Démontage du radiateur immersion dans un bac d'eau chaude savonneuse la veille le lendemain soufflage compresseur en sens inverse du flux = plus la moindre carcasse d'invertébrés
- phipat
Ca peut très bien être fait au compresseur et soufflette, il suffit de pas y aller comme un bourrin
Modifié en dernier par phipat le 04 janv. 2021, 19:33, modifié 1 fois.
Si je devais le faire, je suivrais bien ton conseil ... ou un mixte avec la brosse à dents à la sortie du bac d'eau savonneuse !transalblack a écrit : ↑04 janv. 2021, 07:59Démontage du radiateur immersion dans un bac d'eau chaude savonneuse la veille le lendemain soufflage compresseur en sens inverse du flux = plus la moindre carcasse d'invertébrés
- transalblack
a défaut de compresseur mais pour ceux pris en sandwich au cœur des ailettes avec les 1 cm de poil de brosse a dent le jet dentaire
salut,il y a aussi le pulvérisateur de jardin
- transalblack
Faut un minimum de pression qu'en même
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
Et dans un bac en plastique contenant de l'eau avec des granules de soude caustique, ou du déboucheur liquide.
La soude s'attaque aux substances organiques, et après une nuit, adieu les carcasses.
Faut bien rincer à l'eau claire et utiliser des gants.
en jet unique et 30 pompages,ça va à 10m,en plus on démonte rien,et on passe partout
bien sur il faut mouiller avant,et on n'abime rien
