Bruit métallique dans le pot
- samuel
- Indispensable
Salut à tous , j'ai remarquer ce matin que j'avais un bruit de pièces métalliques dans le pot. Dois je m'inquiéter ???? Est ce la fin de vie de mon pot ....... En tout cas ce bruit me travaille les neurones
Si quelqu'un à une explication, je suis preneur.......
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par samuel le 22 juil. 2013, 21:31, modifié 1 fois.
Si tu freines, t'es un lâches
Si tu freines pas, t'es un con !!!!!!!!
Re: Bruit métallique dans la pot
Chicanes qui se baladent!! Soit tu enlève ou ressoude, soit tu met un adaptable mais attention cela te demandera peut être (selon le modèle) des réglages de carburation adaptés!!
- samuel
- Indispensable
il faut l'ouvrir en deux ????
- samuel
- Indispensable
Ok, je vais fouiller
Face arrière tu disque là ou il y a la croix. (vérifie bien avant qu'en secouant le pot il y a bien les chicanes qui se baladent...
Ensuite soit tu les ressoudent puis tu ressoude le carré disqué, soit tu vire les chicanes.....Après si t'a les sous c'est sûre que le top c'est un pot neuf....
- samuel
- Indispensable
Qu'elles sont les changements bruit, conso,... Si j'enlève les chicanes.
Et si je laisse en l'état, est ce que ça a des conséquences ????
- samuel
- Indispensable
- vanvan631
Re: Bruit métallique dans le pot
Salut
Avant de tout découper, vérifie que ce ne soit pas la petite plaque de protection sur l'échappement du cylindre arrière qui est à hauteur de ton mollet droit.
Quand tu roules, poses le pied dessus.
Perso, elle bouge bien que les boulons soient serrés
Salut !
Il m'est aussi arrivé d'avoir un bout de chicane qui est tombé au niveau du collier du collecteur.
Bref, vérifie d'abord, les serrages, démonte le silencieux, secoue tout ça si ça trinquaille, il faudra ouvrir.
- LOOPING
- suce des ours!
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
- samuel
- Indispensable
merci pour toute vos réponse. J'ai pas eu encore le temps de tomber le silencieux. Je pense le faire en milieu de semaine.
J'ai aussi eu le bruit du porte clé.
- samuel
- Indispensable
Impossible d'enlever le silencieux. Au bout de 19ans, il c'est souder ou alors j'y comprends plus rien. En tout rien a faire.
- jean marc 40
- bientôt béatifié
le degrippant est ton ami faut bien en pulveriser tous les jours , au pire des cas tu peux chauffer
jean marc
jean marc
