Silencieux PD06 Laine de roche ou pas ?
Actuellement en train de refaire un échappement d'origine pour ma mémère, je voudrais savoir si en monte d'origine en dessous des 2 futs chromés en bout de silencieux, il y a de la laine de roche ??
Au démontage des 2 futs chromés, je n'ai rien trouvé ? probablement NORMAL mais j'aimerais etre sur.
Re: Silencieux PD06 Laine de roche ou pas ?
D'origine y a rien, tout du moins sur tous ceux que j'ai démonté,
Memento mori
Merci pour ton retour l'ami !citropascal a écrit :D'origine y a rien, tout du moins sur tous ceux que j'ai démonté,
Je n'ai encore jamais vu de laine de roche dans les pots de chez Yoshimura qui équipent les Honda.
Bien bien bien…., le doute est levé
Merci de vos lumières sur le sujet
Tu a utilisé quoi comme peinture ?
J'ai utilisé de la peinture RESTOM.Tzd62 a écrit :Tu a utilisé quoi comme peinture ?
cette marque vend de très bons produits mais je te déconseille vivement cette peinture.
En comparo, j'ai refait l'échappement de la DTRE de mon fils avec une bonne préparation de ponçage et élimination de rouille puis, peinture en bombe haute température (marque ?? me souviens plus)
l'échappement de ma PD06 fait 2 ans après avec peinture RESTOM.
Après 3 à 4 mois d'utilisation, peinture disparu sur entrée collecteur et cloquage à plusieurs endroit et forcement, un petit coup de laveur HP et c'est comme un sablage. Mon silencieux est métal à nu à plusieurs endroits
La moto de mon fils à l'entrée du collecteur cramée (normal) et le reste est nickel.
Au lavage HP (modéré), ça ne bouge pas.
Donc, RESTOM, plus couteux, plus long à mettre en oeuvre et merdique à la fin
Pareil pour moi j'avais essayer. Sablage du collecteur et peinture du collecteur en suivant bien les préconisations !
Ben ça n'a pas tenu,m'enfin moins qu'avec une bombe standard du commerce...
Vous faite bien de me le dire, j'ai l'habitude de prendre des produits restom.
J'ai vu sur plusieurs forum que le top en terme de résistance et la peinture barbecue Pas chère et ça tiens plutôt bien.
J'ai vu du vernis Haute temperature, déjà testé ?
