[Terminé]Je refais mon moteur de T@(bruit à 50km/h)
Salut à vous,
Quand j'ai commencé à refaire ma mamie de 1992 viewtopic.php?f=49&t=22727
j'avais acheté un moteur démonté
L'arrivée du moteur dans le coffre de la voiture
20141202_125437 by Joe Bar, sur Flickr
20141202_125429 by Joe Bar, sur Flickr
20141207_170515 by Joe Bar, sur Flickr
Donc,après la réfection complète du moteur (sauf le bas j'aurais dû écouter le doc), ça donnais ça
20150420_181804 by Joe Bar, sur Flickr
Après la pose dans la mamie et roulage de plus ou moins 500/800 km,il y avait un espèce de claquement quand je mettais un filet de gas à 50 km/h.
J'ai donc refait un autre moteur (celui qui bouffait de l'huile,épisode assez comique lors d'une sortie avec les copains à Tours )
C'est ici
viewtopic.php?f=49&t=22727&start=150
Donc,tout ça pour vous dire que j'ai commencé à démonter le moteur qui "claque" j'suis curieux,c'est comme ça
Démontage
20170516_194311 by Joe Bar, sur Flickr
Rangement
20170518_103808 by Joe Bar, sur Flickr
Et hop! on ouvre
20170518_103833 by Joe Bar, sur Flickr
Mais quand j'ai ouvert,le vilebrequin avait ça au bout
20170517_181030 by Joe Bar, sur Flickr
Le palier est resté sur le vilebrequin,et la gorge d'arrêt est toute aplatie
20170517_181252 by Joe Bar, sur Flickr
33912705423_a203357e29_o by Joe Bar, sur Flickr
20170517_181259 by Joe Bar, sur Flickr
Ici,la photo d'un palier neuf
20170517_181310 by Joe Bar, sur Flickr
Après avoir vérifié,il semblerai que le palier posé était trop petit il ne rentre pas sur le vilebrequin sauf si je force...,
Sur le manuel d'atelier,la couleur qui correspond pour ce vilebrequin et son carter est le bleu
Après vérification,le neuf entre sans forcer sur le vilebrequin
Maintenant,il ne me reste plus qu'à mettre le palier en place dans le carter.
Je vais profiter pour changer les coussinets de bielles ainsi que les roulements comme ça,je serai tranquille
A suivre!
C'est ici
Démontage
Rangement
Et hop! on ouvre
A suivre!
Modifié en dernier par Brunoma18 le 25 juil. 2017, 20:11, modifié 2 fois.
Re: Autopsie d'un moteur de T@
Bon job, on suit avec plaisir!
Elle m'a bien pris la tête celle làcitropascal a écrit :Panne identifiée c'est le principal
Jeanmivd a écrit :Bon job, on suit avec plaisir!
Merci Jean -Michel Je vais remonter tout ça en prenant mon temps
Modifié en dernier par Brunoma18 le 25 juil. 2017, 20:13, modifié 1 fois.
Prends le temps... Y'a rien de plus important
- laurent29
On a tous connu ça a un moment où à un autre. Et pourtant la première fois on s'en souviens toute sa viebrunoma18 a écrit : Après avoir vérifié,il semblerai que le palier posé était trop petit il ne rentre pas sur le vilebrequin sauf si je force...,
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Oui mais alors si le palier était trop petit, qui tournait dans quoi
La palier c'est l'anneau qui supporte une rotation? Je comprends pas bien... Y a pas des roulements? Désolé j'y connais pas grand chose là...
- laurent29
Exactement, il n'y a pas de roulements.Flan a écrit :La palier c'est l'anneau qui supporte une rotation? Je comprends pas bien... Y a pas des roulements? Désolé j'y connais pas grand chose là...
Le palier est composé d'une matière à faible coefficient de frottement. Souvent ces paliers sont réalisés par frittage (procédé qui assemble une poudre composé de différent métaux en la chauffant et la comprimant dans une sorte de moule. )
Les avantages par rapport à un roulement c'est que ça encaisse des grande vitesse de rotation
L'inconvénient ça n'aime pas les chocs ni le manque de lubrification.
C'est une matière qui a peux de résistance mécanique et qui se raille facilement
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Ha OK merci, et donc le palier est solidaire du carter et le vilebrequin tourne dedans?
Les trous qu'on voit c'est pour la lubrification?
- laurent29
Oui exactement.
Et l'ergot que l'on voit sert d'anti rotation.
Exemple de pièces frittées
http://www.directindustry.fr/prod/ggt-g ... 38343.html
Ça fait déjà longtemps que ces paliers sont utilisés sur les moteur de voitures. Elles sont considérées comme des pièces d'usures.
Chez les japs souvent au niveau des paliers d'arbre à came, ils n'installent pas de paliers ce qui fait que des qu'il y a un léger manque de lub, c'est toute la culasse qu'il faut changer.
Sur les voitures, ces paliers sont réalisés en demi coquille ce qu'il permet leur mise en place.
