Voici pour info une solution pour stopper l'usure le l'ASB appliquée par nos voisins germaniques.
Le principe est de caler le PSB sur l'ASB à l'aide de fines bandelettes découpées dans des cales d'épaisseur pour compenser le jeu existant, puis de coller le PSB sur l'ASB au loctite (plus ou moins fluide selon le jeu). Ainsi le PSB ne bouge plus sur l'ASB dans les phase accélération/décélération et l'usure ne s'accentue plus. Je l'ai fait sur l'avant-dernier kit chaîne, c'est un peu pénible à faire (il faut être très méticuleux), mais lors du dernier changement de kit, j'ai constaté que l'usure avait augmenté que très légèrement. Cette usure additionnelle était probablement dûe au fait que j'avais des points durs à la fin de vie du kit chaîne qui ont dû faire pêter le collage (j'ai mis un certains temps à réaliser que c'était le kit chaîne, je croyais à des problèmes de carburation).
Du coup j'ai refait le collage pour le kit chaîne actuel, on verra ce que ça donne au prochain changement.
On trouve plus d'infos ici, hélas en allemand: https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q= ... Y0Gfrh5pzn. Entre-temps, ils conseillent de remplacer le fil de cuivre par des cales d'épaisseur, ça permet de compenser le jeu plus finement.
Usure ASB: collage au Loctite
Modifié en dernier par GrandMugul le 11 janv. 2019, 10:11, modifié 1 fois.
Re: Usure ASB: collage au Loctite
Ou, tu investis 50 euros dans un pignon de Stefter et t'es plus emmerdé, j'ai du remplacer mon axe de PSB et ai monté depuis un pignon à Stéphane dessus, et ça fait 2 ou 3 ans et 15, 20000km, et mon axe est toujours dans un état neuf
Memento mori
Un collègue de MTP l'a fait depuis très longtemps. Faudrait que je retrouve le post.
Ca doit être Bob4 si tu parles de lui.
[EDIT] Voila!
http://www.mototraildeprovence.org/phpB ... 9&start=30
[EDIT] Voila!
- transalblack
compter plus de 70 € pour un point de colle de résine ....
- pour la fixation 4 points de soudure
- pour l'extraction un coup de dremel
cela me parait plus approprié avec des pointes a 110° du LR sur Bonette avec une limite du produit a 120°, l'huile moteur doit pas être bien loin, donc le psb
