Chaines distribution adaptables
LeJoe
Message par LeJoe »
Salut à tous \o/
Sur le cylindre AV j'ai la chaîne de distribution qui n'est pas loin de la limite. Bizarrement celle du cylindre AR est largement dans les tolérances ...!?
Donc, je voudrais changer ça cet hivers pour ensuite partir l’esprit tranquille mais ... quand je vois le prix des pièces d'origine , là ça calme !!
Alors ma question afin de faire une commande:
Pouvez vous me conseiller un fournisseur sérieux pour ces pièces ( pas du chinois ... ), mais surtout qui fournis des produits de qualités, car j'ai l'intention de lui coller encore quelles bornes à la mamie ... :vieux
Re: Chaines distribution adaptables
J'avais essayer autres choses que l'origine et 10000 bornes plus tard les chaines étaient mortes...
Moralité, c'est pas une économie :?
Pour ma part,je prends les chaines de distribution chez biketeile-service.de
Prix pour une chaîne 40€72
https://www.biketeile-service.de/Honda- ... 10118.html
Je me suis aperçu que c'était la même marque que l'original (Borg Warner Morse) mais à un prix plus bas que chez Honda 101€ :ahhhhh
Richard
Message par Richard »
Ah oui, quand mêmr, merci pour l'info et hop, dans le carnet d'adresses.
LeJoe
Message par LeJoe »
Merci brunoma18 pour ce lien bien intéressant, mais apparemment il n' y a rien pour les PD10A ... :pasmafote
LeJoe a écrit :Merci brunoma18 pour ce lien bien intéressant, mais apparemment il n' y a rien pour les PD10A ... :pasmafote
les chaines de distribution de 600 de 89=>650/03/04/07 sont les memes!
attention!
a signalé que celle que j'avais achetées non d'origines était de meme marque borg Wagner!
pour moi de la copioe chinoise meme les boites etaient copiées ,j'avais donné l'adresse a Bro7 et il avait eu le meme soucis chines mortes apres peu de bornes...
tu as combien de bornes ? mon ex PD10A à 100.000 km avait les chaines de distri AV & AR bouffé à 1/3 à peine !
Les chaines se montent sur les PD06/PD10 de 1989 à 1999 elles sont différentes pour les modèles 1987/1988
J'ai également posé des chaines DID pour le moteur de l'@T et pas de soucis non plus
https://www.biketeile-service.de/Honda- ... 118le.html
LeJoe
Message par LeJoe »
attention!
Merci Stefter ...
Tu les avais achetées où ces chaînes, que je fasse pas la même erreur ?
Modifié en dernier par LeJoe le 05 nov. 2019, 09:48, modifié 2 fois.
LeJoe
Message par LeJoe »
Ben la mienne n'est pas très bornée ( environ 70000 kms ). Mais ce que je trouve anormal c'est qu'il y ai seulement la chaîne du cylindre AV qui est très usée ... :?:
LeJoe
Message par LeJoe »
Merci brunoma18, je n' ai même pas été fichu de trouver ce lien .... :roll:
Au vu de la différence de prix avec celle d' origine, penses tu que la qualité de ces chaînes soit intéressante ?
Ton retour la dessus sur le long terme ?
Sinon d’après les connaisseurs, sachant qu' il n'y a que celle du cylindre AV qui est usée, faut changer seulement celle là ou également celle du cylindre AR ?
attention!
Merci Stefter ...
a un grec sur eBay, Nino technochop un truc du genre..
pour ta chaine si l'arierre n'est pas usée, il n'est pas necessaire de la changée...
Modifié en dernier par stefter le 05 nov. 2019, 11:19, modifié 1 fois.
Quand tu dis usée, elle est à combien en MM ?
LeJoe
Message par LeJoe »
yop1025 a écrit :Quand tu dis usée, elle est à combien en MM ?
Sur le cylindre AV: 6mm " bien gras ... " et 4mm sur le cylidre AR
LeJoe
Message par LeJoe »
Vu le prix des pièces sur le site de brunoma18 je n' ai pu m’empêcher de leur poser la question sur la provenance de leurs pièces
Réponse reçue dans la journée :
les chaînes de distribution sont de DID - c'est la meilleure
qualité! Fabriqué au Japon DID livre directement à Honda,
Yamaha, etc ....
On fais confiance ... Allez, go !!!
Un grand merci à vous tous :respect
:signe :signe :signe
dadem
Message par dadem »
Les chaines de distribution sur ma 600 transalp de 1996 se retendent-elles automatiquement?? Si oui c'est super si non comment fait on pour les retendre. Merci d'avance.
Automatique.
Tant que ça ne siffle pas...
dadem
Message par dadem »
Merci. Elle n'a que 24000 km donc pas de PB.
Si 24000 vrais tu peux rouler 100000 avant de commencer à y penser !
J'ai 123000 là , j'y pense encore moins :mrgreen:
ilie
Message par ilie »
Grosso modo,3 marques
Borg Warner morse,dont des contrefaçons
Circulent,je viens d'en être victime
Puis did ,la meilleure qualité
Et tourmax, japonais,que je ne connais pas
