Salut les gueux
Je cherche à sortir la boite à air en un morceau, elle coince sur l'amorto.
Faut-il le dépose pour la sortir ?
Y'a t'il une astuce ?
[HELP] Démontage boite à air
Re: [HELP] Démontage boite à air
faut demonter le bras...
- Thomas82
Merci stef !!
Je me suis débrouillé autrement, j'ai réussi à faire ce que je voulais.
la petite grille en fond de filtre à air était défaite, galère à remettre cette cochonnerie.
- Bonjour/bonsoir
Je remonte un peu le sujet car je dois changer ma boîte à air et pas moyen de la faire sortir.
QU'entends-tu par "démonter le bras" Steph ?
Démonter la roue ne suffira pas ?
Sur les T@ faut quasiment démonter tout l'arrière pour sortir cette foutue boîte !
Démontage du bras de mémoire....c'est le truc que je remonte en premier,après peinture du cadre,700 aussi,même si c'est différent...
RD03/04/T@ même combat.
Démontage en dernier, remontage en premier !
