Je vais changer mon kit chaîne.
Qq'un peut-il me communiquer les couples de serrage du pignon et de la couronne ?
couple de serrage
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Re: couple de serrage
Sources Haynes :
Plaque de retenue du pignon : 10 Nm
Boulon de couronne arrière :
T@ 600 & T@ 650 : 45 Nm
@T 90-92 : 46 Nm
@T 93 et + : 98 Nm (sacré écart avec les autres, ça me parait énorme, )
@T 90-92 : 46 Nm
Sur les T@ c'est boulons (vis + écrou) et sur les @T des goujons dans le porte-couronne et donc juste des écrous.
Et diamètres différents de mémoire.