Exemple :
Exemple :
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Comme l'ergot qui doit retenir le palier en place dans le carter est aplatis (ça à bien forcé),le palier s'est mis à tourner dans le cartermarcopolo a écrit :Oui mais alors si le palier était trop petit, qui tournait dans quoi
Bon,en tout cas,il va falloir vérifier la pompe à huile! beurk!
2017-05-19_09-41-06 by Joe Bar, sur Flickr
C'est un moteur que j'avais acheté d'occasion,il a sûrement été stocké dans la poussière et autre...Flan a écrit : Comment c'est possible! ?
J'aurais vraiment dû écouter le doc quand il m'a dit "tu devrais ouvrir le moteur"
Ca me pousse à vérifier 2-3 trucs sur mon moulin, quand même...
Il est comment le carter maintenant ?brunoma18 a écrit :Comme l'ergot qui doit retenir le palier en place dans le carter est aplatis (ça à bien forcé),le palier s'est mis à tourner dans le cartermarcopolo a écrit :Oui mais alors si le palier était trop petit, qui tournait dans quoi
Il était pourtant bien beau extérieurement.brunoma18 a écrit :Bon,en tout cas,il va falloir vérifier la pompe à huile! beurk!
Il a été stocké moteur ouvert pour avoir un tel bordel à l’intérieur ?
Il est bien,il n'a pas souffertmarcopolo a écrit :Il est comment le carter maintenant ?brunoma18 a écrit :Comme l'ergot qui doit retenir le palier en place dans le carter est aplatis (ça à bien forcé),le palier s'est mis à tourner dans le cartermarcopolo a écrit :Oui mais alors si le palier était trop petit, qui tournait dans quoi
20170518_104001 by Joe Bar, sur Flickr
Reprise des activités
Démontage des coussinets de bielles,c'est bien attaqué
20170522_113318 by Joe Bar, sur Flickr
20170522_113311 by Joe Bar, sur Flickr
Nouveau demi coussinet posé
20170522_113331 by Joe Bar, sur Flickr
Un peu de graisse
20170522_113418 by Joe Bar, sur Flickr
La deuxième bielle
Les coussinets sont moins abimés
20170522_114342 by Joe Bar, sur Flickr
Un peu de graisse ici aussi
20170522_114710 by Joe Bar, sur Flickr
Serrage au couple et hop
20170522_114030 by Joe Bar, sur Flickr
Voilà pour les bielles
Un peu de graisse
La deuxième bielle
Bon continuage, Brunoma!
Tu fais du bon boulot
Merci les amis
- Pilier du bar
hop! un peu de graisse tu mets au niveau des paliers = je doute que ce soit ok, generalement huile + amorçage de la pompe au démarrage et basta...?,,
j'espère que tu vas bien changer tous les roulements, compte tenu de ce que tu as trouvé au niveau du filtre à huile...
à suivre...
en tout cas, j'espère que celui que je t'ai échangé sera un peu mieux.... il tourne et il a le même bruit que le tiens, nous verrons à la Grok l'avis des spécialistes pour en connaître l'origine....
bon courage à toi bruno...
à suivre...
amati a écrit :hop! un peu de graisse tu mets au niveau des paliers = je doute que ce soit ok, generalement huile + amorçage de la pompe au démarrage et basta...?,,
Non non, Sur le manuel d'atelier il est noté" Appliquer de la graisse au disulfure de molybdène sur les paliers e manivelle",c'est ce que j'ai fait
Tous les roulements seront changé,je n'ai pas envie de tout recommencer
à suivre...
Le bruit n'a rien à voir voir avec celui que je suis en train de refaire,il cliquette,c'est tout, les paliers avaient été changés
Merci David
- Pilier du bar
dans la série "retourne te coucher" je voudrais le père....
ok pour la graisse, jamais vu !
le moteur, nan, je ne parle pas du même, mais de l'autre... tu en as tellement...
bon, j'vaism'couché...
amati a écrit :dans la série "retourne te coucher" je voudrais le père....
J'avais pas percuté
Salut Bruno,
Puisque tu es dans le moteur, j'aurai une question sur ma RD06 qui sort de chez toi!
Est-ce que toutes les vieilles TA ont le moteur qui chauffent côté droit?
Et pourquoi uniquement du côté droit?
Elle a ce qu'il faut de liquide de refroidissement et j'actionne le forçage ventile quand je suis en ville ...
Merci d'avance Doc
Fabien
Merci d'avance Doc
Fabien
Salut Fabien
Doc c'est trop d'honneur
Je penses que ça chauffe plus du côté droit parce que le ventilateur est de ce côté
On prend la chaleur dans la jambe dès le déclenchement du ventilateur
Pour le liquide de refroidissement, regarde le niveau du bocal qui se situe côté gauche à l'arrière du moteur.
Mais c'est normal que ça chauffe avec les températures actuelles
Bonne journée
Bonne journée
Il y a le pot aussi, du côté droit, ça chauffe bien ce truc là
