Question sur kit réparation carbu transalp 600 87
- Ennio
- Habitué...
Salut à tous.
Je me suis lancé dans la "réfection" des carbu de ma mémé et je suis tombé sur un kit de réparation avec les joints et les gicleurs.
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xl_600 ... epair_kit/
J'aimerai savoir si c’était bien utile de changé les gicleurs ?
Par ce que, au final, je n'ai besoin que du joint de cuve non ?
Le problème c'est qu'ils vendent les joints de cuve seule mais du coup, il n'y a pas les joints toriques présents dans le kit complet.
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xl_600 ... et_-_rear/
J'ai aussi trouvé un kit de valve de coupure d'air.
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xl_600 ... valve_set/
Les miennes sont complètement cuite alors je change mais je ne sais pas du tout a quoi ça sert
Une idée de leur utilité ?
- Pilier du bar
- Localisation : Pugny chatenod, Rhône-Alpes, France Transalp 650 2001
Re: Question sur kit réparation carbu transalp 600 87
En principe les gicleurs une fois nettoyé ils sont bons, mais personnellement si je refais un carbu complet je les remplace aussi et je garde les anciens au cas ou....
Moi je poserais bien une question en complément : Est ce que ce kit est pour les carbu de transalp 650?
Transalp XLV 650 -
- Ennio
- Habitué...
De toute façon, je vais surement prendre le kit complet pour les joints toriques.Ghjuvanpaulud a écrit :En principe les gicleurs une fois nettoyé ils sont bons, mais personnellement si je refais un carbu complet je les remplace aussi et je garde les anciens au cas ou....
Du coup, je changerai les gicleurs.
Le kit est vendu pour 600 transalp de 87 à 88 donc surement pas compatible pour 650
Je n'est pas trouvé de kit complet pour 650 sur aucun des deux site, uniquement les joints de cuve.
Merci pour le lienTiTi a écrit :https://www.pieces-moto-kristen.fr/
20 euros moins cher c'est pas mal mais je n'est pas que ça a prendre et ça va revenir au même si je paye deux fois les frais de ports
Et du coup, pour le kit de valve de coupure d'air ?
Quelqu'un sais ce que c'est ?
- Pilier du bar
Oui d'ou ma question je trouve pas de kit complet
Transalp XLV 650 -
Ennio, pour nous aider à t'aider il faudrait compléter ton profil de cette façon : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 6018#p6018
Valves de coupure d'air, ou "membranes de reprise" de mémoire, si elles sont poreuses je crois que ça crée des pétarades à la décélération, tu peux facilement tester les tiennes: Si rien n'est évident par un contrôle visuel, elles peuvent être poreuses: Tu les poses comme une ventouse su rune surface lisse humidifiée en pressant pour chasser l'air, et tu tires dessus, si l'effet ventouse est bien fort alors c'est ok.
Mais pour le prix, et pour tester ton carbu rénové, autant les changer. Même si ça peut se faire après, carbu remonté.
Sur les premiers carbus on peut remplacer la membrane.
Sur RD07/07A c'est l'ensemble complet $$$$$$$$$$$$$$ !!
- Ennio
- Habitué...
Profil modifié (j’étais passé a coté de ce poste )Flan a écrit :Ennio, pour nous aider à t'aider il faudrait compléter ton profil de cette façon : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 6018#p6018
Pour les pétarades, c'est un peut le 14 juillet quand je coup les gaz alors je verrai bien si ça ce calme après le changement.
Pour le teste, j'ai pas vraiment eu besoin de le faire pour me rendre compte quelle sont morte, elles sont toute collante et bien fissurée
Et oui, pour le prix, autant le faire pendent que c'est démonté.
Quand tu dit ensemble complet, ça veut dire quoi exactement ?TiTi a écrit :Sur les premiers carbus on peut remplacer la membrane.
Tout le carbu ?
