[Suzuki DR 350] Raccord collecteur silencieux
Coucou la meute,
Voilà le soucis: http://drmania.free.fr/phpbb3/viewtopic ... 77#p177577 (vous devriez y accéder sans connexion).
En gros je n'ai pas assez de jeu pour un manchon d'étanchéité classique et j'en ai trop pour espérer faire l'étanchéité en serrant le collier.
Outre que le soucis est un peu surprenant, par exemple avec mon silencieux Lazer inox ça rentre pile poil sur le collecteur des V52 et je n'ai qu'à serrer et c'est bon. Ici on dirait qu'il "manque 0,7 mm" d'épaisseur à mon tube de collecteur, car d'origine les manchons d'étanchéité sont prévus pour 35mm et j'ai seulement 33,6 sur mon tube. Normal ou pas? j’attends les mesures des copains qui ont des 350.
Bref, F38rexor m' a suggéré ce produit spécialement conçu pour: https://mongrossisteauto.com/81-mastic- ... 44695.html
ça a l'air top.
Je pensais aussi rouler une feuille de métal tendre (alu, zinc ou plomb) de 0,7 mm d'épais pour faire office de manchon... (?)
ça a l'air top.
- gilou64
Re: [Suzuki DR 350] Raccord collecteur silencieux
Sur le 4 en 1 de la FJ j'ai découpé une canette en alu (pratique déjà enroulée) et roule ma poule...
Tu découpes une canette et tu enroules le nombre de tours qu'il faut.
- Alambic
Transalpage, le forum du recyclage. ^^
Géniale l'astuce, je note au cas où.
Attention quand même à la matière de la canette. J'ai toujours cru qu'elles étaient toutes en alu, mais il y a quelques jours, en jouant avec des aimants tout en buvant une canette d'Orangina, ceux-ci se sont collés à la canette. À vérifier donc si tu ne veux pas que ça rouille trop vite à la sortie d'échappement.
Tu as raison, l'alu c'est de la balle.
Et ça doit être assez mou pour s'écraser au serrage et faire l'étanchéité. J'y penserai en effet... Merci les gars.
Celà dit je ne ferme pas le sujet, je sais qu'il y a des 350 DR istes dans le coin, histoire de vérifier cette histoire de cotes: François, Mogwai, Marcopolo
- gilou64
passes à la bière...Alambic a écrit :Transalpage, le forum du recyclage. ^^
Diamètre extérieur du collecteur à l'endroit du raccord 34,5mm
Distance entre la collerette du collecteur et le pot Arrow 15 mm
Pas de joint d'étanchéité.
Si tu veux j'ai du tube de fourche en 41 mmm. Une fois retravaillé, ça devrait faire une entretoise correcte.
Quoique, une chute de tube de cuivre serait peut-être plus adaptée
Bonjour David, j'utilise ce mastic (plusieurs marques possibles) pour tous mes montages d'échappements Voiture, c'est vraiment bien pour l'étanchéité et la tenue dans le temps.Flan a écrit :Coucou la meute,
Bref, F38rexor m' a suggéré ce produit spécialement conçu pour: https://mongrossisteauto.com/mastic-car ... e-pro.html ça a l'ai top.
Si ton jeux est excessif, tu peux cumuler le roulage de cannette et le mastic, je l'ai déjà fait.
C'est exactement la solution vers laquelle je pensais m'orienter dans un premier temps. Merci aussi à tous les copains pour les idées (qui vont dans le même sens) et pour la proposition de Marcopolo, toujours avec LA solution définitive et propre, qui est devenue sa signature.dgero a écrit :Bonjour David, j'utilise ce mastic (plusieurs marques possibles) pour tous mes montages d'échappements Voiture, c'est vraiment bien pour l'étanchéité et la tenue dans le temps.Flan a écrit :Coucou la meute,
- Alambic
J'évite quand je pilote un bateau de 500 tonnes. :Dgilou64 a écrit :passes à la bière... :lol:Alambic a écrit :Transalpage, le forum du recyclage. ^^
J'ai trouvé ce qu'il te faut. En regardant les vieux tubes de fourche de Transalp que j'avais, j'ai vu qu'ils restaient les bagues de guidage au bout.
Ça fait un peu moins d'1mm d'épaisseur, et 40 mm de diamètre.
Ça se réduit en diamètre à la main sans trop de problème tout en gardant sa forme cylindrique.
Ça devrait le faire
Ça devrait le faire
Effectivement ça me parait tip top, si on arrive à les réduire de moitié en épaisseur avec ta ponceuse. Pour que la bague s'adapte à 35mm de diamètre sans qu'il reste de jeu, il faudra lui donner un périmètre de 110 mm sauf erreur.
Je prépare la bière
Je prépare la bière
J'ai fait une sortie avec le coup de la canette (j'ai pris de la Goudale pour les connaisseurs ), ça joue bien mais c'est pas étanche à 100%. Mais ça a bien dépanné.
Il faudra fiabiliser le truc, Marcopolo a peut être une solution avec une pièce récupérée sur un tube de fourche Honda qu'il faudra usiner un peu.
Canette + patte spéciale raccords échappement ça devrait le faire.
Plutôt bague (c) MarcopoloTM + joint oui...
J'avais tenté du silicone de base, pas vraiment pour espérer étancher mais une mince épaisseur entre le collecteur et la canette enroulée, car une fois "collée" avec le silicone, enfiler le silencieux par dessus est un jeu d'enfant, sinon il faut 3 mains: Une pour guider la tulipe du silencieux sur le bout du collecteur, une pour ne pas que la languette de canette enroulée sur le collecteur se déroule (effet ressort) et une dernière pour soutenir et pousser sur le silencieux par l'arrière...
Pas de fumée, pas de coulure, il est vrai que je n'en avais pas mis beaucoup.
Maintenant que le silencieux est validé je peux, par soucis de tranquillité, je pense investir dans le produit Bardhal ad hoc recommandé par Dgero.
- Tenno
Un peu de boue du nord devrait colmater
David, la pièce est prête, je te l'amène vendredi soir.
C'est dégueulasse tes photos
Ce gars est étonnant! Je suis sur le cul... Merci mon Polomarcopolo a écrit :David, la pièce est prête, je te l'amène vendredi soir.
Oui hein, ... un lieu tenu secret, les locaux appellent ça " le bourbier de sa mère ..."marcopolo a écrit :C'est dégueulasse tes photos
Ça manque de cailloux, vos bourbiers
