Bonjour à tous.
Alors voilà, j ai un problème avec mon 700...
Suite à une grosse entorse, j ai du stopper la moto pendant 3 mois. J en ai profité pour faire l entretien de la moto, et la pose d'un port USB au guidon.
J ai du , pour ce faire, démonter les flancs , lever le réservoir pour faire courir le fil le long du faisceau. J ai profiter de celà pour faire un nettoyage du filtre a air. J ai tout remonté. Une durit s'était déconnectée sous le réservoir, entraînant un calage moteur... J ai remis cette durit, tout fonctionnait nikel.
Remontage complet, test moto impeccable pendant 15kms puis, la moto a commencé a avoir quelques ratés. Jusqu à en avoir beaucoup ! Comme si l essence avait du mal à arriver...
Bref. Redemontage, RAS pour moi sous le réservoir. Nouveau test, ras pendant plusieurs kms,. Je coupe le moteur, redémarre et rebelote, nouveau problème ...
Sur un filet de gaz ça va, si j ouvre plus grand, la moto a des ratés comme si l essence n arrivait pas assez. Au ralenti, si gros coup de gaz elle cale, si filet de gaz ça va...
Je ne vois pas trop ce qui se passe...
J ai également fait la vidange moteur.
L essence dedans a du coup plus de 3 mois. J avais complété le réservoir pour qu il soit plein avec un jerrican que j avais ( j ai un doute sur du E10 ?) Mais que 3/4 litres.
Bref je suis perdu. Une idée ? Avant que je passe par la case mécanicien ?
Je précise que cela arrive moteur chaud , et pas de problème de démarrage.
J espère avoir été assez clair...
.merci d avance
Problème moteur
Re: Problème moteur
p'tet un probleme de pompe a essence!
j'en ai acheter une qui a ce probleme ,pas encore reparé...
