Nettoyage Carbus RD03
On m'a confié des carburateurs de RD03 pour nettoyer à l'ultrasons et remplacer les pièces usées
Voilà le bestiau, il est bien sale
Démontage de l'ensemble pointeau membrane
Le pointeau est vert au bout, ça a surement été sans tourner pendant un moment, ça pue
Le nettoyage n'est pas un luxe
Je démonte le dessous,c'est pas mieux
Démontage du flotteur,des différents gicleurs et vis de richesse, je procède de la même façon pour le côté droit
Et tout ce beau monde dans le bac
Ici dans l'eau
Et là avec le produit et en route pour au moins deux bonnes heures
Ici dans l'eau
Modifié en dernier par Brunoma18 le 20 déc. 2020, 20:01, modifié 1 fois.
- mpapeur
Re: Nettoyage Carbus RD03
Nettoyage aux ultrasons terminé,on prépare le kit pour tout remettre en ordre
C'est mieux quand c'est propre
Pose des gicleurs 130,c'est pour le cylindre arrière et 125 pour l'avant
Le pointeau
Le pointeau en place avec le flotteur
La vis de richesse avec son joint
La vis de richesse en place,on visse jusqu'au fond et on desserre de 2 tours 1/8
Pose du joint de cuve et nouvelle vis
On procède de la même façon pour l'autre carbu et hop! terminé
Un petit avant/après
Voilà, mission accomplie
Le pointeau
Bravo l'ami
au Maroille
au Maroille
- mpapeur
Beau boulot
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
Bravo Bruno
- ricoune47
Fantastix !! Et c'est quoi, finalement, le dépôt vert, de l'oxyde de cuivre ?
- ricoune47
Ou des algues mutantes ??
- dani56
Quelle est l'utilité de la tige au fond de la cuve? Il n'y en a pas sur t@
Comment ça il n'y en a pas sur Transalp, c'est le trop plein de la cuve de carbu et mise à l'air libre.
- Renaud42
El profesor de mecánica voit des pointeaux partout mais s'il remet ces carbus en vie foin des dénominations.
super boulot Bruno
la machine fait combien de litres ? tu arrives à y mettre les deux carbu sans les désaccoupler
- gilou64
Je confirme, j'ai trois paires de carbus de t@ et aucune cuve n'a cette tige....
- jimmy73sa
- Indispensable
Une question Bruno, sur le kit de réfection des carbus et plus précisément sur les vis de richesse.
J'en ai acheté deux chez Motokristen, et à chaque fois, les vis de richesse qu'il y a dans le kit sont courtes avec un bouchon pour le puit au dessus. On ne peut pas régler sans enlever le bouchon. Les tiennes sont identiques aux vis d'origine pour la France... Où te les procures tu?
Dans ce kit qui vient également de chez MotoKristen,il y a aussi les vis de richesses plus courtes je n'ai pas posé les bouchons pour permettre un réglage après pose sur la moto.jimmy73sa a écrit : ↑21 déc. 2020, 09:47Une question Bruno, sur le kit de réfection des carbus et plus précisément sur les vis de richesse.
J'en ai acheté deux chez MotoKristen, et à chaque fois, les vis de richesse qu'il y a dans le kit sont courtes avec un bouchon pour le puit au dessus. On ne peut pas régler sans enlever le bouchon. Les tiennes sont identiques aux vis d'origine pour la France... Où te les procures tu?
Si mes souvenirs sont bons,les bouchons sont destinés pour la Suisse pour ne pas accéder et modifier la richesse
C'est bien connu, c'est pour ça que tout passe dans de petites valises scellées.
Enfoirés d'Chuiches.
- claude19
- roi de la soupape
- Département : 19 Corrèze
Duster et Yamaha 600 xte
Objectif 2024 : le Maroc en 4x4 , 2 roues motrices , départ le 6 avril
Cher Père Noyel
Les rennes étant confinés , Je t'écris pour te dire que ton petit lutin Brunoma Travaille bien et dur, jour et nuit, afin de préparer les Traineaux Transapistes et Africanistes qui permettront de livrer les cadeaux de Noel pour les petits n'enfants.
Il faudra, cher père Noyel, que tu combles de cadeaux ton petit lutin Brunoma pour tout ce travail accomplit et que tu n'oublies de livrer les dents de lapins ou de pangolins que Dgero t'a commandé
dgero a écrit : ↑21 déc. 2020, 14:39Cher Père Noyel
Merci pour vos messages les copains
- mpapeur
+ 1
comme on dit une transalp et un 03..
sur les 03 honda a monté des cuves mâles...
On dirai un peu de l'orfèvrerie ou de l'horlogerie , n'est ce pas @Chronos ?
- jimmy73sa
- Indispensable
Tu as donc remonté les anciennes vis?
Non, j'ai posé les nouvelles, pour le réglage, avec un tournevis long ça le fait
- Chronos
- Département : 07 Ardèche
Oui ça ressemble beaucoup aux réparations de pendules ou horloges, le plus souvent elles arrivent à l'atelier oxydées et bien encrassées comme ce carbu au départ.
Papa encore du bon boulot
Instagram: @chronos_adv
@Chronos Est ce que tu utilises des techniques spéciales pour le nettoyage? Cuve à ultrasons aussi? solvants spéciaux?
- Chronos
Alors pour le nettoyage des pendules, c'est dans un bac à ultrasons avec un mélange de savon noir, d'eau et d'ammoniaque.Flan a écrit : ↑24 déc. 2020, 10:03@Chronos Est ce que tu utilises des techniques spéciales pour le nettoyage? Cuve à ultrasons aussi? solvants spéciaux?
et après pour le nettoyage de mécanisme de montre, c'est différents bains spéciaux (bains de nettoyage et bains de rinçage)
- KIWI 25
- Département : 25 Doubs
Salut la compagnie
T'as mis quoi comme produit dans ton bac ?
Et quelle température ?
Merci bruno
Merci bruno
