600 Transalp , compte tour instable sur le ralenti.
- gilou64
Re: 600 Transalp , compte tour instable sur le ralenti.
Moi qui m’inquiétais du bruit de la mienne..Normal ce sursaut (enfin selon gilou) Il me faudrait trois pages pour l'expliquer et il se trouve que mon clavier récalcitrant ne le permet pas...
On voit très bien que la pipe n'est pas serrée sur le carbu du cylindre arrièreGuigz a écrit :Bon j'ai remarqué un truc , mes carbus sursautent cela peut venir d'une prise d'air a cause de ma pipe d'admission fissurée :
à 0'11'' par exemple
- gilou64
Très bien vu!!!! (j'écoutais juste le son..)marcopolo a écrit :On voit très bien que la pipe n'est pas serrée sur le carbu du cylindre arrièreGuigz a écrit :Bon j'ai remarqué un truc , mes carbus sursautent cela peut venir d'une prise d'air a cause de ma pipe d'admission fissurée :
- Guigz
Le collier est serré a fond ( jusqu'à la butée métallique), je doit avoir mal positionné le carbu
C'est clair, et si tu ne l'as pas fait, changer les pipes, et passer les carbus aux ultrasons, ça élimine un bon nombre de petits soucisGuigz a écrit :... je dois avoir mal positionné le carbu
- Guigz
Les pipes sont commandées, pour le passage au ultrason il va falloir que j'investisse je crois.
On dirait une soupape d'admission qui n'a pas assez de jeu et qui ne ferme pas bien (retour de combustion dans les carbus)
Ça fait longtemps que t'as pas fait les jeux aux soupapes?
- Guigz
Rah putain la poisse , j'ai acheté la moto sans factures depuis un mois que je l'ai , j'ai pas fait le jeu au soupape et en plus j'ai besoin de ma moto la :/
J'ai un risque de péter quelque chose ?
Dès que tu peux, faire les jeux aux soupapes, surtout l'admission, minimum 0.1mm de jeu à froid (<35°C)
En attendant de savoir ce que c'est, évite de trop faire chauffer le moteur (ville, tout terrain, autoroute à donf...). Et surveille bien ton niveau d'huile. Si c'est ce que je pense, tu vas consommer de l'huile.
Si dans 500km t'as pas de baisse significative d'huile sur la jauge, je pense que tu pourras respirer un grand coup
- Guigz
Merci vieux motard pour tous ces conseils, je crois que je ne vais pas jouer avec le feu, je vais faire un contrôle demain ( première fois que je fait ça mais ya pas de raison que sa se passe mal) et je reprendrais le réglage si il faut.
En attendant on va trouver une solution pour se démerder niveau bagnole ( faire un embrayage dans un garage, et 20 000 kms plus tard avoir l'embrayage qui patine ça fait chier )
Si t'as jamais fait les jeux, ne te fait pas avoir par une mauvaise position du moteur.
Si t'as zéro jeu, c'est que t'es pas sur le bon "temps moteur" et il faut refaire un tour de "manivelle".
Beaucoup se font avoir et se retrouvent avec beaucoup trop de jeu et un bruit de castagnette
Bon courage pour régler tout tes soucis
- Morbach
T'ention, y'a une erreur classique que font certains qui règlent eux-mêmes leur T@ post 88, c'est qu'ils font comme dit la RMT, mais qu'il ont pas vu qu'il y a un correctif plus loin qui dit que les jeux aux soupapes sont supérieurs pour ces modèles.
Soit 0.10 admin/échap pour 87/88 et 0.15 admin et 0.20 échap pour les autres.
C'est peut-être ce qui est arrivé sur ta brèle, et si en plus le gars s'est un peu vautré en réglant .....
Fait ça au plus vite et surtout tire pas dessus et fait pas trop chauffer le bouzin, comme dit VM.
- Guigz
Pour la démarche et les valeurs je pensais utiliser la méthode décrite ici : https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 8022377024
J'ai plus qu'à aller me procurer ce qu'il me manque
- Guigz
Bon vu que j'ai avancé comme il faut a la maison ce matin , j'ai contrôlé mon jeu au soupape et en effet sur le cylindre arrière j'avais l'échappement trop serré ainsi que une des deux soupape d'admissions.
