[Résolu] Niveaux huile et eau
Salut, ben comment dire ? Bon y'a des cadors ici et moi j'en suis pas un. Alors le problème : j'ai dépassé les maxis huile et eau.
C'est grave ?
Si oui je pensais "eponger" le surplus avec une mèche de papier absorbant..Vos avis s'iou plaît.
Je trace la route demain pour une balade, Bretagne > marais poitevin > Périgord et retour par je sais pas où encore
C'est grave ?
Re: Niveaux huile et eau
pas assez, ce n'est pas bon et trop c'est pareil (tout dépend du trop !)
Tu n'as pas une seringue avec un morceau de tuyau pour pomper le surplus ?
Pour l'eau c'est pas un soucis (tu as bien mis du liquide de refroidissement?), ça va se réguler tout seul et le trop plein va suinter par une durit prévue pour, t'inquiète pas.
Pour l'huile +1 avec Dgero, ça dépend de ce que tu appelles "trop", à froid le niveau il est loin au dessus du niveau maxi?
- pyrene1
excès d'eau => surpression et faire déborder le bocal ( bouchon soupape ) ou faire péter une durite d'eau...
excès d'huile => le bas moteur va avaler de l'huile et c'est encore plus mauvais... risque d'autoallumage, tu tournes à l'huile !!! si tu arrives à ce cas extrême, tu dois caler le moteur !
excès : un peu ou beaucoup ( en mm sur la jauge d'huile ) ???
Pour l'huile si tu es très au dessus, tu desserres ta vis de vidange délicatement pour laisser couler un peu d'huile. Si tu as peur, alors c'est grosse seringue.
Si tu es 2 ou 3 mm au dessus du maxi c'est pas bien grave
Bon, merci à tous ! Je dois passer chez Honda demain matin avant de partir pour récupérer un câble d'embrayage et le poser (je roule avec un universel et la gaine est en mauvais état à la jonction avec la poignée). J'en profiterai pour leur emprunter une seringue...
Pour l'huile, c'est au-dessus de la marque, entre elle et le haut quand je jauge en vissant le bouchon....
Alors, demain Bretagne !
RAPPEL : Le contrôle de niveau se fait (théoriquement) à chaud, après un "certain" temps de repos, moto droite sur ses roues et BOUCHON POSÉ !Ppat a écrit :...
- drakkarced
- roi de la soupape
Oui, je me suis fait avoir aussi au debut, on pose le bouchon, on ne le visse pas...du coup ton niveau est peut être pas si mauvais que ca...
Je confirme ! Le niveau d'huile est bon.
Par contre, j'ai retardé d'une journée mon départ pour installer le câble d'embrayage commandé chez un conces honda. Mauvaise surprise, pas disponible, le vendeur m'annonce le 10 septembre. J'aurais dû commander un Bihr.
J'ai mis un autre câble universel sous la selle.
Allez, je vous raconterai ma balade.
Salut à toutes et à tous
