[Résolu] Problème de reglage de soupapes
- loloheid
- Vénérable
Bizarre, bizarre.
J'utilise le tuto de transalpnet, j'ai au par avant effectué un réglage soupape sur cette PD06 sans difficulté. Elle a 50 000km et il était temps de vérifier les jeux.
Cylindre avant, je me cale bien sur " FT " " (vérifié 30 fois au moins) mais les culbus appuient sur les soupapes d'admission, impossible de régler ou de passer la moindre cale.
si je fais tourner le moteur avec ma clé dans l'alternateur, les culbus libèrent les soupapes et le jeux peut être réglé.
J'ai pensé à un saut de chaîne de distri mais juste avant cette révision le moteur tournait rond sans aucun problème, et avec le peut de Km qu'elle a....
Que se passe t’il?
Que se passe t’il?
Re: Problème de reglage de soupapes
Refais un tour de moteur
- loloheid
- Vénérable
j'ai tourné, tourné, encore tourné. toujours le même résulta.
t'as trouver le jeu ou pas?
car comme dit Marco ,le jeu peut etre reglé qu'un tour sur 2 ,car c'est un 4 temps et juste un sur 2 les culbus sont libres.
il est parfois possible de ne pas sentir le jeu à la soupape, en revanche, lorsqu'il s'agit du bon temps moteur, on sent toujours le jeu latéral des culbuteurs. Donc, un tour sur deux, le bon FT (pour le cylindre avant) et RT(pour le cylindre arrière), c'est celui où tu peux faire bouger latéralement les culbuteurs. Attention également à ne pas confondre avec les repères "F" et "T" qui sont là pour le contrôle de l'avance au stroboscope.
Que celui qui n'a jamais réglé sur le mauvais temps moteur jette la première pierre....
- loloheid
- Vénérable
Bon sang mais c'est bien sur! " Refais un tour de moteur ".
Dans ma frénésie paniquée j’emmanchais les 720°et imaginais le pire.
Mais quel gland je suis . . . . Merci a tous!
- Vénérable
Comme quoi, parfois, une révolution ça a du bon...
Ne t'en fais pas. Des glands il y en a eu beaucoup iciloloheid a écrit :Bon sang mais c'est bien sur! " Refais un tour de moteur ".
- ZeDab
ZeDab, qui en fait partie, confirme !!!TiTi a écrit :Ne t'en fais pas. Des glands il y en a eu beaucoup ici
C'est beau, ces technikos...
Richard a écrit :Comme quoi, parfois, une révolution ça a du bon...
+1marcopolo a écrit :Richard a écrit :Comme quoi, parfois, une révolution ça a du bon...
