Bruit suite vidange
- Pilier du bar
- Localisation : NPDC, 59 Wasquehal / 62 Autingues : Transalp 650 2006
Bruit suite vidange
Déjà merci à celui qui a fait le tuto pour la vidange sur ma transalp.
Suite à cette vidange j'ai un bruit de chaine au démarrage à froid, est ce normal ?
J'ai une odeur d'essence régulièrement dés que je roule, après avoir lu les tutos et autres sur le site ce serait un problème de carbu
Ma question quel est le kilométrage pour une révision carbu et peut être jeu aux soupapes à contrôler ?
Re: Bruit suite vidange
Aucune révision de carbu n'est prévu par Honda, juste des réglages de richesses et synchronisation.
L'odeur d'essence, ça peut éventuellement être une légère fuite au robinet. J'ai vu ça sur deux de mes Africa 750.
Le jeu aux soupapes, on est sensé le vérifier tous les 12oookm et ne le régler que si l'on est hors tolérance.
- banliou
Tu as mis quoi comme huile déjà lors de ta vidange ?
Bin oui, si t'avais pas le bruit avant la vidange, tu as un problème avec celle que tu as remisbanliou a écrit :Tu as mis quoi comme huile déjà lors de ta vidange ?
- Pilier du bar
Alors j'ai mit de la 10w40 dafy, j'avais un léger bruit avant.dgero a écrit :Bin oui, si t'avais pas le bruit avant la vidange, tu as un problème avec celle que tu as remisbanliou a écrit :Tu as mis quoi comme huile déjà lors de ta vidange ?
j'ai 15k KM la et le jeux aux soupapes n'ayant pas était fait je sens que je vais devoir y passer
Des personnes dans le 59 pour m'apprendre à faire jeux aux soupapes & nettoyage carbus ? (oui je veux apprendre ^^)
- banliou
10w40 synthétique ?
- Pilier du bar
semi synthétique : https://www.dafy-moto.com/huile-power-4 ... -moto.htmlbanliou a écrit :10w40 synthétique ?
- banliou
Rien fait tomber dans le bouchon de remplissage ?
L'a pas l'air terrible la Dafy: viewtopic.php?p=654213#p654213
Je veux bien aider mais le boulot va être tendu et les week end bien remplis pour moi jusque fin juin... Tu peux attendre?
Sinon c'est pas sorcier, tu peux te lancer seul de ton coté avec le forum en appui.
Wasquehal t'es pas loin de chez Marcopolo, mais même si il ne rechigne jamais à dépanner un Transalpiste (ou autre infidèles possesseurs de marques aléatoires...) en ce moment il prépare une grosse randonnée en Corse et il n'aura pas le temps (Marco?)bubs a écrit :Alors j'ai mit de la 10w40 dafy, j'avais un léger bruit avant.dgero a écrit :Bin oui, si t'avais pas le bruit avant la vidange, tu as un problème avec celle que tu as remisbanliou a écrit :Tu as mis quoi comme huile déjà lors de ta vidange ?
- Pilier du bar
@Banliou, non tout nettoyer avant bouchon etc pour éviter le moindre soucis.Flan a écrit :L'a pas l'air terrible la Dafy: viewtopic.php?p=654213#p654213
Au vue de ce qui a était mit sur le topic huile, je vais voir sinon fin de semaine zou revidange mais avec de la 10w40 Leclerc ou Motul comme ce qui était programmé.
@Flan, oui j'ai déjà bu une bière avec Marcopolo au midi ^^ je vais déjà voir peut être avec une vidange pour tester et après je vais voir
- Pilier du bar
Je valide huile dafy pas top, le changement de vitesse claque trop ...
Après retendage de chaine et petit graissage en même plus de bruit de chaine
Bon plus que cette odeur d'essence à gérer ^^
Me voilà, je suis redescendu de mes alpages, mais je repars bientôt chasser le cochon sauvage ...bubs a écrit :Je valide huile dafy pas top, le changement de vitesse claque trop ...
Tu passes me voir un midi ou un soir au boulot, et on contrôle ça. Faut pas rester avec des odeurs d'essence. C'est pas prudent
Est-ce que tu as une tâche sous la moto, quand tu es à l'arrêt ? (pointeau de cuve de carbu fatigué)
Passe aussi les doigts au niveau du robinet de réservoir, parfois il n'est pas assez serré et l'essence suinte.
