4 bougies noires charbonneuses
Re: 4 bougies noires charbonneuses
Comme disait Marco, on peut éliminer toute cause qui n'affecte pas les deux cylindres à la fois (carbus, bobines ...)
Alain, tu dis que tu as de l'étincelle avec les anciennes bougies mais est-ce que tu as essayé de faire tourner le moteur avec ?
Alain22
Localisation : callac 22 . 650 TA 2004 moto guzzi 1100 california
Message par Alain22 »
oui , avec les anciennes bougies le cylindre AV tourne correctement mais l'AR ne tourne pas du tout .
les étincelles des 2 bougies du cylindre AV sont régulières mais celles de l'AR sont faibles et irrégulières
650 transalp 2004 bleu .
Ah d'accord. Tu as essayé qques minutes pour voir si les bougies avant charbonnent ?
Alain22
oui au bout d'une minute elles sont bien noires
je viens de refaire une vidange moteur tellement l'huile était noire alors que j'ai fait une vidange il y a 500 km .
P'tin mais c'est quoi cette histoire ? :pasfou
Alain22
je vais faire appel à un exorciseur :roll:
il y a une cause ........le tout c'est de la trouver .
"Chui accro"
"Chui accro"
cette affaire devient intéressante et va booster le fofo
il semble un cas jamais rencontré
un peu de patience, les experts font la sieste
Alain !
T'as fait du mal à quelqu'un ? Y a quelqu'un qui t'en veut ? :shock:
Ou alors, tu roules au G.oil ???? :roll:
Il faut l'exorciser ta mémère :mrgreen:
Alain22
N'GONDO ne fait pas motologue :mrgreen:
"Chui accro"
"Chui accro"
des souris auraient bouffé les joints de queue de soupape ? [mode GAG]
sinon vidange complète du réservoir, et des cuves , ( cependant à conserver pour la tondeuse)
il est arrivé dans certaines stations service que la pompe aspire le " fond de cuve",
vieux souvenir d' il y a quelques (beaucoup) années, sur une mazda 323,
le garage avait essayé un produit " miracle",
nada,
tout simplement résolu après ... un nouveau plein
Alain22
oui , j'ai vidangé complètement le réservoir et mis de l'essence récente .
Quand tu fais tourner et que tes bougies charbonnent, comment ça se passe à la sortie du pot ? Fumée ? Odeur ?
Est-ce que pour une raison X tu brûlerais de l'huile dans les deux cylindres ?
Alain22
dépôt noire au niveau des silencieux et légère fumée
si la combustion n'est pas correct ça peut venir de l'allumage ? du tci même si il est réputé fiable .
ton filtre air est comment?
essai de l'enlever pour voir! :pasmafote
Alain22
il est neuf . je ferais un essai demain sans filtre
Un essai à la gitane quoi
:banni
La biche qui boîte.
Transalp 1988 BMS "Abeille"
Membre des Titanic's
"Chui accro"
"Chui accro"
juste pour "me faire plaisir"
débranche les conduits mise à air des carbus
enfin ... pas obligé
dudu.13
Message par dudu.13 »
Bonsoir
Plein fait ?
Au GO ? :-D
dudu.13 a écrit :
16 nov. 2020, 21:14
Plein fait ? Au GO ? :-D
Rolibulle a écrit :
14 nov. 2020, 16:30
Euuuuhhh juste une question très con : c'est bien du SP95 ou 98 dans le réservoir ?
Il a répondu que oui :wink:
Alain22
fagus.be a écrit :
16 nov. 2020, 20:54
je tente cet après midi mais j'ai soufflé dans les durites c'est ok
dudu.13
Rolibulle a écrit :
16 nov. 2020, 23:14
dudu.13 a écrit :
16 nov. 2020, 21:14
Rolibulle a écrit :
14 nov. 2020, 16:30
J'ai quelques fois vu le cas de personnes qui avaient fait le plein de GO à la place de l'essence,
tous etaient persuadés que non !
( d'un autre coté cest normal, si on s'en aperçoit, on corrige, on vidange )
VM avait eu un fond de cuve avec du GO. Ça marchait mal, ça fumait bleu, ça puait la chaudière !
Alain22
essai sans filtre idem . allumage sur le cylindre AV pas sur l'AR
j'attend la bobine que j'ai commandé pour tester le cylindre AR
En attendant tu peux peut-être les inverser les bobines pour voir ?
Je ne sais pas si elles sont identiques (cables et anti-parasites)
Alain22
oui ont peut inverser , les câbles sont vissés sur la bobine mais j'en ai un peu marre du démontage , je vais attendre les bobines .
j'en ai trouvé 2 pour 46 € .
Alain22 a écrit :
17 nov. 2020, 15:28
oui ont peut inverser , les câbles sont vissés sur la bobine mais j'en ai un peu marre du démontage , je vais attendre les bobines ...
Je me rappelle vaguement que @stefter avait eu des problèmes de bobines sur une Transalp, et après moulte tests avait conclu que les bobines d'une certaine époque (les moteurs noirs peut-être) étaient plus costaud que les autres.
Mais peut-être que ma mémoire me joue des tours :vieux :pasmafote
marcopolo a écrit :
17 nov. 2020, 19:23
Alain22 a écrit :
17 nov. 2020, 15:28
oui mais celle de TCI j'ai jamais vu!
p'tet un probleme de perte en ligne,du a une mauvaise masse ou une masse coupée debranchée ..?
Alain22
je vais vérifier tout le cheminement du câble de masse .
Maux Tôt
Message par Maux Tôt »
le fioul fait toujours ça les premiers 300 000kms :shetongue
Alain22
je suis en train d'étudier le circuit électrique même si je ne suis pas un bon en elec et j'ai vu sur bike parts le n° 13
ça s'appelle " rectificateur comp-silicium c'est quoi ce machin