J'ai tout remis nickel par contre j'ai toujours le soucis , Jjai remarqué qu'un des deux câbles de starter revenais mal , c'était plutôt rouillé, est-ce que le câble starter droit alimente le cylindre arrière ? Peut être qu'il faudrait que je change mes câble de starter
- gilou64
Tu as deux cylindres et deux carburateurs, à ton avis le câble n'est pas séparé en deux ? Oui, tu as un bout qui grippe, regardes aussi si le "boisseau de starter n'est pas coincé dans ton carbu arrière (c'est de la gnognotte par rapport à la manche à air... )..
- Guigz
Les boisseaux de starter ? C'est la partie mobile sur le câble au niveau des carbus ? Désolé mais je connais pas du tout
- gilou64
Excuses moi je m'exprime mal, regarde un peu les sujets starter sur le forum...(quelques pages..) et tu auras photos et avis de taille..
En général on appelle ça les plongeurs de starter, mais c'est vrai aussi qu'ils ont tendance à se gripper dans les carbu (ou les câbles aussi)
- Guigz
Il faut que je vous montre demain la gueule de câble et du plongeur droit, c'est bien rouillé mais est-ce que le problème vient de la ? . On continue les investigations
- Phil663
On appelle ça les plongeurs, parce que quand ils reviennent pas, ça cause de l'apnée, une intoxication lourde par manque d'oxygène, bref divers malaises assez prononcés. Et dans les pires cas, la meule marche moins bien.
- Morbach
Je te conseille fortement de démonter intégralement les câbles pour graissage.
Fais bien attention aux passages avant de tomber tout.
Pourquoi faut démonter: passque le câble du haut au guidon descend dans une petite boite de séparation où il entraine les deux autres qui vont aux carbus.
Si tu graisses uniquement par le haut, les deux du bas ne recevront rien.
Méthode, séparer les trois, les suspendre et envoyer du dégrippant généreusement dedans.
Laisse s'écouler et ensuite envoyer de l'huile ou de la graisse à câbles.
Tu vas voir, ça va être bien crade.
Bavala, m'en doutaisGuigz a écrit :Bon vu que j'ai avancé comme il faut a la maison ce matin , j'ai contrôlé mon jeu au soupape et en effet sur le cylindre arrière j'avais l'échappement trop serré ainsi que une des deux soupape d'admissions.
- Guigz
Tu parle lorsque j'aurais le câble neuf ? Car là je bataille même pas, je remplace par un neuf, c'est tellement rouillé je prends pas de risque et il faut que je dédouane cette partie là pour résoudre mon soucis.
- Morbach
Bah même neuf un bon coup de graissage préventif c'est mieuxGuigz a écrit :Tu parle lorsque j'aurais le câble neuf ? Car là je bataille même pas, je remplace par un neuf, c'est tellement rouillé je prends pas de risque et il faut que je dédouane cette partie là pour résoudre mon soucis.
- Guigz
Ça marche
Par contre même en ayant repris le jeu au soupape , j'ai encore les secousses.
Déjà on peut innocenter un retour de flamme d'admission par une soupape qui ne ferme pas complètementGuigz a écrit :Ça marche
Si ce n'est que la fixation un peu lâche, ce sera réglé avec un serrage correct (pas trop fort non plus, faut pas que le collier fasse faire de plis au caoutchouc qu'il sert).
Essaye de voir si les pipes d'admission n'ont pas de fissures visibles, mais c'est quand même rare.
- Guigz
En attendant d'aller récupérer mes pipes d'admission neuves la semaine prochaine, j'ai reçu par wemoto un nouveau câble de starter sauf que j'ai pas fait gaffe mais il ne sont pas vendu avec les coudes en plastiques, ni le boisseau du starter ni les ressorts, sachant que lorsque j'ai démonté mon câble de starter droit, le ressort a cassé tellement il était rouillé ...
Du coup je suis un peu comme un con :
- je met ce qui reste de ressort en place ?
- je monte sans ces ressorts ? ( D'ailleurs je comprends pas a quoi ils servent ? Ce sont pour aider a faire revenir les boisseaux ?)
- je me demerde a en commander un nouveau ?
- D la réponse D ?
- D la réponse D ?
Tu aurais demandé, j'ai un jeu complet d'origine, en très bon étatGuigz a écrit :En attendant d'aller récupérer mes pipes d'admission neuves la semaine prochaine, j'ai reçu par wemoto un nouveau câble de starter sauf que j'ai pas fait gaffe mais il ne sont pas vendu avec les coudes en plastiques, ni le boisseau du starter ni les ressorts, sachant que lorsque j'ai démonté mon câble de starter droit, le ressort a cassé tellement il était rouillé ...
- D la réponse D ?
